tigrillka
18 -
Женский
tigrillka's Achievements
Утепление дома снаружи!
tigrillka відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
лет 6ть назад обшили дом пенопластом 5 см, на тот момент по технологии, сейчса все кричат мало. Вызывали зимой тепловизор, вот что показало. На улице -6С. -
ребята спасибо за ответ на мой вопрос со стр 26. Вызывала ребят с тепловизором. При температуре на улице -6С мои 50 мм пенопласта показали -5С. Для сравнения утепленная квартира 50 мм ППС кирпичный дом (хрущевка) тоже показало -5С. Заключение написали что для моего дома не требуется доп слоя утеплителя, хватает и 50 мм. Энергоаудит показал, что большая теплопотеря идет чрез неутепленный чердак и цоколь. Влаги в стенах нет, плесени, грибков тоже - проверяли каким-то прибором. Я теперь думаю чем цоколь утеплить... Видела впродаже плитку с ватой уже. Не пойму, а вата эта не потянет влагу (нижний ряд к отмостке) снизу??
Ребята., а как правильно уложить последний ряд под шиферной крышей? Вырезать волны на листе? И технически не получится качественно все щелочки клеем пройтись под волнами, можно посадить эти листы на клей, щели (между листом и чердаком, между листом и волнами шифера) тщательно пройтись пеной, а потом армировать? И чем правильнее цоколь утеплить ?
Выбор ваты на перекрытие холодного чердака
tigrillka відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
На сегодняшний день какую вату рекомендуете площадь дома 60 кв. Хочу в 20 см утеплить. -
И дом утеплен (чердак остался, на стенах пенопласт 50 мм) , и насосы (два стоят), и батареи заменены, и дом маленький (60 м), и сейчас при -5С, в одной комнате вообще 15-17С. В остальных помещениях 19-20С. В чем проблема и как ее диагностировать? Мы все-таки грешим на котел (еще старый остался, вынимаешь газовое оборудование и тт-шник) Потребление газа (в 2014 поменяли гравитационку на радиаторы) 2014 2013 октябрь 255 457 ноябрь 484 301 декабрь 389 419
Случайно не в той теме задала вопрос. поэтому модераторы извините, продублирую здесь. В нужной теме. утеплили дом пенопластом 50 мм пять лет назад. На данный момент это уже как выяснилось неактуально. Пенопласт затянут сеткой и клеевой смесью в два слоя. На весну планирую доутеплять. Что в моем случае посоветуете? 1. сорвать сетку и внахлест прилепить 10 см сверху? 2. на сетку и клей прилепить еще 10-ку? 3. нафиг все сорвать и 10ку? стены шлакоблоку+мазанка, красный кирпич+белый кирпич (дом из двух частей старый и новый).
утеплили дом пенопластом 50 мм пять лет назад. На данный момент это уже как выяснилось неактально. Пенопласт затянут сеткой и клеевой смесью в два слоя. На весну планирую доутеплять. Что в моем случае пооветуете? 1. сорвать сетку и внахлест прилепить 10 см сверху? 2. на сетку и клей прилепить еще 10-ку? 3. нафиг все сорвать и 10ку? стены шлакоблоку+мазанка, красный кирпич+белый кирпич (дом из двух частей старый и новый).
В Харькове /точнее 6 км от оного/. Дымоод нормальный. С вытяжкой рядом и коленом от мусора /если я правильно понимаю/. Модель беретта сити саи. Но опять таки начитались с мужем отзывов - ломается часто. Плюнули. Не потянем настенник за 10-12к грн. Посматриваем на отечественные напольники двухконтрные. Атон и Атем. Ваше слово?
спасибо! вот на оф сайте. shop.aton.ua/shop/atmo-detail.html Дим,а как можно пенопласт (только в прошлом году отштукатурили) 50 мм увеличить до 150мм? сверху прилепить? :oops: Чердак в планах. На след год. В этом году еще и пол будет в одной комнате утеплять. не получается напольник. необходимо кухню перепланировать - семья выросла - не помещаемся ))) вот и хотим угол освободить - на стену повесить котел. да вот на сайте. shop.aton.ua/shop/atmo-detail.html но пока писала ответ до меня дошло Атон 12,5квт - 1,45, в Беретта 24квт - 2,78. у Беретты ж мощность в 2р больше. Ггг.... Вот и получается 1,45*2=2,9 :oops: дЭвушьк, шо с меня взять были сегодня на рынке Барабашова. Склоняют к Nova florida. Говорят лучше Бретты..... Но не знаю стоит ли слушать продавцов на рынке... Я как-то больше на Беретту склонялась....
