106 -
SeEv's Achievements
Интересующийся (3/13)
24
Где купить магнитный концевик для откатных ворот?
SeEv опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Нужен концевик магнитный на рейку для FAAC 740/741 Такой Или такой Кто продаёт? -
Да, я тоже только об этом подумал... Тут я сам никак... Благодарю Вас за ответ.
Всех категорически приветствую! Подскажите пожалуйста, как закачать хладагент назад в наружный блок? Хочу немного перевесить наружный блок ниже и нужно его отключить. Аппарат Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S. Это вообще может сделать не профессионал но с ровными руками? Или обязательно надо звать установщиков?
Как-то так, в комнате было +18, это через 10 минут после включения на обогрев, выставлено +22, правда я не уверен что именно я померял, температуру пластика или температуру выходящего воздуха
Вы провод от датчика температуры удлиняли?
Завтра попробую. Если инфракрасный термометр позволит это сделать. Кстати, вот MHI SRK35ZM-S на мансарде, работает часа 3-4, включил когда было +16, как выставлено +20, так и нагревает +20, на термометре плавает +20.0 - +20.5 Почти как в аптеке.
Думается мне, далеко не все смогут, это касается наверное только брэндов выше среднего. Ещё минус старт-стопника, в постоянных качелях температуры, особенно если помещение быстро остывает, будет постоянно то тепло то холодно. ИМХО, инвертор и только инвертор, старт-стопники только для тех помещений и тд. Добавлено через 9 минут Да, есть такая функция, я в курсе про неё, и я ей НЕ пользуюсь. Я читал что она косячит всё время эта I feel. Точно поддерживает температуру потому что инвертор. В этом и есть его суть кроме экономии электричества.
Всегда на всех кондиционерах ставлю столько, сколько хочу получить в помещении, без каких либо расчётов в голове. Насколько я знаю, в логике кондиционера всё это продумано, что выставленная температура отличается от той которая у потолка, т.е. если выставлено обогрев на 22 то на датчике у внутреннего блока реально будет 24, так он и понимает что у пола будет температура нужная и греет у потолка больше на несколько градусов чтобы внизу была выставленная у пульта 22, тоже самое и при охлаждении, только в меньшую сторону учёт идет. Этот мой Купер-Хунтер CH-S07FTXE стоит в детской, перед сном проветриваю комнату, получается где-то +16 в комнате, включаю кондиционер на обогрев +22, он через 10 минут начинает дуть нормально горячим воздухом, за час с легкостью нагревает комнату до выставленных 22 и воздух идёт еле-еле тёплый, и так всю ночь. В комнате именно 22 точно, как выставлено на пульте. Хорошая радионяня Motorola которая стоит на прикроватной тумбе так и показывает всю ночь 22 градуса. MHI и Toshiba тоже, сколько выставлено, столько через час-два после включения и показывает термометр в комнате, таких странных температур как у Вас нет, мне кажется у Вас явно что-то с кондиционером не так. Добавлено через 6 минут У меня был старт-стопник MHI SRK-HG-S, там был дефрост, и он очень нормально грел при температуре около 0, гудел правда как вертолёт, ниже не включал, т.к. в 2009 году газ стоил смешные деньги.
Чёто, я вроде не спрашивал вашего совета, что мне делать. Я говорю что Купер-Хунтер врёт и дезинформирует потребителей, вводит их в заблуждение, указывая заведомо неверные характеристики на официальном сайте, вот и всё, это констатация факта. Наверное это работает, но только один раз. Лично я Купер-Хунтер больше не куплю. «Дешевая рыбка — поганая юшка»
На обогрев все инвертора работают громко, то, что он тихий это маркетинговый здездёж продаванов/маркетологов, типа AIRCOND, или кто он там, я без понятия, но купер-хунтер явно ему не безразличен... Это я про наружные блоки. У меня что MHI, что Toshiba, что этот странный Купер-Хунтер CH-S07FTXE наружные блоки при обогреве слышны, то есть я с земли слышу их, а они на втором этаже висят. Что удивительно при охлаждении наружные блоки работают почти бесшумно, может кто-то расскажет мне, почему такая разница в шуме при охлаждении/обогреве?
Ещё один звездёж от Купер-Хунтера. На официальном сайте для CH-S07FTXE указаны ТТХ: А в сервисной документации этой же модели указано: То есть на официальном сайте мин.шум 22dB, а в сервис документации 29dB... Ну как это называется? То-то я слышу что внутренний блок работает довольно шумно ночью на минимальной скорости даже. Сервис мануал вот - www.docdroid.net/Ymn9res/cooperhunter-installationsanleitung-singlesplit-alpha07-en.pdf Ну что за наеб.лово?
Скажите пожалуйста, а из-за этого у моего Купер-Хунтера CH-S07FTXE вчера при работе на отопление так сильно обмерзал наружный блок? Весь покрылся инеем и стал белый как в снегу. И это всего при +3 на улице (правда влажность большая была и туман). Для сравнения у меня есть MHI и Toshiba у них наружные блоки раза в два больше чем у этого Купер-Хунтера и они тоже работали на обогрев и еле-еле иней показался на радиаторе, а у Хунтера весь как в снегу и даже два раза оттайка включалась автоматически. Вот он
Расскажите пожалуйста по какому алгоритму работает подогрев в таких моделях? Он работает только когда аппарат включен? Только при дефросте?
Это у вас 9ка? CH-S09FTXLA ? Добавлено через 3 минуты Gena Bukin Расскажите пожалуйста по какому алгоритму работает подогрев в таких моделях? Он работает только когда аппарат включен? Только при дефросте?
Да это просто C&H рисует характеристики с потолка, это я так понимаю часть их "маркетинга". У меня тоже в характеристиках C&H CH-S07FTXE везде фигурирует максимальная потребляемая мощность как "Холод: 0.608 (0.10-0.95) / Тепло: 0.602 (0.10-0.91)" Хотя на самом блоке наружки написано Max Power 1400W Вот и как им можно верить? Я думаю все COP и прочие A++++++ они рисуют себе сами с потолка.
