GNA
43 -
Усі публікації користувача GNA
Цікавить паркан із секцій зі зварної сітки. Але без фундаменту, тільки блок і перемичка як на фото. На польських сайтах їх дуже багато, а на Україні не знаходжу виробників таких бетонних виробів. А також пропонуйте секції і комплектуючі. Львівська обл. .
Так, мені про це сказали. пропонуйте ціни
Бачив двері meranti - сподобпались, але дорогуваті. Також дивився art-door, сподобались, поки схильний до арт-дор. В найближчий час зроблю точні заміри.
Доброго вечора! потрібно 5 дверей. двоє дверей 900*2100 товщина стіни 130, одні 700*2010 товщина стіни 90, одні 1200*2100 товщина стіни 400 ще одні 900*2100 товщина стіни також 400. На скільки я розумію з товщиною стін мені прийдеться боротися доборами, але чи є такі добори на ширину стін 400? а також як бути з шириною дверей 1200, я думав 700+400? буду радий отримати відповіді а також пропозиції. Подобаються ось такі двері merantiplus.com.ua/ua/city_modern/dveri-so-steklom-alta-2.html. але колір мав би бути світлий. З виробником ще не визначився, можливо хтось з форумчан запопонує цікаві варіанти.
Стабілізатор однофазний 7-11 квт
GNA відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
автомат здається 10 квт. напруга в мережі заміряв минулого тижня в 20-00 год - 220В. Оскільки "район" новобудов, то користуються світлом 20% жителів, поступово буде збільшуватись кількість споживачів, і напруга буде просідати, крім того зварювальні роботи і інше. -
GNA опублікував темі в Електрика, освітлення, генератори та інвертори
куплю стабілізатор однофазний тиристорний 7-11 квт -
Пиріг дерев'яного перекриття
GNA опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Треба утеплити перекриття, між житловим поверхом і холодним стрихом. Підкажіть правильний пиріг, з врахуванням того, що дах можливо колись також буде утеплятися і стрих перетвориться в мансардний поверх. На теперішній час до балок перекриття знизу прибита дошка 25мм суцільно. Чистова стеля буде з гіпсокартону. Схиляюся до цього варіанту -
Доброго дня! Потрібна консультація по утепленню даху пінополіуретаном (ППУ). Який саме використувувати матеріал - відкритокомрчастий чи закрито? а також товщину шару. Пиріг даху виглядає так: бітумна черепиця, коврик (який за технологією вкладався під черепицю), плита ОСБ (10 мм), обришітка (дошки приблизно 20 мм), спердифузійна мембрана яка прибита до крокви рейкою товщиною 40 мм.
Справа в тому що распушку вже зробити неможливо, єдиний варіант це ізолювати димохід. Віддаль від димохода до балки близько 30 см. Ще не вказано на схемі, димохід поштукатурений. Можливо є інші способи ізолювання?
Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття?
а як бути в моєму випадку, куди її нахиляти? не бачу іншого виходу, крім тих що на схемах. Думаю конденсату багато не буде і просто спускати в грунт або відвести трохи від фундаменту і також в грунт. І ще вище згадують про діаметр труби 100 мм, а мій майстер настоює 120, а так як каналізаційної труби 120 мм неіснує пропонує 150 чи 160.
Чи можна зробити так як на моїй схемі? Бо попередній варіант не зовсім зручний, оскільки виглядає так що він виходить із грунту в тому місці де планується заїзд.
А як бути у випадку коли рівень підлоги на якій буде стояти камін є рівнем грунту на вулиці (тобто це цокольний поверх). З вищенаведеної схеми виходить що труба буде виходити в грунт. Чи можна трубу до каміна підводити під кутом або робити коліно?
Тобто пісок повинен бути навкруг труби? Треба просто всю "магістраль" засипати піском вище рівня труби, а по піску вирівняти щебенем?
Доброго вечора! Перед залиттям чорнової стяжки (цокольний поверх) під теплу підлогу вкопався приблизно 30 см. Заодно вирішив кинути каналізацію. Каналізацію кидав не сам. Всі роботи виконували наймані майстри, які робили цю роботу в сусіда. Труби були кинуті на відсів і пісок (фото зразу не зробив), в даний момент завожу щебінь (12-15см) який буде трамбуватися. Запитання наступне, як правильно засипати щебінь навколо труб, як трамбувати ці місця де труби, оскільки труби будуть накриті щебенем, чи просто над трубою не трамбувати?
Ми проживаємо більше 10 років у "хрущовці", де площа цілої квартири майже така як ця спальня. Проблема віддаленості санвузла від спального місця для нас не актуальна. У нашій хрущовці санвузол ближче до спального місця ніж в новобудові. Наша сім'я - я, дружина і 2 дочки, цей санвузол допоможе розвантажити ранковий час-пік у головній ванній кімнаті. Дуже дякую за запропоновані варіанти, але прив'язка унітаза до правої стіни обмежує нас від запропонованих вами варіантів.
Liubov_K, дещо поправили Ваш варіант, він нам також подобається, але у зв'язку з тим, що каналізаційна труба діаметром 100 буде проходити в правій стороні кімнати, вирішили перемістити унітаз, а ванну замінили на душ.
А яка це з затримкою виключення?
