Shaman2
22 -
Усі публікації користувача Shaman2
От більший нікуда і не підходить, ні в стіралку, ні в подовжувач. Може з іншого кінця шлангу подовжувача більший диаметр (питаю наперед бо недуже просто до нього дотягнутись під ванною) і його потрібно поміняти навпаки?
Я так зрозумів що якщо потрібно зробити щось типу горизонтальної букви S, тобто шланг зі стіралки йде вгору (на свое кріплення на задній стінці), потім опустити донизу і знову підняти вверх і знову вниз вже в злив?
З якого саме? Тому що в ванні є свій гідрозатвор, а подовжувач до стіралки лежить на полу від ванною, він і так нижче зливу
І ще додаткове питання: я придбав ось такий перехідник для зєднування шлангів: Але вхід, що на другому фото і вихід зі стіралки однакові по диаметру, в них можно засунути тільки верхню частину цього перехідника. Це я верх ногами поставив гофру-подовжувач чи є ще якісь особливості?
Усім привіт. Маю деяку проблему, може мені щось порадите, так як я не спец в сантехніці. Маю ось таку ванну лючок і тумбочка з умивальником зліва, а справа стіралка і ось так під ванною: На фото міняю стіралку, тому до шланга тимчасово нічого не підключено. Рік тому під ванною був підключений злив з вани ось так: Але проблема в тому що оцей чавунний вхід в каналізацію зроблений донизу (тобто якщо за стінкою в туалеті змивати воду то частково вода може зявитись в зливі під ванною, правда небагато. А добрався я тоді до цього вузла тому що між цим чавунним взодом і резинкою почала капати вода. Перша ідея була зробити ось так, щоб додатково протянути злив від стіралки: Але мені це тоді не дуже сподобалось і переробив ось так: Пока ніде дічого не тече, злив з ванни працює добре. Але є проблема з запахом, особливо коли починала вмикатись стіралка, злив якої був підключений до цього гофро-шланга що на другому фото. Тому моє питання пока я не підключив сюди нову стіралку можливо мені якось потрібно переробити цей вузол, проблема в тому що я немаю повного доступу під ванну (1 фото), ось і запитую в Вас як мені зробити правильно?
Что такое эппс? Мне все говорят что стяжку будет сделать дешевле, так как бруски и дерево всеравно прийдется чем-то обрабатывать
Всем привет. Есть небольшой глинобитный дом с кухней 2,1*2,8 Проблема в том что доски на полу кухни частично сгнили, плюс пол имел непонятный наклон. Вскрыли пол, там две лаги (если я правильно называю эти доски), на который сверху набиты доски (сам пол) и все это было застелено линолеумом. Под этим всем банальная земля. Вопрос как правильно сделать пол в моем случае, из каких материалов и в какой последовательности? Так как это по сути "дача", сильно вкладываться нехочу. Подскажите как правильно и недорого?
Приведение проводки в небольшой порядок
Shaman2 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
А можно подробнее, не совсем понял -
Тогда я сам тоже не вижу проблем что он стоит вместо пожароопасного пакетника на входе счетчика -
Сегодня приходил жековский электрик. Сказал ему что есть у меня дифавтомат и обычный автомат. Он без проблем заменил пакетник на дифавтомат, я еще уточнял не будет ли это мешать электронному счетчику (который автоматом отправляет показания), сказал что нет. Кстати а Eaton PFL это электронный или механический дифавтомат? -
что плохого если вместо пожароопасного галетника будет стоять дифавтомат на 40а, который к тому же поставит жековский электрик (нехочу в проводку до счетчика сам лезть) ? -
да в том то и дело что новые. Добавлено через 3 минуты ну значит сделаю с ними удлинители и поставлю на постоянные потребители типа холодильника. По надо или нет был опыт: на старой квартире на щитовой отгорел 0, сначала в квартире замигал свет, через несколько секунд реле напряжения отключило электричество. Пожара на щитовой небыло, характерный запах был. Правда есть опыт и замены по гарантии, так как один дигитоп на 16а когда-то заменили по гарантии, умер на ровном месте Добавлено через 3 минуты о взрывах и необходимости поворачивать голову при повороте этих штук я в курсе , о необходимости снять всю нагрузку перед его поворотом тоже. Тем более туда лет 20 наверное никто не лез Добавлено через 1 минуту иначе в моем случае при установке дифа на входе счетчика отрубит все три линии квартиры Добавлено через 9 минут А никто случайно не встречал влагозащитные розетки чтобы в ее же корпусе было посадочное место под 1 или 2 din ? так сказать 2в1 -
В наличии все автоматы только eaton С16 и С25, сильно страшно? с реле напряжения как? И по замене пакетника (поворотного рубильника): я так понимаю он до счетчика стоит, как на мои попытки полезть к нему посмотрит энергосбыт? Или такие вещи только с оф.электриком осбб? -
Я так понимаю речь о вводе до счетчика или после? Из имеющихся реле на 16 и 25а подойдет только одно на 25а на медную линию на кухню, на комнаты (на два старых автомата) прийдется приобрести другое на 32-40а Что делать с узо? стиралка стоит в ванной, на алюминиевой проводке, эта же линия идет в детскую и на вторую половину розеток на кухне, а также половину спальни. Вторая алюминиевая линия перекрывает зал, коридор и половину спальни. Просто я побаиваюсь что если поставлю узо-дифавтомат на полквартиры, то оно будет срабатывать каждый день. Или не все так страшно? Дому лет 35, заземления нет. Добавлено через 3 минуты И один нюанс: я не могу забить половину советской щитовой своими устройствами, там же и другие люди живут -
Shaman2 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Всем привет. На текущий момент есть 3к квартира в панельном доме, где сделан более-менее нормальный ремонт, но при этом предыдущие жильцы сохранили алюминиевую проводку. На шитовой поворотный рубильник, электронный счетчик, два старых черных автомата (все время забываю название этих старых вещей, буду благодарен если напомните) и затянута отдельная медная линия на две розетки на кухне (в щитовой поставили на нее новый автомат 25а) Так как в старом жилище я делал все по уму, а здесь так на текущий момент не сделать, прошу совета. Вопрос заключается в том как бы это хоть немного привести в порядок в плане защит, а также из-за того что в наличии лежат без дела eaton пара новых автоматов на 16а, один на 25а и дифавтомат на 40а, а также дигитоповские реле напряжения на 20а и 32а Буду благодарен за совет. Определенные знания в электрике имею, не обязательно советовать "как чайнику" -
Правильное подключение УЗО при двух проводах
Думаю что в данном случае без разницы. Реле напряжения отключает нагрузку только при превышении напряжения выше 250В, УЗО же меряет разницу по току между фазой и нулем. Не думаю что электромеханическое УЗО сгорит при превышении напряжения выше 250В, а чисто электронное я бы не ставил. Автомат вначале это 100%, далее без разницы. -
Всем спасибо, было принято всетаки решение на отдельный ввод ВВГнг 3х4мм. Итого на площадке до счетчика вместо рубильника поставили 32А двухполюсный, после счетчика 25А двухполюсный. Кабель завели в квартиру, осталось только сделать перекомутацию в отдельном щитке в кладовке. Подкоректируйте: однополюсный 25А на вход, УЗО 32А(40А), реле напряжения 32А, далее два-три автомата по 16А (один на комнату и коридор, второй ванна-кухня и третий на случай будущего отделения ванной). Достаточно ли тут однополюсного 25А на входе или заменить на двуполюсный? И можно ли от него вообще отказаться? Добавлено через 3 минуты Ну и посоветуйте оптимальное по цене УЗО 30мА. Есть вариант Eaton или дешевле по деньгам shredder electric серии Easy9, хотя последний я так понимаю чисто электронный? ИЭК, E.Next стоит рассматривать ? Добавлено через 2 минуты Я правильно понял рубильник это типа двухполюсного автомата, но без начинки, типа обычного выключателя? -
Это идеальное решение. Но пока на это не пойдут. Да и наверняка кабель канал общий с соседским??? а они точно не присоединятся. Кстати а почему все-таки двуполюсный? -
Поэтому я и хотел просто закоротить (т.е. обьединить) две линии вместе на входе в квартиру. Либо до автомата, либо после. Точнее вначале закорачивать не хотел, хотел сделать как Вы посоветовали, но пару знакомых электриков всеже советуют обьединить Добавлено через 29 минут И еще вопрос: какого производителя взять? -
Ок, спасибо. Но для общего развития почему не стоит замыкать две линии? я правильно понял насчет вероятного отгорания одной из них? -
А почему именно двухполюсные автоматы? Сейчас стоят однополюсные 16а. В щитовой на площадке тоже однополюсные -
Собственно столкнулся с ситуацией, незнаю как поступить правильней, может подскажите. От счетчика на площадке идет провод на два еще советских автомата, после них два алюминиевых провода (ну и два нуля естественно) заходит в квартиру. Квартира однокомнатная, каждый провод подходит к своему автомату 16А и своей нулевой шине. Далее после каждого автомата идет свое реле напряжения и питание алюминиевым проводом пошло в комнату с одной линии и медным проводом в ванну и кухню по другой линии. Заземнения нет. Есть желание поставить УЗО, поэтому: 1) самый простой способ воткнуть два узо, но некошерно по деньгам. 2) соединить на входе в квартиру алюминиевый вход и оставить только один автомат, от которого уже УЗО, далее реле напряжения и потом уже разводка по квартире. Но есть риск что если от счетчика в квартиру один из проводов выгорит, вся квартира окажется висящей на одной входной алюминиевой линии. Изходя из этого: 3) Каждую линию в квартиру пустить через свой 16А автомат, а на выходе из автоматов соединить провода вместе. Ну и далее одно узо, одно реле и разводка по квартире. Какой из этих вариантов правильный? Хотя бы изходя из того что менять входную линию от счетчика в квартиру на медь сейчас нет возможности? А реле времени уже свой плюс принесло (отгорал ноль в щитовой), поэтому хочется получить все плюсы и узо хотя бы из-за наличия в ванной бойлера, стиралки и т.д.
