Ne$ter
36 -
Усі публікації користувача Ne$ter
Основная проблема была и есть. Проблема в нестабильной температуре коллектора теплых полов (проверяю на ощупь). Напомню: Обратный клапан у меня кипяток, дотронутся нельзя, а коллектор холодный... - вот что меня беспокоит! На вторую закладку дров полы уже тепленькие. - такое явление у меня было в прошлом году, и в начале отопительного сезона в этом. Потом началось... Что это может быть спрашиваю у вас. Добавлено через 1 минуту Да все ок.
Не было подмеса остывшей воды теплоносителем или наоборот??? Напомню: Обратный клапан у меня кипяток, дотронутся нельзя, а коллектор холодный... Включая больше скорость насоса ТП, слышно на байпасе движение воды из обратки. Потому и сделал предыдущий вывод. Просто боюсь чтобы насос сново не тянул в себя обратку, а теплоноситель стоял в трубе рядом Добавлено через 16 минут Знаю что не так просто нагреть, но когда нагреются, то супер... На вторую закладку дров полы уже тепленькие. Про радиаторы записал, спасибо. Буду ставить на втором этаже, замени га первом. Не избавлюсь, только поставил...
Подытожу: утверждена коллективом схема №1 на ТП + воздухоотводчик вместо маевского на подаче коллектора. Также буду ставить заглушки на ППР трубы байпаса который убрали (чтобы меньше паять, и менять элементов). Или мне достаточно всего лишь поменять попробовать обратный клапан? Я так понял у меня проблема была из-за того, что насос ТП создавал давление перед обратным клапаном такое, что насосу котла было сложно продавливать его? теперь при перестановке все должно работать как часики... ) Пару вопросов еще задам: 1. Схема №2 тоже будет работать? все зависит куда станет насос по размеру чтобы меньше перепаивать. 2. Обвязка котла: последний раз когда уезжал, у меня задымил переключатель насоса и ели удержал котел от закипания. Все потому что у меня нет байпаса так понимаю на малом кругу. Нужен ли он там?Поможет мне байпас в случае выхода из строя насоса? И если поставить байпас, будет ли естественная циркуляция в батареи? Может подскажите какой поставить (с шариком обратного хода или простой кран)? 3. При подключении 2 этажа (правда не в этом году уже), мне будет достаточно насоса на котле? какой лучше трубой подымать на 2 этаж (порядка 2 м, 0.5 уже подняли и кран 25) и там право/лево по 6 м и 2 батареи с каждой стороны (как на первой схеме).
На все вопросы я вам не отвечу потому что не разбираюсь в этом. потому и искал специалистов. Могу только логически думать и читать как что работает... 1. не знаю зачем так поставили насосы. Если я насос на теплых полах переверну на подачу будет норм? 2. возможно из-за того чтобы все было в одной комнате с котлом, а коллектор находится в спальне. 3. не знаю 4. не знаю, ТА не вытянул я по деньгам 5. наверное руки Я не обижаюсь. Просто раз все на форумах все обсуждают, то я думал помогут и мне немного вылечить проблему. Если подскажите что насос на ТП поменять на подачу. Наверное и обратный клапан лишний, уберу, все спаяю сам. Кстати, обратный клапан там лишний? потому как собираюсь менять его, думаю что он подглюкивает. Приглашать сново непонятных спецов и отваливать много денег не могу, нет финансов, потому и прошу помочь. пость криво будут спаяны трубы но чтобы правильно работало... Добавлено через 2 минуты не пробовал еще, вот хочу всю нужную инфу собрать и переделать немного. ну скорость насоса на ТП должна быть меньше чем на котле если я не ошибаюсь и правильно понял с прочитанного и прослушанного...
Что-то такое я и увидел... а реальных предложений что сделать с малыми расходами и потерями - нет... Я не понимая в этом деле, вижу вариант исправления обвязки у теплого пола, но не уверен что правильно это: - поменять обратный клапан (или убрать его вообще, зачем он там нужен???) и на обратке-подмесе поставить балансировочный (перепускной или обычный) кран + переставить термометр на подачу правильно, дабы видить реальную температуру при смешивании. Сбили меня с насосами, что они друг друга "напрягают":o
Они говорят что там все ок А я вот честно не вижу разницы ставить насос на подаче или обратке. разве есть? В первом случае он толкае теплоноситель в пол и он идет потом в котел, во втором он вытягивает его из пола и подает в котел.... Самодельный котел верхнего горения типа Стропува - "Бубафоня", делает Иван из Харькова.
все материалы закупали они сами, сказали достаточно у котла метал труб... То что я увидел после запуска - не там спаяли термометр на подачу теплых полов, нужно было после подмеса. Что можно сделать в данной ситуации без больших потерь? Я ведь правильно понимаю: двухходовой кран подает порционно тепло лишь когда превышает установленную температуру, а если температура постоянно будет 45 допустим (если выставлено 50), то чего ему закрываться?
Делали вроде как знающие люди, не дядя Вася и не по дешовке... Им вопрос задаю, отвечают не понимают почему так, возможно обратный клапан барахлит - снимать и менять. ну если выставляется температура на термоголовке 45 градусов, то температура коллектора не может быть холодной... У меня такое ощущение, что обратка теплых полов при смешивании дает больше смешивания чем подача горячей воды... Читал что ставят балансировочный кран или перепускной клапан, но не знаю правильно ли это... Вот по поводу кто кого перециркулирует? Что нужно сделать? скорости ставить разные? подскажите... непонял )))
Или у меня с головой... Нарисовал схему отопления (+фото) которую мне собрали в прошлом году. Единственное, сам добавил батарею на 8 секций в комнату, а на 4 секции (которая была как байпас) отключил. Не сильно понимаю все это, потому прошу сильно не критиковать... Проблема в нестабильной температуре коллектора теплых полов (проверяю на ощупь). Температура на термометре порядка 60 градусов и обратный клапан горячий. но трогая коллектор на подаче он то еле теплый, то холодный. только выставление температуры порядка 60-65 градусов на термоголовке дает иногда положительный результат на стабильный теплый коллектор. При такой работе обратка за день нагревалась до 30 градусов. Последнее время бывает такое, что не доходит температура даже до двухходового крана. Скорость насосов ставлю на ТП-1, малый контур котла-3 (иногда на 2 работает). Подскажите что не так или куда обратить внимание.
