evgensidan
19 -
Усі публікації користувача evgensidan
	Продолжая эксперимент с вариациями экономии/расхода газа, добавлю следующее. Итак, расход газа 9 куб.м/сутки. Переключил циркуляционный насос с 1 на 2 скорость: через сутки расход составил 12 кубов. Температура в комнатах поднялась на пару градусов и стало жарковато. При этом температура за окном давно стабильная. Вывод: единожды выставить режим котла (у меня конденсационник, так что сильно греть его нет экономии), а температуру поднимать режимами циркуляции воды в системе.
	ТП на 5 контуров, все приблизительно одинаковой длины.Контур ТП в прихожей, возле входной двери - короче (соответственно там теплее). На коллекторе ТП у меня стоит термоголовка (в последние дни наблюдений регулирую только её, а котел вообще не трогаю.) Так вот термоголовку выставляю на +30 либо +35. Не могу сказать, что пол такой уж теплый. Но когда заходишь с улицы или вставая с дивана - о, пол, действительно теплый. Расходомеры (Герц) стоят на каждый контур, по-моему на 1,5 (но я даже не знаю, что это означает), насос Вило крутит на самой низкой скорости. Не знаю, правильно ли это.Боюсь увеличивать проток ТП, чтобы хватило тепла второму этажу. В районе лестницы потоков прохладного воздуха не ощущаем. Хотя утром, спускаясь вниз, ощущаешь, что внизу теплее.
	Всем привет. Дом 180 кв.м. Отапливаемая площадь 154 кв.м. Дом новый, первый сезон как въехали, 1 этаж + мансардный этаж. Стены 1,5 пустотелого красного кирпича +50мм пенопласт +0,5 облицовочного кирпича(120мм). Крыша битумка с 200мм вата утеплитель. Окна 2х камерные с пленкой. В спальне и холле 1го этажа окна 2м шириной со стеклянной дверью (выход на балкон и заднее крыльцо). Котел газовый настенный Бош конденсационный 3000 (по-моему 28кВт.). 1 этаж (65кв.м) водяной теплый пол с шагом трубы 100мм. Пол утеплен 40мм экструдированным пенополистиролом. Фундамент и цоколь не утеплял, ведь утеплено по полу и по стене. Также на первом этаже 2 стальных радиатора 22 тип 50см на 1,7м (специально брал с запасом для конденсационника) с термоголовками Герц. Второй этаж только радиаторы с термоголовками, но опять-таки батареи с запасом по площади (от 1,2м до 1,7м в зависимости от планировки). Итак, по эксплуатации. На первом этаже радиаторы пока задушил (не будет хватать ТП - открою.) Котел стоит на 2. Т.е. греет теплоноситель до +41. Стартует по-моему с +27. Температура нынче на первом этаже +23-24 (с прикрытыми двумя радиаторами), на втором +21-22 (все радиаторы,кроме гардеробной, открыты).Проживают 2 взрослых и один ребенок.Пользуемся душем, ребенку набираем полванны. Ну и, естественно, готовка на газовой плите. Расход газа 9м.куб/сутки. Замеры проводил с 1 ноября по 21 ноября с.г. Начале ноября было 7-8 кубов. Примечательно вот что: по-началу игрался ТП (то нагрею, то отключу).При выключенном ТП расход газа значительно уменьшается (4-6 кубов), а через сутки включаю ТП - расход увеличивается, нивелируя всю экономию. Пол прогревается- расход выравнивается и составляет9 кубов в сутки. Наблюдаю дальше...
	После строительства осталось много строительного леса, в основном сосна, закопченность из-за этого. А вот что значит "злоупотреблять шибером" я не совсем понял и о последствиях не знаю. Просветите.
	оцинкованный лист+ файеррок+100ммг азобетон+гипсовая плитка
	Добавлю свой предыдущий пост следующим выводом. После того как полностью был завершен портал и закончены вент.рукава на второй этаж, тяга (обратная) под потолком первого этажа меньше чем тяга на втором этаже. Поэтому рекомендую (по необходимости) добавлять решетку портала на первом этаже (например с торцов портала).
	А я сделал вот так. Дом в два этажа. Пока греемся топкой. У нас Зюзя 16 кВт. Единственное, о чем жалею - это то, что мало рукавов сделал.Мощности топки , думаю, хватило бы еще на пару комнат.
	Я покупал на "стройплощадке". Отмониторил все цены. На "стройплощадке" оказались самые приемлемые. К тому же за залоговую 1000грн. взял домой каталог.Хотя после того как уже купил, мне предлагали эти же обои чуть дешевле:D
	Обои далеко не дешевые и испортить их уголком очень не хочется.Даже если сделать его не пластиковым и не алюминиевым, а, скажем, деревянным, то все-равно, мне кажется, он будет как бельмо на глазу. А что если пройти угол, завернуть обои на 1-2 см, а поверх этого заворотика поклеить внахлест другой рулон с другим рисунком? В этом случае будет ли виден нахлест (обои плотные) и будет ли отклеиваться верхний слой обоев?
	1.Поворот с гостинной на лестницу. 2. Выход с лестницы на 2м этаже.
	Всем привет. Подошли мы к поклейке обоев. Rasch на флизелиновой основе. Получается несколько внешних углов, на которых стыкуются разные по рисунку (тон одинаковый, коллекция одна) обоев. Мастер говорит, что лечится только поклейкой сверху уголка. Нам с женой данное решение не нравится. Причем категорически. Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, посоветуйте, может есть другие варианты выхода. П.С. Углы идеально ровные, стены вышпаклеванные .
Ваше мнение, сколько должна длиться стройка?
evgensidan відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Все зависит от "высоты полета",от требований, предъявляемых к будущему дому и естественно от материальных возможностей.. Кирпичный дом за 1 год не построишь.Никак. Фундамент - от полугода, коробка - от 2 мес. и дольше, крыша - 1-2 месяца. Плюс перерывы между бригадами. Это год. Но это еще не окончание строительства. Коммуникации, отделка т.д. Короче, 3-4 года это нормально. Если дольше - высока вероятность того, что будешь доделывать в стиле "хай так", лишь бы закончить. А это уже не гуд. За быстровозводимые дома ничего не могу сказать, т.к. не имею такого опыта, но думаю, что и здесь не все так быстро. -
Утепление пенопластом
evgensidan відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Подшивной пластик защитит пенопласт от ультрафиолета? -
evgensidan опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Уважаемые застройщики, форумчане, посоветуйте. Утеплил пенопластом 100мм потолок в гараже и на террассе (над ними находятся жилые комнаты). Крепил пенопласт самостоятельно на 14мм зонтики + клей.Держаться,думаю, будет долго.Хотел натянуть потолок, но сейчас мне это кажется дорого. Думается просто подшить пластиком. Вопрос: обязательно ли заштукатурить/зашпаклевать, в общем закрыть пенопласт, или отделки пластиком будет достаточно для защиты от атмосферного воздействия и прочего, что "убивает" пенопласт? Ведь лишнюю работу не хочется делать. Заранее спасибо. -
	Ваше право. Но у дома есть определенная инертность, т.е. если ударил мороз, дом некоторое время держит тепло, в зависимости от утеплителя. Плюс у меня энергосберегающие окна с і-пленкой, которые со слов производителя днем впускают световое тепло.На полу 1 этажа под стяжкой экструд.пенопласт 40мм. Короче, эта топка работает! Добавлено через 2 минуты 0680099673 Володя Кратки Львов
	В ноябре 2014г. купил топку Kratki Zuzia 16 кВт. Покупал у неофициалов из Львова + 550грн. доставка = 9600грн. Устанавливали в первые морозы декабря. О доме: Стены 2 кирпича (красный+облицовочный желтый), утеплитель 50мм пенопласт внутри кладки.Кровля мансардная, двухскатная, битумка, утеплитель 200мм. Регион Днепропетровск. Площадь 170кв.м. Этап строительства - внутренняя штукатурка. Топку установили на кирпичный каркас высотой 40см, приток воздуха извне не делали. В стене при кладке заложили дымоход, в который под потолком входит нержавеющий дымоход самой топки. Так вот из небольшого опыта эксплуатации этой топки скажу следующее: при полном отсутствии каких-либо радиаторов и прочих отопительных приборов (газификация дома пока в процессе) и нерегулярном использовании каминной топки (человек,который мне делает отделку,не каждый день топит камин) в доме достаточно тепло. На разогрев дома ушло дня 3. В доме в начале декабря +16,+18.Потом ударили морозы -20. В доме +16,+18. Закладки дров (акация) хватает часов на 6 при закрытом шибере и притоке.Еще несколько часов топка горячая и внутри есть жар. Короче, в 20.00 заложил дрова и уехал со стройки.утром в 9.00 топка остывшая, но есть еще небольшой жар для нового розжига.А за окном ночью -18-20. В доме +18. Я доволен.
- 74 відповіді
- 12
	Подытожил! Согласен, по запчастям можно разобрать любой узел, но стоит ли? В конце концов , проще поменять сам недорогой узел, чем лечить дорогую подделку, от которой никто не застрахован.
	Не знаю, в Подгороднем (Днепропетровская обл.) у местного расфасофщика брал м 500 лето 2013 60грн/50кг.Говорил , что Кривой Рог. Каменщики очень хвалили. К осени 2013 (делал стяжки на террассе) уже экономил и брал м400 тоже Кривой Рог.Так вот после полного застывания, ковыряя отверткой (эксперементировал сравнивая "зачем платить больше") делал глубокие царапины, а в м500 - практически камень. П.С. может и м500 -это не ГОСТовский м500, но что тогда м400? П.П.С. На кладке лучше не экономить на качестве цемента. П.П.П.С. .....и швы вертикальные заполняйте.
