taras_vn
    63
Усі публікації користувача taras_vn
  1. Лінія нова і підстанція нова, але просідання іноді доволі суттєве до 170-180 В. Я би поставив би стабілізатор на весь будинок, але я так зрозумів що не факт що він буде працювати з інвертором? Може хтось підскаже які моделі стабілізаторів будуть коректно працювати з інвертором.
  2. Все ж таки розділив навантаження що буде іти через інвертор, а що не через нього. А з стабілізатором питання відкрите.
  3. Тобто щоб працював котел треба ставити стабілізатор на сам котел чи знов ж таки стабілізатор на всі 6кВт на все обладнання
  4. Підскажіть ще при роботі від мережі чи генератора інвертор має функцію стабілізації? Котел і насос теплої підлоги буде працювати?
  5. Я думав підключити потужне навантаження повз інвертор, але в такому випадку при пропаданні мережі не буде можливості при необхідності включити їх навіть короткочасно. А взагалі бойлера в мене не буде, а із потужного духовка, мікроволновка, пральна, посудомийка цим при відключенні мережі можна і не користуватися.
  6. В мене 1 фаза 220 В 5 кВт на вході, тому вибирати немає з чого. По ПЗВ стоять УЗО 40А, 30 мА, 2 полюса, тип А, Resi9 R9R61240 Schneider Electric. По ПЗП для роутера поправив. ПЗП що звільнився поставив на духовку, стиралку, посудомийку, а всі вуличні прилади на окреме ПЗП. По проводам на розетки мідь 2,5 мм і на світло 1,5 мм мідь.
  7. Якщо не ставити стабілізатор, то в щиту 2 залишається тільки байпас "мережа/інвертор" і автомат після інвертора. Тому немає сенсу робити другий шкаф, в першому є невелички запас і все стане туди. Переробив схему. Додав ще сигналізатор мережі 220 В. У сусідів дуже часто буває що будинок працює на генераторі, з'являється мережа, а генератор так і працює півгодини, поки хтось не скаже щоб виключав генератор.
  8. Підскажіть будь ласка ще які переваги підключення генератора до інвертора? Як по мені це не зовсім універсально. Наприклад, треба зняти інвертор в ремонт і при пропаданні мережі я залишаюсь без можливості хочаб генератор включити.
  9. Тобто стабілізатор взагалі не ставити? Від мережі при просіданні напруги буде відсікати реле і переходити на інвертор від батареї. А якщо мережі немає то вмикається генератор при потребі.
  10. А інвертор буде працювати від звичайного не інверторного генератора. І Deye мають вузький діапазон допустимої вхідної напруги та частоти. Тому планую з часом поставити інверторний стабілізатор.
  11. Щит 1 вже змонтований, тому реле вже стоїть, хоча так якщо ставити стабілізатор, то він мабуть вже не потрібен. Байпас на стабілізаторі і інверторі на випадок якщо їх треба зняти наприклад в ремонт. Автомати просто передивився багато відео підключень і в більшості їх ставлять, хоча може вони і не потрібні. Генератор підключаю не на інвертор тому що він не інверторний хочу підключити інвертор через стабілізатор. Плюс наприклад сварку від генератора не хочу живити через інвертор, тому розетка підключена до генератора на пряму. На лінії де роутер ще буде система охорони, відеонагляду, хоча так можна було 10А.
  12. Добрий день. Купив будинок з вже прокладеною електрикою, але без розподільного щита. Сам розробив схему щита 1, це основний. Зараз доробляю додатковий щит 2 для підключення стабілізатора і інвертора. Я сам не електрик, тому буду вдячний за поради.
  13. Утеплюю цоколь будинку екструдованим пінополістиролом 5 см. Приклеював на піну та кріпив дюбелями, триматися добре. Сьогодні почав робити армуючий шар із Polimin П18 та склосітки 160. Все начебто добре, але т.к. робив це вперше то поверхня вийшла не дуже рівна. Ось тепер і думаю чи можна після висихання цим же клеєм, але рідкішим зробити стяжку і можливо затирання? Якщо так можна, то чи потрібно спочатку прогрунтувати перший шар? Надалі наноситиму мозаїчну штукатурку.
  14. В мене ще є проблема що вхіний дріт зробили не дуже довгий десь 30-40 см. Якщо брати 4*12 а тим більше 6*12, то треба буде нарощувати дроти, бо автомат входу буде на верхній рійці, а вхід знизу. Я ще розглядав варіант 3*18, але він не дешевий і не впевненних що буде потрібен такий запас.
  15. Я планував нульові шини і землю робити знизу щита, бо дроти теж будуть заходити знизу. Приблизно так.
  16. Ось уже зробив схему розстановки обладнання в шафі. Хочу взяти Hager Golf 3*12, але не впевнений, що його вистачить по глибині для установки перемикача навантаження?
  17. Доброго дня. Нова редакція схеми. На діфавтоматі залишив тільки інтернет, відеонагляд і охранку. 3 ПЗВ на три зони: 1 поверх, 2 поверх і вулиця з стиралкою. Підскажіть потрібен автомат між генератором і перемикачем навантаження?
  18. Ставити п'ять дифавтоматів виходить недешево. Схему переробив, а тепер ось думаю може ворота і пральну перекинути на УЗО разом сараєм і мангальною? А повністю незалежними залишити лише котел, холодильник та інтернет (відеоспостереження та охоронку).
  19. Сьогодні вже уважніше обстежив вхід електрики до будинку. Зі стовпа йде два дроти. У зовнішньому щитку стоїть лічильник і один автомат я розумію так на розрив фази. У будинок заходить один двох житловий провід. Землі немає, тому навесні вбиватиму штиреве заземлення приблизно 4 метри і заводити в будинок на щит.
  20. Доброго дня. З урахуванням пропозицій та зауважень, а також купи прочитаного та переглянутого змінюється схема.
  21. Переніс лінію интернет, відеоспостереження і охорону на УЗО освітлення і розеток 2 поверху. Так думаю буде краще, чим на УЗО з воротами.
  22. Доброго дня. Прошу допомоги у проектуванні електричного щита у двох поверховому будинку. Будинок купив уже з розведеною проводкою, але далі планую робити сам. На фасаді лічильник із автоматом на 25 А. На місце щитка виведено такі лінії: освітлення 1 поверх, освітлення 2 поверх, дві лінії розеток першого поверху, дві лінії розеток другого поверху, окрема лінія духовки (посудомийна машина). Додатково планую прокинути лінії: холодильник, ворота, сарай, мангальна зона, інтернет (відеоспостереження, охоронка). Плюс планую поставити 5кВт джерело безперебійного живлення та передбачити можливість підключення генератора. Схема щитка додається.
  23. Спасибо всем за советы. Принял решение не строиться этапами, а собрать нужную сумму денег и сделать все за один сезон, как минимум фундамент, коробку и крышу.
