aez
30 -
Усі публікації користувача aez
Отличные фотки , спасибо . На них видны ушки черные полукруглые, так вот, что я хотел уточнить , как черная круглая труба должна заходит и проходит на сквозь в аккум, массу, что бы опереться на них (у мення не проходит только заходит на 1-2 см) . А если заходит во внутрь - не порвет ли эту аккум. массу, эта черна труба ведь при нагреве происходит расшерение трубы (черная труба -это труба которая входит в каменный дымоход) . Если сверху тогда нужно , какой то переходник.
Куплю эти два колина, если есть
камин. топка +аккум масса +воздушный радиатор (нужен ли)
aez відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Уважаемые форумчане. Сейчас нахожучь на стадии примерки и сборки Резервного Горячего Воздушного Отопления Если Вы сталкивались или видели узел перехода фирменной штатной аккум массы HSS04 для 570 ютула с думоходной трубой из черного металла 2 мл. Подскажите возвожные нюансы . Вот, что конкретно интересует . Схема топка - аккум. масса -труба - регулятор тяги -угол для входа в прямоточный дымоход. Все до прямоточного дымохода должно быть собрано по газу( мое виденье). НО наружный диаметр аккум. массы больше чем диаметр метал. черной трубы . Должен быть какой то переходник? Сама метал. черная труба входит в аккум массу на 5 мм но целиком не проходит , переживаю если собрать по конденсату при нагреве мет. черная труба может порвать аккум. массу. Спасибо. Если у кого есть хоть какие то примеры подскажите . -
прЮвет всем Ютуломенам. Если Вы сталкивались или видели узел перехода фирменной штатной аккум массы 570 ютула с думоходной трубой из черного металла 2 мл подскажите возвожные нюансы . Вот, что конкретно интересует . Схема топка - аккум. масса -труба - регулятор тяги -угол для входа в прямоточный дымоход. Все до прямоточного дымохода должно быть собрано по газу. НО наружный диаметр аккум. массы больше чем диаметра мет. черной трубы . Должен быть какой то переходник? Сама мет. черная труба входит в аккум массу на 5 мм но целиком не проходит , что бы в дальнейшем она могла бы опереться на ушки в отверстии 570. При нагреве мет. черная труба если вставить ее внутрь может порвать аккум. массу. Спасибо.
Доброго времени суток . У Вас 570 с аккум. массой? и какая у Вас длина, диаметр горизонтального рукава ? Добавлено через 3 минуты Еще вопрос, где именно трубы выходят на втором этаже . Внизу ближе к полу или вверху ближе к потолку
Доброго дня, как Ваши поиски? у меня сейчас такой же интерес.
Доброго времени суток. Несколько раз прочел Вашу инструкцию по монтажу. Хотел бы уточнить один момент, то ли не нашел, то ли не понял. Отступы конвекционного короба от самой топки. Вы сделали метал. конструкцию и ее обшили нерж. растояние от нерж до топки ? для обдува . Где то 60мм? и какое максимальное ? для того, что бы сделать нормальный и удобный дистрибьютор увеличить размер и не иметь гемора с монтажем и креплением воздуховодов. Может знаете, какая взаимосвязь между растоянием (топка кожух) и скоростью потока воздуха по воздуховодам или конвекционного давление создаваемого во время обдува. На вскидку от 60 мм до 100 мм, а потом падает, так как не успевает нагреваться? Добавлено через 28 минут Доброго времени суток. Несколько раз прочел Вашу инструкцию по монтажу. Хотел бы уточнить один момент, то ли не нашел, то ли не понял. Отступы конвекционного короба от самой топки. Вы сделали метал. конструкцию и ее обшили нерж. растояние от нерж до топки ? для обдува . Где то 60мм? и какое максимальное ? для того, что бы сделать нормальный и удобный дистрибьютор (увеличить размер) и не иметь гемора с монтажем и креплением воздуховодов. Может знаете, какая взаимосвязь между растоянием (топка кожух) и скоростью потока воздуха по воздуховодам или конвекционного давление создаваемого во время обдува. На вскидку от 60 мм до 100 мм, а потом падает, так как не успевает нагреваться?
Беру перерывчик по этому вопросу. У меня топка будет стоять в зале с двойным светом 50 кв. м высота 6,5 . Думаю может возникнуть таже проблемка. А у Вас случайно не сохранилась инфа по растояниям между конвекционным коробом и топкой . Да Вы были правы выход 1000 см и я теперь полность пересматриваю кол-во воздуховодов и их диаметр соответственно разводку по дому. Очень вовремя . -
Можно по подробнее не совсем понял . И очень интересно из за чего Вы хотите снять утепление с конвекционног короба? Я где то читал, что выход должен быть меньше на 20 процентов выхода. Но за общуюю площадь я не помню. Получаеться, что надо для обдува получить 1000 на входе? а на выходе надо увеличить ? или можно составить . По чему Вы решили снять утепление -
Спасибо. Даже не так. МЕГО СПАСИБО. -
Misha_k, Михаил день добрый. К сожалению не где не могу найти чертеж дистрибъютора на ютул 570 + аккум. масса . Вопрос заключается в том , где именно должны быть отверстия для входа воздуха для рбдува печки . Выход 3шт отверстия по 125 и 3 шт по 100 мм. Спасибо, как написать вличку не разобрался. Добавлено через 7 минут А мене цікавить де можна взяти креслення по конвектору або кожуху -розподільнику до топки Йотул 570 із акумуляційною масою бо хочу сам робити із оцинкованої бляхи. Доброго дня . Вы нашли чертежи ? мне сейчас очень надо. Если появились поделитесь плиз.
Спасибо . Я хотел купить регулятор тяги, но разницу между шибером и регулятором продавец не смог объяснить . Сброшу фото так, как хотел купить именно регулятор. Топка у меня ютул 570 высота дымохода метров 12-13 . Дымоход прямой, без изгибов. Как Вы и написали. Топка и масса будут заключены в конвекционый короб потом трубы 0,5 метра поставлю радиатор и колено. Вот так гдето . Колено взял под 45 градусов. Добавлено через 27 минут Я тоже смотрел с такой же колокольни . Так как электронный регулятор горения подразумевает собой электричество , то от его установки решил отказаться ( не сейчас покрай мере) А если топить нормально то футировка будет белая и аккум масса прогреется. Я понимаю, что по следующиму вопросу много написано и у меня сложилось кое какое мнение , но хотел бы услышать лично Ваше мнения, короб буду делать из нержавейки но чем ее обклеить ? Не могу найти фотки Конвекционного коробоа с аккум массой. Только формулы расчета соотношения между входом и выходом воздуха, который обдувает топку . Но хотел посмотреть, где именно вырезать эти отверстия не понятно пока. Сверху 6 шт отверстий для развода теплого воздуха . 3 шт -125 мм и 3 шт -100 мм . Или в низу оставить и не зашивать дно . А осталньное полностью зашить . -
Вы бы не могли бы указать ссылку. Не нашел. -
Замечательный ответ. Спасибо. В системе: топка + аккум.масса +воздуш.радиатор+регулятор тяги. Так этот шибер где лучше ставить до воздуш. радиатора или после . Хотел уточнить такой момент , взаимосвязь между температурой выходного воздуха в режиме длительного горения и снятием тепла аккум иассой и возд.радиатором. В разговоре с несколькими монтажными фирами, которые предлогали установить электронную систему контроля горения , выяснил такой нюанс что благодаря этой системе стекло остается постоянно чистое. А это очень хорошо. Просмотрел как эта система работает. Получаем среднюю и по меркам производителя оптимальную температуру горения 290 градусов. А с такой температурой прогреть нормально аккум. массу не представляется возможным или я что то не правильно посчетал. И Этот радиатор воздушный выполняет декоратифную функцию или еще хуже вредит ? Спасибо . Буду использовать Ваш эксперементальный метод. Чуток позже вылажу фотки. -
aez опублікував темі в Каміни закриті (вкладиші)
Кто сталкивался с такой комбинацией. Камин. топка + аккум. масса+ воздушный радиатор + регулятор тяги . Можно ли, что то выжать с этого радиатора. Площадь помещения в котором будет установлен камин 50 кв.м и высота 6,5 (двойной свет) . На основе топки Йотул. За ранее всем спасибо, за то, что нашли время и просто прочитать и конечно что то ответить. -
Парадокс, но 570 это самая дешевая нормально собранная и работающая чугунная топка. Если не найдете, напишите в личку, где то через недельку. я себе заказал 570 + аккум масса . Но еще хочу до купить радиатор только не понятно нужен он или нет?
Спасибо . Поделись в личку телефонам перевозчиков.
Вы можете аргументировать. Сейчас в процессе выбора и рассматривал для своего РГВ эти два варианта . Правду сказать еще смотрю кратки МВА г образная гильетина .
Судя по всему у вас уже появился опыт монтажа стальных топок кратки. А случайно вы не сталкнулись с топкой МВА . По каталогам она иде мощнее и стекло больше . Интересует именно Г образная, как там будет с обдувом стекла и будет ли нужная температура для удаления сажи . И не понятно по чему без гильетины можно использовать для РГВ (поляки прям на рекламке это пишут) а вот если с гильетиной то уже и нельзя использоваьт с дистрибьютором. Топку уже полгода выбираю пока думаю о 570 но МВА мне кажется гораздо симпатичнее . Но не хочется сотреть на черные стекла.
Буду Вам очень признателен, если дадите сылочку , или может Вы бы могли подсказать, где можно подчерпнуть инфу про работу оборудования в такой комплектации, довре 2180 + аккумуляцонные шайбы (4-5) шт Кратки , это все будет зашито в конвекционный короб . Раздатка на 6 помещений, 3 первый этаж и 3 второй этаж. Трубами 125 утепленными. Причем после шайб хочу зайти в стену штанами , Для того, что бы прогреть чуток дымоход с полнотелого кирпича, которы расположен в внутр. стены дома . Сама высота дымохода наверно 12-14 метров . Приток свежего воздуха воздуховодом утепленным 100 . Я понимаю, что любая система должна быть с балансирована , и хочу постараться, как Вы правильно заметели сделать по уму.
Посоветуйте топку для отопления дома в 150-160 кв.м.
Понял. Спс. Может Вы бы могли подсказать, где можно подчерпнуть инфу про работу оборудования в такой комплектации, довре 2180 + аккумуляцонные шайбы (4-5) шт Кратки , это все будет зашито в конвекционный короб . Раздатка на 6 помещений, 3 первый этаж и 3 второй этаж. Трубами 125 утепленными. Причем после шайб хочу зайти в стену штанами , Для того, что бы прогреть чуток дымоход с полнотелого кирпича, которы расположен в внутр. стены дома . Сама высота дымохода наверно 12-14 метров . Приток свежего воздуха воздуховодом утепленным 100 . -
Спасибо. по возможности с открытой дверцей и сферху под наклоном . Общий вопрос по топке, может кто то то выскажет свое мнеие , у меня такое ощущение , что частный сектор в Западной Украине ( та, что ближе к Поляндии ) предпочитает монолитные топки - "краще обогривають, та меньше потрыбуют дров" -
Вид сверху . примыкание дымосборника (не состыковка около 10 мл) на втором фото . Обратите внимание на зазоры справа 0, слева 7 мм . К сожалению не видно наружных углов , заломанные и чем то серочерным замазано . -
постараюсь сбросить фото.
