andy_2
25 -
Усі публікації користувача andy_2
Форумчане что думаете на счет беседки из силикатного кирпича. на сколько это будет практично и долговечно ?
Летняя кухня-беседка
andy_2 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Есть ли принципиальная разница между 2-х скатной и односкатной крышей для летней беседки 4,5 на 3,5? Мне думается что односкатная крыша более проветриваемая а летом это имеет большое значение. Что думают по этому поводу специалисты? -
Рыжая Рыжая, жене нужно отдать должное, она стойко перенесла лишения связанные с постройкой . В виде, не вовремя отремонтированных розеток, дверных ручек и другой мелкой всячины
Хочу похвастаться, что у меня получилось. 4 с половиной месяца не напряжённой работы по выходных и вот результат. На очереди, в следующем дачном сезоне - беседка .
Было бы супер
Для кладки лицевого использовал БЦ пустотелый 38 % , для дымосборника полнотелый по моему керамийя , нашел остатки еще весной по 15 грн за шт. Да уж . мне одни отказали, как услышали что нужно будет мойку врезать, сказали очень сложно и за это не возьмутся
На первый взгляд да. Но разброс, в 3 раза, уж очень большой. А еще больше настораживает одинаковый разброс цен в чернигове и в киеве. Должно быть этому более глубокое объяснение чем просто рынок. Первое что приходит на ум: -китай парят как житомир. -повышенный радиационный фон изделия (но это можно проверить). Кто из форумчан, так сказать в "теме" особенностей продажи изделий из камня в Украине и может пролить свет ?
Стал вопрос столешницы на барбекю. Идеальный вариант серый гранит, пока рассматриваю только его, так как барбекю на улице без навеса. Начал узнавать цены и тут немного встал вступоре. Разброс цен огромен. За столешницу 130 на 80 + врезать мойку+ доставка. В Коростышеве просят 6000, в Белой Церкве 1800. Ребят из Белой утверждают что гранит Житомирский. В чем подвох кто знает ?
если увеличить сечение дымохода до 53 на 37, за счет уменьшения дымосборника до 7 рядов. Высоту трубы можно будет уменьшить до 3 метров ? Высота трубы измеряется от фундамента ?
У меня какой то бред получается или 24 или 0,002 .
Генадий, будет ли допустимо сделать размер сечения трубы 390 на 295 при портале 840 на 560 и высоте дымосборника в 9 рядов. ? Какой должна быть высота трубы в таком случае ?
Нужны петли с 2-я отверстиями растояние между которыми должно быть 75 мм (при высоте кирпича 65 мм )- тогда дюбеля попадут в швы между кирпичами))
По моему на фото дюбеля вбиты в шов а не в кирпич. Это может решить проблему
На мешке только такая информация - Мертель, ООО Нова Цегла, Хмельницкая область с.Чотирбоки ДСТУ 3475-96 гост 6137-97
Метрель разводил до густоты примерно как у ЦСП . К сожалению на мешке с мертелем нет пропорций, сказано просто развести водой и выдержать не менее 2-х часов.
шов получался милиметра 3
Постараюсь обьяснить более короче. При выкладки ядра, из шамота на мертеле, мертель не связывает кирпичи- после затвердения мертеля, образуеться трещина в шве между кирпичами.
Из мертеля и шамота выложил топку, но через время заметил трещины на стыках кирпичей. Потрогал, оказалось что кирпичи в местах трещин не держатьтся меджду собой. трещины не везде но есть. Пришлось часть топки разобрать. Что было сделано не так? Мертель купил в белом мешке из толстого циллофана (не помню как называется ). Перед применением мертель развел водой до состояния как у кладочной смеси и выдержал два часа (по инструкции).
- трубу можно из пустотелого
Набери в гугле МКТ7 Добавлено через 32 секунды Генадий как класть кирпич на уголок в перемычке (описанное в посте 93 фото 4 ),на смесь или на голое железо ?
я нашёл в Василькове на оптовой базе по 15 грн за шт.
Дошло !!!!!!! он же пустотелый ))) дырки будут видны))
Нет такого на рынке , очень сложно найти . Если есть, то остатки, по цвету не подходит. или по размеру меньше чем стандартный кирпич.
Генадий, можно ли использовать для дымосборника кирпич Керамея с 36% пустотность с маркой прочности 350? Полнотелых нет, Литос и Фагот это Луганская область
