vadim240283
551 -
Усі публікації користувача vadim240283
Никто не может порекомендовать производителей корпусной мебели?
Добрый вечер. Порекомендуйте нормальную фирму( цена-качество) которая производит корпусную мебель под заказ в Харькове. Кухни, шкафы.
Добрый вечер! Перестал включаться контроллер давления aquatica 779546, предварительно после кз. Отработал автомат защиты, включил, тишина. Полез в скважину, подключение к насосу было через вилка-розетка. Вытащил вилку из розетки, там была влага, скорее всего и коротнуло. В скважине большая влажность была. Всё переподключил. Питание на регулятор приходит, но он не включается, никаких признаков жизни не подаёт. Вопрос: там есть что-то типа предохранителя? Или может какая-то перезагрузка предусмотрена... внутри когда подключал провода всё чисто, видимых признаков повреждений нет. Провода питания и от насоса подключил на клемы напрямую, без этих грёбаных вилок. Или на мусорку его?
Не считали сколько будет стоить инвертор +аккумы чтоб хватило на сутки с потреблением 300-500 вт?
единственный минус у хюндая это отсутствие колес.
Страниц 50 перечитал, вроде этот нормальный. Hyundai HHY 3050F Что можете по нему сказать?
Спасибо товарищ Dimaf , рожденный не понятно когда, за ценный совет. Начал читать немного раньше , чем вы начали клацать пальцами по клавиатуре, пытаясь остроумно ответить на мое сообщение. Хорошего Вам вечера, и главное берегите себя...
Добрый вечер! Порекомендуйте пожалуйста качественный генератор. Бензиновый, чтоб нагрузку 2,5- 3 квт держал без проблем. Ручной запуск устроит. Их сейчас такое множество,не понятно как из такого количества выбрать что-то надежное. Бюджет 10-15 тысяч.
Спасибо! Буду ставить)
Добрый вечер. Купил фасадную металлическую панель, для подшивки свеса крыши. Смотрю на перфорацию, и мне кажется что этого недостаточно для вентиляции . Подскажите пожалуйста, таких отверстий достаточно для вентиляции подкровельного пространства? В эти отверстия с трудом влазит лист бумаги А4. Четырёхскатная кровля,битумная черепица, холодный чердак, вентилируемый конёк .
Не делал. Я сделал отвод воды с водостоков. Сделал 2 магистрали из 110 канализационной трубы. 2 водосточных трубы объединил в одну магистраль и завёл в колодец, и две другие точно также завёл в колодец. Т.е. в колодец вошли две 110 рыжие канализационные трубы. Колодец из трёх колец. Нижнее с отверстиями, остальные обычные. Нижнее сделал как я писал выше. Геотекстиль которым обёрнута земля на высоту нижнего кольца завернул на щебень ( накрыл его) . Сверху засыпал песком с проливкой,чтоб не было просадок. Сверху установил маленький лючок. Всё отлично работает. Меня пугали что тут глина ярая, вода уходить не будет, тебе надо 8 колец ставить, отверстия не спасут и т д. Но это не более чем желание срубить больше денег на монтаже и продаже колец. Вода относительно нормально уходит. Недавно ливень шёл сутки. Вода из колодца за 1,5 дня ушла полностью. Сколько её было в колодце вначале сложно сказать, я заглянул через этот маленький лючок, на глаз не выше чем одно кольцо. Эту технологию мне посоветовали здесь на форуме, за что огромное спасибо!🤝
Если и в гофре, то в хорошей, негорючей. В металлорукаве будет ещё лучше. Можно и в ПНД трубе. Дёшево и надёжно. Черная ПНД труба стоит копейки.
Есть уже готовые кольца с отверстиями. Я себе такое кольцо ставил. Нижнее. Стенки земли обернул геотекстилем. Между кольцом и геотекстилем щебень. На дно щебень.
Здесь лучше видно. Бут и кирпич стоит на ленте
Да, конечно. Бут укладывался по наружному краю ленты. По внутреннему краю ленты кирпич. Внутри бетон .
