RapidX
551 -
Усі публікації користувача RapidX
Бензин "Калоша". ПВХ окнам не вредит.
Кстати, столешница из ясеневого щита под маслом Festool HEAVY-DUTY (из набора OIL MINI SET от Дмитрия Довженко).
Скол на белой поверхности стола, отреставрированный воском.
- 3 157 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Можно попробовать подобрать в цвет реставрационный твердый воск и устранить повреждение.
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Ох, я бы точно матовую поверхность оставил. Безумно жаль портить полировку абразивным, лишенным глазури, дном чашки. Или только стекло использовать.
Проклинай страну, учи английский и трахай все что движется... Печально. "Нам ничего не осталось, но есть что донести" - Юра Шевчук, музыкант.
Главное что смотрится красиво. И до и после застывания.
К слову, это порождение Ceresit (Henkel).
Клейте, нормально все будет. Можете прошпаклевать стяжку для гладкости.
Плиточный клей погуще или сама штукатурка.
1.5 м правило для меня самое удобное. И маяки через 1.2 м. 2. Полимин ШЦ-2 в только в один слой наносил. 3. В одном месте было 6-7 см, забивал дюбеля, вязал к ним проволоку, чтобы торчала, наносил слой, вдавливал сварную сетку 10*10 (какая была под рукой), подвязывал этой проволокой и закрывал остаточным слоем. Держится, не трещит, не бухтит. Если идти слоями, то лучше через тот же плиточный клей. Это только для цементной. Гипсовую в один слой.
Плиточный клей. Самый дешевый. Стеклосетка. Наносим шпателем (теркой) слой клея на стену, накладываем сетку, прихлопываем чтоб не падала и расчесываем зубчатым шпателем 8-кой стену, чтобы клей вылез через сетку. Ждем высыхания. Ставим маяки, штукатурим. Очень хорошая в нанесении Полимин ШЦ-2. Для себя можно сдобрить ее фиброй немного. Сетку можно и не использовать. Но, опять же, это для себя. Штукатурим правилом, маяки на 3 метра разносить не надо. Я не штукатур, набрасывать ковшом-кельмой не люблю, все летит, ляпает. На терку накидываю 3-4 кельмы небольших штукатурки и накладываю на стену.
А какие диаметры кто предпочитает - 115 или 125?
Каким вы работаете для заусовки? Distar Gresmaster с производства снял, и старому конец придет в свое время. Multigres еще не пробовал.
У Colombo очень годные ручки, весьма недорогие есть. Замки AGB, STV. Петли-бабочки это нехорошо, лучше врезные или OTLAV, если дверь с четвертью. Если бабочки, то лучше RDA (в эпицентре есть). Брендовых, не китайских бабочек, по-моему нет.
- 3 639 відповідей
- 2
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Но, позвольте, как же он служил в очистке?! ©
Посмотрел фото. Нет, ну я сам считаю что счастье в простом. Скандинавы мне импонируют в этом плане. Но философию упоминать не надо. Лучше честно сказать - данными материалами сделать поверхность под покраску, конкурирующую с поверхностью подготовленную полимерными шпаклевками, невозможно, или возможно, но стоит невероятных усилий. Экологичность и прочие плюшки опустим. Я сейчас покрашу автомобиль кистью и скажу что это чуть другая эстетика и философия в целом, не то что ваши покрасочные камеры.
Приветствую уважаемых форумчан. Ищу обои A.S. Creation Vintag Estival 34776-5. Понравились, часть необходимого количества купил в местном Эпицентре. Обои уже сняты с производства, надежда на складские запасы. 27.ua морочит голову, начинали с 17 рулонов по наличию, дошли до 7 на данный момент. Если приедут эти 7 рулонов, то не хватает еще 10 (в крайнем случае 5). Прошу форумчан, кто будет в Эпицентрах своих городов (особенно крупных), поинтересоваться наличием, они вполне могут быть на остатках. Напишите в ЛС, если будет информация. Спасибо.
Да нет никакой иронии. Технологически шов должен быть. Если плитка в один ряд и перекрестия отсутствуют, то это еще осуществимо, если есть перекрестия, то малейший пропеллер-дуга-впадина на плитке и будет зуб. Для такого формата плитки гребню брать не меньше 12, СВП воткнуть некуда, плоскость не зафиксировать. Неравномерная усадка и сразу зуб. Гарантий тут не дать, а ставить эксперименты с такой недешевой плиткой мало кому захочеться. И в любом случае будет шов в доли миллиметра, он неизбежно забьется грязью и если плитка светлая, то вид будет удручающий.
Это реальный объект или образец в салоне, где 4-6 плиток поклеены на ЛДСП на 4-6 капель жидких гвоздей?
Удалять. В местах, где нет механических воздействий и никто не трогает еще прокатит поверх. В этом случае - нет. Это MS-полимеры допускают послойное нанесение. Из очистителей силикона работает Tytan. В эпицентрах он есть. И цена не конская, в отличие от Soudal, например.
Укладывать плитку поверх шва на эластичный акриловый клей. Но тут тоже гарантий нет.
Затирку получил. К слову, Butech принадлежит Porcelanosa Group, плитка от которой достаточно известна. По этикетке Epotech Aqua позиционируется для швов 0-10 мм, против 0-5 мм у Epotech Nature. Вероятнее всего зерно у нее крупнее, это нужно учитывать. Первичную пробу проведу в скором времени на образце. Это сразу даст представление о зернистости, формировании шва, замыве, смыве.
