Мышка L
30 -
Усі публікації користувача Мышка L
Хочу сказать спасибо огромное Юле за отлично проделанную работу, цены и общие человеческие качества! Приду еще не раз (ремонт только начинаю))))
Здесь на форуме читала, что длинная плитка чаще имеет кривизну и мол уложить сложнее Не могу найти ту тему Зеус дороже на 100грн в сравнении с Интеркерамой. Кто-то сталкивался, стоит переплачивать или нет?
Уважаемые форумчане. подскажите. пожалуйста, с точки зрения геометрии плитки, легкости ее укладки какой размер плитки для пола предпочтительней: 1. 20 на 60 (присмотрела InterGres InterCerama) 2. 15 (или вариант 22) на 90 (Zeus Ceramica allwood) По цвету есть похожие в обоих коллекциях, на ощупь тоже почти тоже самое, Интеркерама чуть меньше шершавости имеет, ну и как то чуть проще выглядит И второй вопрос: толщина напольной плитки в пределах 9мм норм под электрический ТП? Спасибо заранее
спасибо за ответ. КК расшифруйте, пожалуйста (стыдно мне стыдно) Боязнь плитки чуток есть ибо живу на первом этаже сейчас, на кухне только плитка и в ванной. Но на кухне в межсезонье это жесть, очень холодный пол. Когда отопительные сезон, то все ок. Мне комфортно, гости почему то просят тапки...
Вы чуть мозг мой блондинистый не сломали), но кажется я вас поняла) Натолкнули меня на мысль, что таки я сделаю так: оранжевым ламинат, без ТП в ванной плитка, ТП от котла, все равно трубы собираюсь переделывать, так как не уверенна в их качестве, а они по схеме разводки идут строго под стеной а в кухне положу керамогранит и ЭП в плиточный клей Все это максимально без порожков, перепадов и т.д Наверное это самый менее затратный способ, дешевле вообще оставить только радиаторы и везде положить ламинат
да и наверное не для мощностей рассчитанных для квартир, скорее решение для частного дома
указано цементно-пещаная стяжка и все. Даже залито относительно ровно Но вот знакомый который приходил в качестве советчика рекомендует трубы отопления переложить от котла ибо неизвестно как паянные и труба украинская globar какой то... Поэтому думаю если так делать, то параллельно вести трубу и в ванную для теплого пола И квартира да, угловая.
Вот и я хочу чтобы без порогов (кроме ванной) и смотрится красиво и убирать на перспективу проще (тот же робот) Все же электро ТП в моем случае привлекательней выглядит легкостью реализации, просто смонтировать провод в слое клея под плитку
Если уложить с шагом 10 см, высота плитки 9-10мм, за сколько примерно пол прогреется?
В том и проблема, что утеплить уже никак, так как застройщик сдал со стяжкой. Ну или возвращаюсь к варианту снести всю стяжку и делать теплый пол. Но блин ТП не для отопления, а чтоб ногам было приятно. То есть самое основное теперь определиться с финишным материалом, до этой темы на форуме хотела на всю эту территорию керамогранит 20 на 60 или 20 на 90. Детворе 6 и 13 лет ,есть кот), на полу уже никто особо не валяется, но любят все ходить босиком(
спасибо! читаю-вникаю
Вот на фото единое пространство прихожая-кухня-гостинная, 25 кв, без дверей, планировалось в плитке, теплый пол и убрать радиатор. теперь уже думаю может не плитка, а ламинат водостойкий (пугает влажность на кухне+обувь в прихожей по отношению к ламинату) и оставить батарею в прихожей Будет ли тепло в квартире, если не делать теплый пол на этой территории (только в ванной)?
Офіційно наче ні, але всі дивлюсь ставлять. Мене ще й переконують тим, що в тому полі 30 л води не більше й другий поверх...
спасибо за ваше мнение. Я уже начинаю так же думать(. Сделать в ванной теплый пол ибо трубы к радиаторам решила пока переделывать и сам ввод в батареи +термоголовки поставить. Красным на схеме показала как думаю от котла провести две паралельные трубы: одна на радиаторы, а другая на теплый пол в совместном санузле (туалет разбираем). Радиатор в прихожей хотела убрать, теперь думаю может не убирать, а просто перевесить и с сделать все хорошим ламинатом да и не мучится
Скажите пожалуйста, какая оптимальная плотность плитки для ЭТП? под кабель MILLICABLE FLEX
Спасибо за ответ! Теплый пол везде как то не планировался, в комнатах мне кажется хватит и радиаторов, на полу ламинат. Под нами первый этаж, вроде как даже не куплена квартира еще, поэтому да неизвестно когда там появится отопление. Narval, термопрограматор куда ставится, в трубу? Уж простите, я темный лес пока в этом, но нужно разобраться ибо впарят мне что-то не сьедобное(,а мне потом с детьми в этом жить Я с плиткой жила раньше только в кухне (6,5 кв, хрущевка) и в ванной, а на большую площадь 25 кв и не знаю как оно будет, но переходы плитка-ламинат мне не нравятся как то, может просто не попались удачные варианты. Я уже и плитку на мылилась купить, зашла вчера на cайт плитка сильно подорожала, с 10.01 опять скачек. То есть нужно как то определится да купить уже, а то золотая она с этими ценами на газ для промышленности будет(
Добрый вечер! Интересует плитка Zeus Ceramica Allwood White 150*900 нужно 28кв Заранее спасибо
Расходы на электрический пол MILLICABLE FLEX 15 1800W1730 при шаге 10см хватит на 12кв, у меня около 15 оптимально, тоесть около 2КВТ Ну сутками же он работать не будет, включить вечером после работы, с утра, в общей сложности 5-6 часов в день ( но опыта пока нет, всего лишь домыслы) 12кВтх1.68=21грн в день Если конечно включен постоянно, то да дорого... Вообщем я уже опять начинаю думать о водяном поле. А какую оптимально взять трубу, если что? Цена-качество
Спасибо большое за ответ! Сегодня показывала ситуацию мастеру, который делает отопление (но не мой мастер, просто консультант для сравнения). Он тоже рекомендует делает водяной пол в ванной и переделать трубы отопления, так сказал полипропилен пр-во Украина не очень хороший выбор и как спаяны под стяжкой, к сожалению, не видно. Радиаторы оставляю, но рекомендует поставить термоголовки. А там где есть стяжка делать электропол. Позвонила прорабу, который все будет делать в квартире, таки снова агитировал за водяной пол. Мол это не проблема все разбить, вынести и таки проложить трубы для водяного пола, 2 этаж... мотивируя, то электропол очень дорогой в обслуживании и затраты на водяной пол окупятся с лихвой. В качестве примера приводил свою квартиру 75 квадратов с интивидуальным газовым отоплением, теплым водяным полом - 1000 куб газа за год.
Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет по теплому полу да и по отоплению в целом Объект новостройка эконом-класса Двухконтурный котел, радиаторы идут от настройщика. Как в целом и залитая стяжка пока от настройщика (кроме ванной и туалета) До прихода прораба нужно определиться с тем, что хочется. Прораб заочно агитирует за теплый пол от котла. Меня смущает,что это второй этаж и все же есть возможность залить соседей + придется штробить или вообще сносить залитые полы (куча времени и денег в стяжку)+ну и вообще неизвестно что как будет с газом, может хоть электропол не даст вымерзнуть полностью и послужит альтернативой, если вдруг с газом временные проблемы будут. Прочитав кучу всего в интернете пока пришла к там выводам ( еще ж женщина, вообще в этом всем слабо понимаю((((: Пол хочется все же не для отопления, а для комфорта ногам, планируется кухня+большой коридор (это общее пространство) плитка, стяжка там есть потому Nexans MILLICABLE FLEX провод просто в клей плитки (какой шаг оптимально, чтоб комфортно ногам?) Ванная, там пока нет стяжки поэтому Nexans TXLP/2R 300, зазор между полом ванной и полом коридора 9-10 см, этого должно хватить. Какие регуляторы лучше взять? Обычные механические (переплачивать не хочется, но и делать заведомо плохо тоже)? Какую мощность брать оптимально? Если в ванной не будет радиатора, а только полотенцесушитель (электро)? Некоторые знакомые настойчиво рекомендуют укр электроматы, но почитав ветки тут, понимаю что это лотерея, хоть и очень заманчив по цене. И еще один вопрос, котел двухконтурный, насколько обычно удобно его использовать как источник горячей воды ванную? Или лучше не морочиться и в ванной поставить бойлер? Заранее спасибо всем за ответы
Добрый вечер,уважаемые форумачане! Я начинающий садовод, очень люблю разные ягодные кустарники и вот заболела моя малина, по признаками очень похоже на дидимеллу Не стречалось ли у кого, как боролись? Эффективны ли фунгициды (и какие) или таки вырезать весь малинник( Рядом еще растет еживика и новые саженцы кумберленда, жаль померять все у меня пока пятен раза в 3 меньше, пару побегов высохло и есть пятна на листьях
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, у нас молодой сад и мы неопытные садоводы(, деревьев немного В прошлом году сад опрыскивала хорус+актара ,но посаженные молодые абрикосы (двухлетки) +яблони не обрабатывала. Этой весной не сложилось с обработкой,не успела до зеленого конуса +дожди постоянно, на коре половины деревьев (яблони +абрикосы) появились растрескивание коры+потемнение чем можно сейчас обработать? Абрикосы не цветут (молодые еще),яблони уже видно, что через недельку будут (север,черниговская обл) И что это может быть? цикадка? Заранее спасибо за ответы Фото прикладываю drive.google.com/file/d/0B_xYbm1TVHjGd09DVXpwQnF4Y2c/view?usp=sharing drive.google.com/open?id=0B_xYbm1TVHjGZEEtSzdEVkJYcDg drive.google.com/open?id=0B_xYbm1TVHjGcG1ISWZtYjhXUnc drive.google.com/open?id=0B_xYbm1TVHjGYVpBSGE1XzZrcFE
:roll: спасибо! будем бороться! потом отчитаюсь,цвела-не цвела я вас поняла, буду резать Вот как то после ваших слов встала информация на место, буду пробовать! Спасибо:roll:
