Sed
43 -
Sed's Achievements
4
Как думаете, а может и знаете, будут ли повышаться тарифы на стандартное присоединение к электросети в 2015 году?
Хороший опыт. Спасибо. Вот только, если Вы смотрели видео, на которое я давал ссылку высше, там тоже дрова с пеллетами сравнивались, результаты другие. По его опыту получилось что дрова дешевле в два раза, но пеллеты в два раза дольше горели, в итоге дрова=пеллеты, но, как вы заметили, с пеллетами на много удобнее. Интересно, почему получились на столько разные результаты.
Еще есть желание купить такой комплект и установить в каменную печь. Стоимость около $1300
Да, деньги не малые, вот такое решение на 12 кВт ценой около $3300. Но это не показатель. В идеале нужно взять два идентичных дома и на протяжении месяца в одном отапливать газом, а в другом пиллетами поддерживая определенную температуру. Потом сравнить затраты и посчитать окупаемость, выгоду и т.п.
Прямое отношение. Концепция отопления пеллетами + немного фантазии по поводу борьби с окупантами, как вытекающее. Пеллетного оборудования хватает. Себе горелку присмотрел, можно купить польскую за $700, входит сама горелка, редуктор, двигатель, но нет автоматики. Автоматику, думаю, сделает знакомый электронщик, принцип не сложный, термопара, реле, питание ну и еще какие-то приблуды. Горелку можно вставить в топку любого твердотопливного котла, ну пусть не любого, разнообразие большое, что-то подберется. Подача пеллет с бункера, который можно и на улице разместить. Вообщем все относительно. У меня один участок в садоводческом обществе, которое расположено через дорогу от действующего, газофицированого. Но вести ветку от него нельзя, нужно от дальней точки. Вообщем цену такую загнули, что мне дешевле будет купить другой участок с коммуникациями. Так что в любой концепции есть свои + и - , при том в каждом отдельном случае индивидуальные
Ось дуже цікаве, практичне відео.
не розумію, для чого потрібні такі забори. Чому вільні люди загороджуються як на зоні. Естетики в тому мало, виглядає по жлобськи. Крім того, доводилось жити в Вишенці, там цілі вулиці з такими парканами, весною, коли танут сніги, воді просто немає куди дітися, води по коліна. "Круті" на джипах їздять, їм пофігу, а пішки нереально пройти. Комфорт нульовий!
На мою думку краще про енергозбереження думати. Ось , як приклад. А взагалі, шановні, до Європи прямуємо, а там життя не з дешевих, енергоносії в тому числі. В сільській місцевості Польші, наприклад, з розвиненим садівництвом, отоплюють деревиною, при тому в хід йде все, від дрібного гілля до коріння. В Фінляндії досить поширений, як паливо, овес, щепа, піллети. А фін дуже дивується, коли чує, що ми бідно живемо, маємо такі низькі зарплати і опалюємо газом, а овес тільки тваринам згодовуємо.
Интересует перекрытие по типу "терива". Как альтернатива - использование блоков пено или газо, склоняюсь к газо из соображений пожаробезопасности. Преимощество пено или газоблока перед стандартным терива в теплопроводимости. С балками не могу определиться. Как вариант, взять готовые терива, конечно, можно и на месте арматуру связать, опалубку подложить, вполне практичный вариант, вот только нет расчетов, какого сечения арматуру и какую вязку? В стандартных терива один сверху и два снизу, а в интернете находил форум, там предлагают для перекрытия из пеноблоков вязать арматуру верх 2 по 10 мм и низ 2 по 12мм. для длины пролета 4.5м - не слишком ли?
Вопрос изучил. Даже расчеты получил с помощью ресурса теплорасчет.рф. Обмазка битумом и утепление было по плану. Вот только не сомневаюсь, стоит ли покупать ЭППС или 10 см пенопластом обойтись можно. В термоблоке толщина плиты будет 150мм, не сломает ли грунтом?
А в чем суть экономии? Ведь я могу сделать опалубку из сосновой доски высотой 250мм и заливать по кольцу каждый день. В итоге готовая стена и доски, которые можно использовать на сартир. Термоблок 20 грн. Неудобно делать армирование. Не понимаю. Вы торгуете несьемной опалубкой? Добавлено через 5 минут Не секрет что несьемная опалубка, термоблок - глупый строительный материал. Стена в сооружении выступает как носитель температуры. Утеплять стену нужно снаружи, а не с внутнней стороны.
