1 547 -
Днів у лідерах
Востаннє xtrail виграв 28 серпня 2011
Публікації xtrail були найпопулярнішими!
xtrail's Achievements
Опытный (6/13)
246
Запитай у архітектора
xtrail відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Да я с вами абсолютно согласен, что дом надо строитькомплексно, но мне бы подсказку дать, сами понимаете времена сейчас тяжелые, и хочется как всегда не сильно дорого и хорошо, может я нарисую план схему с размерами... Фундаменты разные веранда стоит на сваях, а дом на монолитной плите, стены у дома с Бруса в беседке скорей всего будет каркасный, но все же возможно? Уровень пола сейчас одинаковый, в доме правда чистовой , а на веранде получается черновой, соотвественно первый вопрос как лучше утеплить пол? 1. Если на деревянный пол черновой (доска 50ка) постелить пенопллистирол 3 см и на него трубу Теплого пола, и сверху сделать сухую стяжку (типа плиты кануф) В доме получится либо ступенька соответсвенно, либо когда монтаж крыши делать , приподнять на один брус и на верх чистового пола сделать ещё слой (стяжку с того же сухого кнауф и тёплым полом иновую плитку) ... (только вопрос с соединением пола между беседкой и домом, наверняка играть будет в зависимости от температуры (зимой -30 она наверх поднимется, а летом опустится, просто демпферную ленту...? Даже не знаю Стены внутри беседки (гипсокартон) Крышу утеплять по лагам ( расточник там 60 см) вообщем Утеплитель 150 туда дать, зашить черновой доской, потом чистовой гипсокартон- 2 036 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Олег добрый день! Помогите пожалуйста соединить дом и веранду... предистория такая, когда то давно хотелось повторить гараж... построил я помещение на плите (30 см бетона с арматурой) помещение из бруса5х10, утеплил его ватой и обшил эмитацией Бруса, подход к куражу был весь не ровный, и вообще почва болотистая (на берегу руки), я не долго думая поставил сваи (глубиной где то 2 метра где-то 1.8 (везде разная , потому-то почва не ровная) на эти бетонные столбики поставил опалубку и сделал пятки из бетона них поставил брусья 10х15 и сделал черновой пол, потом на этом полу поставил столбы 15х15 и сделал односкатную крышу, вся эта конструкция (сейчас не помню) но кажется вышла 15х12 метров (то есть больше чем гараж) так вот теперь хочется обеденить эти два помещения , сделать одну крышу , обшить стены, ну вообщем сделать из двух помещений один полноценный дом.... Хочу вашей помощи как лучше сделать, может как крышу сделать... и самое главное пол. Т.к. не рассчитывал что это будет дом и под Черновым полом нет утеплителя, как лучше утеплить Фотки сейчас скину <a href="ibb.co/L5L9Nz9"><img src="https://i.ibb.co/L5L9Nz9/03-BEE0-DF-7187-41-A4-91-C1-8-D280138-C155.jpg" alt="03-BEE0-DF-7187-41-A4-91-C1-8-D280138-C155" border="0"></a> <a href="ibb.co/TPKTP9D"><img src="https://i.ibb.co/TPKTP9D/0-FF34184-A9-A3-488-A-87-A4-6-C9-AECD9-C21-C.jpg" alt="0-FF34184-A9-A3-488-A-87-A4-6-C9-AECD9-C21-C" border="0"></a> <a href="ibb.co/VqWtvsx"><img src="https://i.ibb.co/VqWtvsx/965-B9-A0-A-601-C-44-D0-9959-E29-B7-DF83599.jpg" alt="965-B9-A0-A-601-C-44-D0-9959-E29-B7-DF83599" border="0"></a> <a href="ibb.co/pXHXk92"><img src="https://i.ibb.co/pXHXk92/0-F2-F60-F9-7909-42-C4-AF25-2-A7-E4-A4704-BE.jpg" alt="0-F2-F60-F9-7909-42-C4-AF25-2-A7-E4-A4704-BE" border="0"></a> ibb.co/TPKTP9D ibb.co/VqWtvsx ibb.co/pXHXk92 ibb.co/L5L9Nz9- 2 036 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
Нужна лестница. Бюджетная, в гараже с первого на второй этаж. Вдоль стенки... Буквой "Г" высоту потолка смогу сказать чуть позже.. или что надо для тех задания.?
Всем привет! Потерял номер телефона мужика который лестницу у меня в доме делал. Даже не потерял а у него номер не отвечает, он мне сделал лестницу в доме... Теперь я гараж построил хочу еще одну... Находил я его на форуме. Но кажется через кого то, давно дело было. Года 3 назад.... Он мастер хороший, может кому тоже делал. Подскажите его номер.... Делает в Киеве и области Всем спасибо
Предлагаю обмен на форд эксплорэр 1994 года Лифтованый с большими колесами аолный привод, (передок подключаемый) сейчас не находу и надо варить пороги, не на ходу сгнила трубка в баке, хочу за него 5000у.е.
Всем привет! А особенно Игорю! Хочу его в очередной раз полагодарить за отлино выполненую работу по обшивке стен и потолка квартиры, все сделал быстро и аккуратно, без суеты и спешки. Все ровненько, маляры которые шпаклюют радуются тоже! Удачи в работе
Смущает то что я не поставил насос на электро котел Добавлено через 1 час 37 минут [/img] Добавлено через 3 минуты Как видно на картинке, то с ТТ котоа вход снизу, а с электрокотла вход сверху крестовины, и на электро котел я не поставил насос только наТТ котел поставил с надеждой что хватит , посмотрим, незнаю как под давлением туда закачать жидкость, опресовывателя нет( Подскажите может кто сталкивался????? Добавлено через 1 минуту Если ко всей системе стоять лицом то справа контер батарей, а слева контур теплого пола, там 4 ветки по 50 метров где то каждая (50 метров трубы) вся площадь дома 50м2
Еще не включал, доконца щавтра опресую систему сделаю немного фоток и включу, расскажу что куда
Никто не знает?
Добрый вечер, собрал систему отопления сегодня, с права контур на батареи, а с лева гребенка на теплый пол (я не ставил смесительный узел) будет это все работать, питатся все будет на крестовине, сверху крестовины электро котел , а с низу на обратке стоит насос, фильтр и обратный клапан, на подаче группа безопасности Меня смущает то что нет смесительного узла, но площадь дома небольшая, 50м2 Добавлено через 53 минуты (ссылка на изображение устарела)
Смесительный клапан VTA321 (внутренняя резьба) предпочтителен при использовании в системах бытового горячего водоснабжения, требующих функции защиты от ожога и, где используются устройства контроля температуры, на водоразборных точках. Клапан также подходит для использования в системах с циркуляцией горячей воды HWC. Контроль постоянного уровня температуры позволяет применять VTA321 в небольших системах напольного отопления (до 50м2). Поставляется с защитной крышкой, защищающей от перенастройки, если не указано другое. www.esbe.su/cash/info/101298.html
вот такой вопрос еще... если я делаю отопление к радиаторам... то могу я от коллектора трубу к радиаторам пустить под теплым полом, то есть сделать штробы в пенополистироле для 16 трубы и запустить туда трубу к батареям, потом закрыть все это пленкой и сверху на ровно плоскасти уже положить теплый пол????
