MozgoLom
19 -
MozgoLom's Achievements
MozgoLom підписався на Технология Строительства
Понял приму к сведению. По поводу вент зазора, тоже считаю что 25 вполне достаточно. А для какой цели делать два слоя? я думал одного 12,5мм достаточно. если так, то может будет дешевле и практичнее зашить ЦСП 10мм? Добавлено через 1 минуту В дальнейшем все это помещение так же будет использоваться как жилое, там будет проживать теща. поэтому нужно делать так что бы жить круглый год в тепле.
Здравствуйте! Решил сделать каркасную одноэтажную пристройку к небольшому домику, для проживания в нем на время строительства основного дома. Почва супесь, сжимается в непрочные комочки, в шнур не скатывается. Фундамент ленточный заглублен на 30 см + 30см над землей ширина 20см. Полы по грунту утепленные , но без обогрева. Сам каркас из доски 150х50. В общем прикинул в рисунок. Просьба покритиковать и дать ответы на вопросы. Обвязку делать из доски в один ряд 150х50? Хватит утепления 150мм каменной/минеральная вата с плотностью от 35 до 50кг/м3 Достаточно этого? Или сделать перехлест еще 50мм?
А чем плох монолит из керамзито-бетонной смеси? Это что и с чем едят? Саман, не?
Что если не кирпич внутри, а монолит в 120мм? Добавлено через 32 секунды И утепление снаружи, мокрый фасад?
Согласен с вами, но все же снеговая нагрузка к примеру одна и та же что на шифер что на МЧ, а вес материала легче соответственно и нагрузка будет меньше на стены... Ну крышу всю буду снимать и переделывать, но предже ищу варианты укрепления конструкции стен
За приведенные цифры ))) Ну значит минусов в МЧ не обнаружено? ))) Делаю крышу из нее))) Шифер пойдет на забор)))
Ну вот в пости в три раза меньше веса с м2)))) спасибо! Живем в 30 км от Волгограда, зимой сейчас максимум -27 было и то 2а дня подержалась, а так в среднем -12..-15С
Вот именно такие мысли и были у меня изначально, но их обрубили на форуме, говорят что сначала нужно проверить прочность фундамента, , выдержит ли он такую нагрузку, но мне кажется что выдержит, шифер на крыше заменю на металочерепицу, а это уже прилично разгрузит...
Да, кровлю тоже думаю снимать, в первую очередь. А если подливать фундамент как долго нужно что бы он отстоялся?
