forsing
    11
forsing's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
  1. Кут між стелею та стіною не 90 градусів, а закруглений. Як на фото.
  2. делаю каркасную шумоизоляцию паралельно старой стене, но сверху не получается закрепить UD профиль, так как старый потолок с закругленными углами. что делать в такой ситуации, ставить без UD? может кто то сталкивался.
  3. Мне понравиласть серия Asfora у шнайдер, единственное, у них нет такой штуки полезной, как заглушка для вывода каберя. А в sedna есть. Как можно выйти из данной ситуации?) В асфоровскую рамку влезет какая то другая начинка? вот эта штука - SDN5500170 заглушка для вывода кабеля
  4. это не моя квартира, а соседей сверху. Я шахту не трогал. Как эти трубы друг к другу крепятся? Сваркой, или просто скотчем как на фото?)
  5. доброй ночи. есть такого плана вентканал. Тот что слева - кухня. С правой стороны - санузел. В квартире 2 санузла, а вентканал один. Как в нем сделать отверстие под еще одну трубу, и желательно ближе к потолку, чтоб была возможность провести канал над гипсокартоном?
  6. Не хочу готовый брать. Не понятно как и из чего он сделан. И в любом случае придётся переделывать под себя. Как думаете, сожно такой дом построить из газобетона 300 плотности? Чтоб не надо было утеплять. Выдержат блоки нагрузку?
  7. Ладно, можно последний раз?)) www.plans.ru/prj/2852/sim Что скажите по этому проекту?
  8. А как вам такой проект? www.dom-ua.com/index.php?c=119&o=13691 И площадь устраивает, и сан узлы расположены по нормам. Не встречал односкатных крыш в жизни. Что скажите? Может где то видели реализованный?
  9. Может у вас есть на примете достойный вариант проекта, 150-180 метров. С 3 спальнями на втором этаже и нормальной ванной, и просторной гостиной на первом? Есть интересные проекты с мансардной крышей, но что то я ее побаиваюсь. Не будет ли сильно давить на голову, и не станет ли дом холоднее.
  10. Не знал что это принципиально в частном доме.
  11. Добрый вечер. Собираюсь весной строить дом в Одессе. Сечас еще в процессе выбора проекта, но понравился bestproject.com.ua/z159 180 метров, 4х скатная крыша из керамической черепицы, стены - газобетон 40 и пенопласт, фундамент ленточный. Можете подсказать, сколько потребуется денег, если использовать более - менее бюджетные материалы? Можно в 100тыс с ремонтом под чистовую отделку вложиться? Еще интересует, можно использовать в этом проекте газобетон - как несущие стены и использовать плиты перекрытия вместо монолитного перекрытия?
