111 -
Сергей Олегович's Achievements
Интересующийся (3/13)
90
keramaglviv2 підписався на Сергей Олегович
У Вас закралась ошибка в расчеты: для пенополистирола 0,05.
Можно заменить наружный слой пенобетона на газобетон и(или) вату на пенопласт(ПСБ).
Аерок рекомендует: "Толщина полимерных утеплителей с низкой паропроницаемостью (пенополистирол, пенопо- лиуретан) должна обеспечивать не менее поло- вины общего сопротивления теплопередаче — в противном случае возможно увлажнение кладки под утеплителем. Интенсивность увлажнения не- обходимо проверять расчетом по п. 9.1 ДБН В. 2.6.—31:2006 «Тепловая изоляция зданий»." То есть грубо говоря, стену толщиной 20 см из газоблока Д400 можно утеплить 10 см пенопласта, а для стены толщиной 40 см понадобится уже 20 см пенопласта.
У Вас есть какие нибудь данные о пожарной безопасности этого продукта? Случайно наткнулся на видео, что скажите? Двухкомпонентный ППУ ведет себя совсем по другому.
- 44 відповіді
- polynor
- напыляемый ппу
(та ще 2)
Теги:
Тест химанкеров HILTI: udkgazbeton.com/component/tags/tag/4-ispytaniya-na-vyryv Аналогичными приборами пользуются для определения марки прочности ячеистых бетонов методом вырыва спирального анкера.
Я бы клеил тротуарную плитку(бетонную), и не скользкая и главное паропроницаемая. И если вдруг отклеится то вряд ли треснет.
Может лучше вообще сбить перфоратором эту ступеньку на 5-8 см и доложить тротуарной плиткой. По моему так даже будет красивее, и удобнее ходить.
А чем Вам не нравятся методы неразрушающего контроля? Ведь сомнительные блоки могут оказаться абсолютно нормальными.
Наверное будет не очень удобно производить замеры на разных высотах. Еще вместо груза можно применить пружину и анкер с резьбой(типа крепления для умывальника). Закручиваем на определенную глубину анкер в стену, затем закручиваем гайку на анкере до тех пор, пока его не вырвет. Мерой усилия будет величина сжатия пружины в мм.
