902 -
Ласочка's Achievements
ЧП Ненашев А Б підписався на Ласочка
Груба - толстостенная отопительная печь.
Позвонили дальним родственникам. Со слов узнали устройство грубы. У них груба с тремя сажотрусками. У нас - с четырмя. Предполагаем следующее устройство грубы. Верхний канал не замкнут для удобства прочистки. Под потолком не удобно сажу трусить... Остается непонятным наличие "хвоста" справа возле грубы. Мвозможно задумка была в том, что каким то образом ссажу выгребали наружу? Интересно то, что под распушкой не обнаруживаем задвижки. Может она и была.... Груба (укр) - Прямоугольная толстостенная отопительная печь народная :D Приблизительный эскиз набросала. Не в масштабе!!! Интересно мнение печников по "экономичности" такой конструкции.
Мы зимой чистили колодец. Работали у нас мальчишки альпинисты. Предлагали потрусить сажу. Услуга "сажотрус" с помощью спец инструментов и промышленного пылесоса - 1000грн. Думаю.... может оно того стоит? Добавлено через 3 минуты чем больше узнаем информации, тем больше склоняемся к мысли оштукатурить заново + местами уложить плитку. Цель - избежать ежегодных подмазываний печки. Или со спец..составами такая же история?
Вот и очень хочется у мастеров узнать приблизительную конструкцию грубы, чтобы прочистные понаходить. Из видимых - на рисунке отметила. Зольник в грубе есть. Длинна грубы около 2,5 метров и до потолка. Как узнать, какие прочистные дверки мне нужны? Только по факту расколупав при труске сажи? Или есть стандарты? В смежной комнате есть два месте вроде как в круговую замазаны. Могут там быть сажотруски?
У нас толщина перекрытия сантиметров 65 а дерево все дуб. Отец сказал так теплее. Дом полностью кирпичный. Насколько я понимаю, делали боров (лежаки) для того, чтобы вывести все в одну трубу. Плюс еще и они обогревали сам чердак, на котором сушили орехи. Вот так выглядит наш домик.
У нас на чердаке только "обмазка" слетела с тумбы, что под трубой. А походу у нас с вами печи одинаковые. "Пару часов" - в кавычках. Работы до ...хе..и...щас не могу выразить словами. Ну не кричать же - "караул, все пропало"
Да ... делов-то на "пару часов" работы. О реконструкции печки и речи быть не может. Дом будет служить для целей зеленого туризма наших родителей. Это что то типа собирания антиквариата. Ну или "Родовое поместье в стадии консервации"... мыслей и идей больше чем денег. :D Дальше будем видеть - посмотрим. Пы.сы. Летом в гости обещались?
Так... потихоньку начинаю понимать... Футеровка. В нашем случае использовался разный кирпич у которых по определению разный коефициент расширения. Необходимо сделать новую футеровку. Дверцу закрепить на "лапках"обмотать по перриметру асбестовым шнуром, обмазаным глиной, чтобы при нагревании металла не трескалась кладка и не сыпалась отделка возле топки. Теперь ход мысли правильный? Только непонятно из какого кирпича делать новую футеровку?
Вот приблизительно так. Топка лежанки в проходной комнате, а сама лежанка и "крыша печи"в маленькой комнате вместе с грубой.
Я прекрасно понимаю, что сновья проще строить. Дом старый, кирпичный и размеры его устраивают. На данном этапе дом будет ппросто приводится в порядок. А рядом со временем построится новый дом. Печь однозначно никто не будет ломать, потому как там печется прекрасный хлеб и готовится вкуснейшая еда. А построить все заново влетит в копеечку. Да и если чесно... груба и лежанка отлично протапливают дом и держат тепло. Зачем ломать конструкцию, если со свиими функциями она справляется? Дом заср...ла родная сестра отца -вот теперь разгребаем. Лежанка без футеровки... может я не правильно выразилась или понимаю значение слова "футеровка"... топка лежанки проходит под всей лежанкой и сделана вся из огнеуп-го кирпича. Дверка топки лежанки наружная - глухая а внутренняя с дырочками для тяги. Думаем поступить следующим образом: 1. Потрусить сажу (для этого и хотим понять, как идет конструкция, потому как есть сомненья, что тетка просто "запечатала" прочистные места. 2. Снять глиняную штукатурку и осмотреть кирпичную кладку на предмет треснутых кирпичей. 3. Укрепить/заменить топочную дверцу лежанки. Здесь возникает вопрос о замене красного кирпича на огнеуп-ный?
Сажу еще не трусили. Будем желать нормальные сажотруски. Может кто сможет приблизительно схему кладки таких печей подкинуть для понимания внутренней конструкции? План дома вот.
Лежанка печь и груба в маленькой комнате.
Топка лежанки в проходной комнате. Дверца двойная без поддувала разболтана. Вокруг дверки видится красный киртич. Свод лежанки - металлический уголок (виднеется, если заглянуть в топку).
Печь на кухне
