Дом 2 этажа. Жилой только второй этаж. Площадь 143 м2. Втом числе 61 м2 с потолком до крыши, тоесть без перекрытия, максимальная высота до конька 4,5 м.
Первый этаж: гараж и котельня 65м2. Есть еще кладовые, но их обогревать не нужно. и того 208 м2.
Утепление потолка 15 см. базальтовой ваты технониколь. Стены газобетон стоунлайт 30 см + будем утеплять 10 см базальтовой ватой.
скеклопакеты двухкамерные с аргоном.
Газу нету вообще. В доме есть еще камин на дровах 16 кВатт, от которого идут тепловоды по комнатам.
Будут теплые полы и  радиаторы.
Перечитал кучу информации, но только вопросов стало больше. А продавцам в магазинах только бы продать..
1. Гараж. Греть или не греть? Кто-то советует не обогревать, а ведь над ним жилой этаж, не будет ли лучше держать в нем хоть 15 градусов чтобы полы на втором этаже не промерзали?
2. Одни советуют брать котел с запасом мощности, другие говорят что котел должен работать в номинальном режиме, чтобы не было конденсата и образования смол.
3. Обогрев воды для кухни, душа, ванной. Откуда берется теплая вода, с теплоаккумулятора или нужен еще и электробойлер?
Из желаний - чтобы к котлу меньше нужно было бегать, то-есть чтобы топка была по больше и горел по дольше.
Посоветуйте, какой мощности котла мне будет достаточно, ну и сам котел
