Подскажите, нужен совет.
Старый дом под дачу. Проводка 2 проводная, при этом сделан ввод а дальше в коробках как попало "накидалось" (т.е врятли справа фаза, слева 0 в розетках и возможно ли такое?).
Так вот, хочу немного обезопасить (электрика - часть старая, а часть новая) и поставить УЗО на входе (после счетчика).
Это возможно? Что для этого нужно сделать? Можно ли его просто подключить на прямую (т.е 2 входа = 2 выхода дальше)? Или нужно сначала привести в порядок фазу-ноль, сделать заземления на всех розетках и приборах, а потом по человечески сделать УЗО с заземлением?
И второй вопрос: можно ли делать заземление по отдельности (как насос.станция) и к этому устройству подключать УЗО (оно будет сразу отсекать и работать правильно?)
