spicin
20 -
spicin's Achievements
А почему же не Jika? Себе планирую брать умывальник Равак, визуально, они имеют очень качественную поверхность и они белее белого, но опыта эксплуатации нет. По церсаниту согласен, умывальник нужно мыть часто...
Здравствуйте! Есть вопрос, поиск результатов не дал... Ищу оптимальное место установки полотенцесушителя и столкнулся с тем, что самым удобным с точки зрения пользования - на боковой стенке шкафа-пенала, который расположен рядом с умывальником. Полотенцесушитель электрический. Чисто теоретически, не вижу особых причин, почему нет... Ваше мнение? Спасибо!
Так я ведь для себя ремонт делаю))) откуда 1000 квартир возьмется. Потому и тему начал, рассчитываю на опыт специалистов! С биде, вроде как, не проблема, но придется стояк перепаковывать и опускать тройник ниже. Пока такой план!
Spaider, спасибо за отличную идею, так и есть! Рулетка упирается даже выше межэтажного перекрытия! Там, похоже, ещё гора строительного мусора))) Когда начну работы, обязательно аккуратно разберу это место и если всё так и есть, то с подключением унитаза не будет вообще никаких проблем! B.S.V., а вы были правы)))) Вот и вырисовывается 2 возможных варианта: хороший (4х45*) и очень хороший (4х30*). Всем огромное спасибо за идеи и обсуждение!!! :drinks:
Ну, не знаю, насколько это решает проблему... На мой взгляд, можно лишь попробовать заменить последний сегмент на 30* и при этом надо будет немного рубануть стенки воздуховода, не перекрыв канал. Прям, кардинально, я не готов... Посмотрим, что из этого получится)))
Я в предыдущем сообщении немного неправильно написал, выход с инсталляции под 90*... ...четырьмя, говорите.... рубануть, значит... надо подумать))))
Ну, начал, - продолжу))) Выбран такой план действий: Таки, можно обойтись 5*45, ведь выход с инсталляции под 45!
А вот это неожиданно, я был уверен, что у меня проблема только с унитазом( Буду разбираться, спасибо. Не подскажите секрет, как такое возможно? Чёт я совсем не понимаю, как вместо 8 поворотов можно обойтись пятью... Как выкинуть 2, я ещё +/- догадываюсь, но как ещё один?
Вы имеете в виду такой вариант? Либо такой, но без биде? Я ведь ищу решение, как от него уйти.
стяжка в санузле не залита, перепад с квартирой сантиметра 4-5, достаточно много. Похоже, что мой канал идет вниз, я засунул камеру в вентканал, а он уходит в бесконечность... фото прилагаю. Что дальше - не видно. И всё-таки, если не трогать вентканал, такой слив на поворотах 45* можно рассматривать или нет? Перепад высоты, если я правильно понимаю, выходит достаточно приличный!
Воздуховод из керамзитобетона. Фото тройника во вложении, какой он, я не знаю...
Розовым цветом обозначен воздуховод, он очень большой. Похоже, сделаны индивидуальные выходы для каждой квартиры, но я точно не знаю... Добавлено через 14 минут Размеры показал на прикреплённом файле. Стена сдвигается в сторону прихожей, стразу за стеной будет шкаф, в нем и спрячется стенка, которая закроет инсталляцию и сливная труба, трубу замотаю минватой и обошью гипсокартоном. Фото отверстия сейчас пойду, сделаю, за одно и посмотрю из чего сделан воздуховод. Стены из пеноблоков.
Если бы вы ещё объяснили, в чем п%***ц... Я пытаюсь найти решение, как подключить унитаз, а его замена на унитаз-биде вовсе не снимает моего вопроса...
