22 -
Харьков
Род занятий
Электроэнергетика, электроснабжение, проектирование, электромонтаж, согласования
Andreas-X's Achievements
6
Треба робити проект у будь якої фірми чи підприємця з сертификатом, підтверження, що дім не газифікований. Без цього ніяк. Потім подаєте документи в обленерго на отримання тарифу для опалення, доплачуєте за додаткові кВт які вам потрібні і отримуєте тариф. За одно можете поставити 2-зонний лічільник і за 23:00 до 7:00 платити 0,5 тарифу, тобто 0,45 грн./кВт.
Нет, неправда. Другое дело, если питающая подстанция далеко и не очень большой мощности и ток КЗ будет <4,5 кА, то смысла брать PL6 вместо PL4 особо нет. К слову, стандарт отключающей способности 4,5 кА в европейских странах не используется, минимальный порог там 6 кА. С увеличением концентрации нагрузок в городах и перспективной усиления сетей вполне резонно переходить на 6 кА.
Как вариант популярен нормальный и дешевый СИСТЕМА ОЕ-009 NFH (Харьков). Добавлено через 13 минут Навязать принудительно определенный тип - незаконно. Главное чтоб счетчик был в реестре СИТ.
Бойлер: 1,5 кВт; Обогреватель: 2,2 кВт; Другие потребители: пускай 0,5 кВт. Итого: 4,2 кВт ток 19А, округлим пускай до 20А. По допустимому току проходит: - медь: 2,5 кв. мм, лучше брать 4 кв. мм. - алюминий: 2,5 кв. мм (впритык), лучше брать 4 или даже 6 кв. мм. По потерям на длине 27 м (20 м + 7 м спуски/повороты): 2,5 кв. мм: - медь - 3,54% (7,78 В) - алюминий - 5,86% (12,89 В) 4 кв. мм: - медь - 2,21% (4,86 В) - алюминий - 3,66% (8,05 В) 6 кв. мм: - медь -1,47 % (3,24 В) - алюминий - 2,44% (5,37 В) Я бы брал минимум 4 кв. мм медь или 6 кв. мм алюминий. Ну это навскидку, мало ли что там на самом деле и что еще подключать будете. Если разумно и чтоб недорого, то алюминий 10 кв. мм взял бы.
Бугорки земли? Я у себя тоже такое замечаю - это земляные червяки сползаются на влагу и нарывают их.
Таки да, этикетка на веревочке, как показывает практика, обычно сразу снимается и улетает в мусор. Вобщем-то да - это минус. Масло имеет приятный аромат, подходит хорошо для салатов. При жарке не дымит, не пенится. Минус такого масла - срок хранения не больше пол года. Есть ближайший конкурент в Украине - тоже выпускают подобное масло в стекле, но они давно на рынке и таки захватили места в супермаркетах По цене с ними конкурируем в нашу пользу)
Масло вот такое. Это вариант в стекле. Льем и в пластиковую тару. ТМ "ДЮК" Масло произведено по "старинной" технологии, но на современном оборудовании. Не используется никаких химических веществ, никаких бензинов (как при рафинации) и т.п.. По данным лабораторных исследований - относится к высшему сорту, пригодно для диетического и детского питания. Да, именно так. Сейчас расчитываем на магазины "шаговой доступности".
В доме. В ту же топочную упрятать бойлер, ввод воды, газовый котел (если и таковой будет) и прочие коммуникации. Плюс как подсобное помещение будет. Ясное дело вентиляция должна соблюдаться. Дверь из топочной в дом можно металлическую с уплотнителями сделать. Дверь на улицу или окно тоже при желании и возможности сделать. По-моему это самый оптимальный вариант. Добавлено через 1 минуту Расстояние друг от друга только соблюсти (не скажу сколько именно).
Не крупные оптовики. Производство только запустили, но можем нарастить объемы, но нужен сбыт. Но в первую очередь всем нужно дешево, а качество это второй вопрос.
Имеется производство подсолнечного масла. Масло нерафинированное, полученное прессованием, сорт высший (есть заключения лаборатории). Масло качественное, но дорогое в себестоимости - сегмент выше среднего. Отдавать по 800-850$ экспортерам мягко говоря нет резона. В Украине качественное, но дорогое масло имеет узкий круг потребителей. Есть и торговая марка, можно лить в стеклянные бутылки и реализовывать через торговые сети, но опять таки цена такой бутылки еще больше взлетает и покупает его узкий круг. Как наладить стабильный сбыт? Может кто-то варился в подобной сфере и имеет мысли...
А точнее не знаете где под Харьковом? Интересно глянуть.
Это вы только сейчас этой осенью посадили? Интересно как пойдут расти/плодоносить... Я тоже заинтересовался выращиванием. Под Харьковом.
Это верно. Поздравления. А что за сорт? Когда обещают первые плоды? Какую площадь планируете освоить?
