Shwily
84 -
Усі публікації користувача Shwily
Апну тему, может кто новый увидит
Создам ещё одну тему. Наверное, больше вопрос к специалистам. Будет стоять хлоргенератор и, соответсвенно, вода будет подсоленой. Можно ли ставить нержавеющине детали, что с ними в таких условиях происходит?
как это свободная, даже кран не перекрывал? и куда вода выходила "в приямок"? почему вся вода из бассейна не вылилась в приямок? не понял...
Но продувал же его?
это бетонный бассейн
а что нужно сделать, чтобы избежать или уменьшить эти проблемы? я правильно понимаю, что замерзает и разрывает трап или и трубы порвать может?
Донный слив в уличном бассейне как себя ведёт? Ни у кого не разорвало его зимой, какие проблемы могут возникнуть? Мои подрядчики отговорили меня от него, аргументируя тем, что сейчас никто не ставит на уличные бассейны. Но я читаю и понимаю, что он просто необходим и ни одного негативного отзыва не нашёл.
Ребята, как ведёт себя донный слив? Ни у кого не разорвало его зимой, какие проблемы могут возникнуть? Мои подрядчики отговорили меня от него, аргументируя тем, что сейчас никто не ставит на уличные бассейны. Но я читаю и понимаю, что он просто необходим и ни одного негативного отзыва не нашёл.
Это смеситель и он совсем не такой, какой нужен для такой схемы. По этому, чтобы не покупать 3-ходовой(и так затраты оказались выше нормы), пришлось сделать двух-ходовым, заглушив центральный отвод. Байпас принципиально не нужен, так как головка открыта(стоит на 60гр), а воду с котла я подаю 55(установлена на котле 50) для тёплого пола греть воду на 80 не нужно, такая температура для батарей. Зачем греть и не пользоваться тем, что отсечёт термоголовка?) и термоголовок у меня на контурах нет. Кроме того, у меня открыт один полотенцесушитель(как байпас) и ещё, если вдруг кто забудет про полотенчик полноценный байпас есть в самом котле(иимергаз). PS: я ж не сантехник и могу не теми терминами и не так обосновано отвечать, как спецы. И так спасибо за вопросы, я хоть немного вспомнил что и зачем делал.
Добавлено через 3 минуты а там написно, что Германский...: "Сборные бассейны производства Summer Fun и Zodiac - это настоящее немецкое качество с гарантией 6 лет. Просто, экономно и, главное - надежно! Немецкий ответ производителям контрафакта и подделок стекловолоконных (композитных) бассейнов." неправда?
Ребята, а подскажите на счёт "Сборный - разборный овальный бассейн" сколько они живут? у кого уже есть опыт?
пока я только рад, что запустил гребёнку )). по температуре воздуха термостатом Auraton 2030 включается-выключается котёл. инертность пола хорошая. сервоприводов не предусмотрено, так как не знал раньше что это вообще такое )). межсезонья у меня ещё не было. пока ведутся внутренние работы, больше вопросов себе не ставил.
не надо повторять, я был заложником ситуации, обрудование + некомпетентность к такому оборудованию - большие петли и куча других нюансов, особенно моя личная необознаность :D Вам нужно взять готовое решение только другого производителя с блоком последователього смешения, например Fado, как упоминалось, или Джакомини или др с такой же простой схемой протока и смешения. У меня вынуждено перевёрнута картинка в зеркало и по вертикали, потому что уже система спаяна в помещении и одну трубу легче разместить, чем "вход-выход" через пол стены вести, лишь для того чтобы видеть заводскую картинку, как на фото, где насос слева. Так что ничего нового в моём случае не ищите. По месту мне ни кто не смог подсказать, потому и пришлось обратиться здесь, чему безумно рад. Но не забывать - чем больше контуров, тем короче должны быть петли или увеличивать диаметр трубы. Но всё равно считать надо. Это мой "перевёртыш":
Помогите разобраться с котлом Nike Mythos 24 2E вот здесь инструкция komfort.com.ua/file/site/Immergas/Tradicional/IB_3.024014_ru.pdf на 18 странице таблица расхода газа в час. Первый столбик - мощность, которую можно изменять в котле программированием электронного блока(согласно инструкции на странице 15). Здесь в таблице параметры начинаются с 23,6 кВт а заканчиваются 7 кВт. А в котле параметры изменяются в процентах - от 0 до 100. Когда уменьшать до нуля, то полностью газ не тухнет. Вопрос: ноль % - это 7кВт, а соответственно 23,6 кВт это 100%? это нужно знать, чтобы правильно посчитать на сколько можно правильно уменьшить мощность. (Времена беззаботности прошли, нужно начинать считать)
с этим ясно - сомнения ушли. а какие рекомендуемые нормы воздухообмена для жилых домов "в час"? чтобы посчитать протоки, хоть примерно понимать что делаешь ("ЧУДИШЬ", "ТВОРИШЬ" И тд.) :D уменьшать анемостатом удобней или можно за решёткой физически замощать чем-то(брус, кирпич и тд? или я ещё блуждаю не там?
Спасибо. Вродь, всё и описАл )). так и есть пару каналов сосут, остальные выдают. Фоток с крыши наверное до тепла сделать не смогу.. снег и лёд на крыше. могу только с земли крышу клацнуть (( каналы тщательно "проштукатурены" внутри. Я понимаю, что без фото поверить трудно), но фоток не будет. что такое "грязных"?
Конечно присутствует Обратная тяга. Я немножко почитал и понимаю, что чтобы вентиляция работала, нужен и приток. при открывании окон как и положено, всё налаживается Прилагаю фотки: план дома с вентканалами, и надстройка из гипсокартона на кухне над мебелью, каналы на кухне под коробом. также имеем сырой угол и не один. Собственно, мне нужен расклад, какие и где врезать приточные клапана, оконные проветриватели, обратные клапана в вентканалах или ещё что... я пока не врубаюсь. Потому что очень, оказывается, легко обратить потоки воздуха даже с притоками. Например в котельной комнате у меня атмосферный котёл - для него канал в нём нержавейка Ф150 утеплёная минватой жаростойкой, рядом канал 140х140 и окно 60х70. Почти всегда, при зарытой двери, тяга из окна и из вентканала(который рядом) тяга. Может там должен быть обратный клапан? Окно на проветривании(почти как форточка(холодина жуткая). В документах к котлу указано незакрываемое отверстие 200см2. В кухне мне можно врезать решётки прямо в коробе или нужно ставить ветиляционные пластиковые трубы тянуть к фасадному краю короба? в таком случае его лучше протянуть к левому краю? Короб буду частично разбирать, так как не попали трубой для кухонной вытяжки в симметрию плитки. поэтому нужно сразу и остальное правильно сделать. очень нуждаюсь в комментариях и советах спецов. ПОнимаю, что само оно работать не будет. Прошёлся по соседям, там везде куллеры с плёночными обратными клапанами и ни кто не напрягается про мокрые окна и тд. главное - тепло.
Хочу поблагодарить всех участников, сказать спасибо огромное и поздравить с Новым годом и Рождественскими праздниками!!! Спасибо!!! Одному очень трудно сделать выбор, пока нету хоть маленького опыта. В общей сложности (посчитал) собирал 6 конфигураций, две из них вообще не работали, вроде теоретически должно работать, а реально нет... схема от производителя, тоже в такой нагрузке "не очень". Оставил "самую простую". Всё работает, так как надо, расход по 2л, на закрытие кранов не реагирует и тд и тп. НАКОНЕЦ-ТО!!! Ещё раз спасибо!!! переезжаю в раздел по вентиляции (( оказались и там нестыковки.
