118 -
Усі публікації користувача silverneo
На налёт в шахте просто забейте,когда на колосниках угли он обгорает,да и не влияет он на теплосьём,шахта почти не задействована,так мизер,главное что бы этого налёта на было в камере дожига и ходах теплообменника,а для этого нужен 3-х ходовой термостат мин.на 61-65гр.А ёлка там или сосна или дуб, этому котлу пофиг,сгорит всё без дыма с хорошим кпд.
Проконсультируйте ещё и по диаметрам труб.Котельню и всю СО буду делать в стали.Хотел ППР-м, начитался страшилок,решил ну его нах.риск не оправдан.Очень нравится медь,но не потяну.В какой то из тем,то ли в ,,пупах,, Сергей31, то ли в ,,Частном случае,,Муравы,ув.Корни выкладывал табличку диаметров и пропускной способности в кВт по меди:15-11кВт,18-14кВт,22-25кВт,28-43кВт.Что мне подбирать по металлу,если в меди 22-д\у20 сталь-правильно.Тогда если сопоставлять эти диаметры то получается НГК-24кВт-хватит для его обвязки и д\у20,тем более у него и выходы такие,пеллетник 20кВт-д\у20 тоже вроде подходит,или я что то неправильно считаю.
По 2-ходовому и термоголовке с выносным датчиком,как пример такие.
А что это за определённые условия.Что за зверь двухходовик,Герц выпускает.
Да больше если честно и на ум другое не идёт.Все компоненты которые я наваял,они уже как бы есть,покупать уже не надо.
Ну я так понимаю и насос.А что, то что я наваял работать не будет.
Радиаторы.ТП нет.
Я художник:Dя так вижу
Добрэ,но к вечеру,не художник я, и не чертёжник,но стараться буду,в компе и программах не умею,листик в клеточку и ручка.
Пасочки вот такие есть в наличии.
Да, 24кВт, Аристон Карес.Ув.Сергей31 если Вам не трудно,хоть схематически схему,как Вы писали выше,а то я не могу сообразить с чего начать,а я дальше уже подробно нарисую.
Страна производительАвстрияПроизводитель BaderТип теплообменника по способу передачи теплаПоверхностныйТип поверхностного теплообменника Рекуперативный Тип рекуперативного поверхностного теплообменника Пластинчатый Материал теплообменника Нержавеющая стальТепловая мощность 40.0(кВт)Тип соединения теплообменникарезьбаМаксимальная площадь теплообмена0.46(кв.м)Максимальная рабочая температура130.0(град.)Минимальная рабочая температура0.0(град.)Пропускная способность 3.6(куб. м/час)Максимальное давление теплообменника1.6(МПа)Гарантийный срок 12(мес)Габаритные размерыШирина73.0(мм)Длина312.0(мм)Технические характеристики пластинчатых теплообменниковТип пластинчатого теплообменникапаяныйЧисло пластин 20.0(шт.)Основные атрибутыТип присоединенияРезьбовоеДиаметр резьбы3/4"НТип комплектующегоТеплообменникДополнительные характеристикиТолщина пластины:0.4 ммПрипой:медьДиаметр соединения:F4, F3 - 3/4" наруж.; F2, F1 - 3/4" наруж.Направление потока:F4->F3; F2->F1 ПротивотокДавление тестирования:2,5 MPa (25 бар) Добавлено через 4 минуты Фотки,наклейки, пока нет в наличии,где то в пути,но спецификацию его я выложил.Такой и подарили.
Сантехника нанять не получится,в округе только горные,когда им начинаю задавать вопросы,резко скучают лицом,делают обиженный вид и бегут в горы.Так что приходится всё самому постигать.По циферкам,Вы назовите какие нужны,а я попробую озвучить.А схемку я попробую позже набросать,как я её понимаю и с имеющимися в наличии пасочками.
А как практически это сварганить.А циферки,это модель и всё остальное( BADER BL3-020-20, 3/4" (20-40kW)
У меня тут вопрос,а можно сделать что бы настенник был под давлением,а пеллетный и вся СО без давления.Мне вот на днях подарок приедет,вот такой.Друзья подогнали,можно его как то применить к моей хотелке.Вроде его мощность 20-40кВт.Знаю точно 0.46м2 его площадь.
Прошу извинить,знаки препинания, это прям беда у меня при общении в интернете.Я исправлюсь.По РБ, я теперь понял.При отсутствии термоголовок на радиаторах и очень инерционной СО,как у меня сейчас,регулировка происходит всей СО.Пеллетник действительно не газовый,моментально не остановится,но и долго как обычный ТТК тоже не работает.При переключении второго трехходового смесителя,а его переключает сервопривод ЕСБЕ,переключает медленно,подмешивая обратку с СО, до уставки Т на СО,за уже смешанной температурой, следит контроллер сервопривода Евростер 11м,у которого программно зашито не боллее 75гр.на подачу,если больше по какой то причине, он даёт команду сервоприводу открыться полностью и сбрасывает избыток на СО.Так что с безопасностью всё нормально. Добавлено через 5 минут Забыл добавить,за 3 года эксплуатации своей хоть и не совершенной системы,больше 70гр в СО ни разу и не подавал,да и то в очень сильные морозы,3-4 суток,а так в основном около 60 зима,45-55 межсезон.
Где надо.Один байпас ,это трехходовой термостат обратной линии пеллетника.55-63гр.Второй байпас,это трехходового смеситель с сервоприводом и своим контроллером, для регулировки температуры всей со.Что не так с бапасами и всей схемы в общем.
Я простите ничего не понял.Мне нужно определится с насосом на контуре подмеса обрати ТТК,подмес будет через трёхходовой термостат Герц тепломикс 55 с отключаемым байпасом ду32.25-50 будет на большой круг со после трехходового смесителя,какова мощность нужна на контур подмеса после термостата.Есть в наличии 2-х скоростной китаец Грюнфос 25-4.
Насос на малом круге ТТК,какая мощность нужна,учитывая 25-50 на со.
Сергей 31@ вот эту схему можно принять за рабочую,если да,то что в ней убавить или добавить.
Спасибо Вам за консультации,если Вы не против,я опять к клапанам и попутке.Обязательни ли они в этой схеме или нет.Можно ли обойтись без них,нужно ли балансировать радиаторы.Я к чему опять спрашиваю,я изначально хотел их ставить с термоголовками,но мне нарассказывали,что с ними работать не будет,а вот с ш.кранами самое оно,не охота выбросить деньги,а потом ещё и переделывать.
Есть насос в наличии 25-50,хочу поставить на СО,хватит ли,или придётся 25-60 покупать.
По диаметрам всей СО,я правильно определился,хватит их для моих потребностей.ГС я так понял не нужна,а так нарисовал на тройниках.
Вот в паинте попробовал,наваялБКН это на перспективу,пока просто оставлю патрубки.Второй котёл,это пеллетник,картинки другой не было.
