98 -
Владислав
Киев
Cast Stone's Achievements
Глубина залегания фундамента зависит от глубины промерзания грунта. В Киевской области 90-100см - берём большую. Диаметр сваи 20см обусловлен наличием бура данного диаметра). Ещё вопросы?
Заказчик поделился фотографиями заполнения(секций), ворот и калитки. Секции из металлического штакетника с двухсторонней окраской - достойная альтернатива секциям из дерева.
В с. Крюковщина (Киево-Святош. район) установлен тестовый теннисный стол со свободным доступом goo.gl/DnXfKg В большинстве случаев теннисный стол будет устанавливаться на неровную поверхность, поэтому для монтажа было решено использовать столбчатый фундамент глубиной 1м. Сборка и крепление стола к фундаменту производится с помощью химического анкера и полиуретанового клея "Basf". В дальнейшем вокруг стола будет уложена тротуарная плитка
Не относящаяся к теме ограждающих конструкций, но от этого не менее полезная новинка нашего производства. Всепогодный уличный теннисный стол. Проверенное средство против гаджетозависимости и синдрома "продавленного дивана")). Для любого возраста, без ограничений. Годится для установки в парках, скверах, территориях школ, коттеджных городков и во дворах многоэтажек. Латексное покрытие поверхности стола обеспечивает хорошие игровые характеристики и достаточную атмосферостойкость изделия. Сетка изготовлена из стали и покрыта двумя слоями порошковой краски с предварительной грунтовкой. Тестовая сборка в условиях производства И испытание стола на прочность
Кроме традиционной окраски наши изделия можно покрыть акриловой мозаичной штукатуркой "Микрогранит". Грунтуем поверхность столба адгезионной грунтовкой с кварцевым наполнителем. После полного высыхания грунтовки, наносим мозаичную штукатурку. Палитра цветов микрогранита.
Периметр участка - 110 м.п. Для фасада заказчица выбрала столбы сечением 200 х 200мм и высотой 1,8м(от земли). Для остальных трёх сторон использованы столбы 170 х170мм h= 1,75м. Профильный лист пр-ва Корея, 0,45мм. Прожилины - проф.труба 40х25х2мм загрунтована ГФ-021 и окрашена в 2 слоя эмалью для металла ПФ-116"Зебра". Фасадные секции зашиты профлистом с двух сторон. Весь объём выполнен за 6 дней.
у нас можно https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=194956&page=4 сообщение #72 только в следующем сезоне
Здравствуйте. Ступени изготавливаются в универсальных формах, что делает возможным изменение высоты ступени(подъём ступени)от 50мм до 200мм, ширины(проступь ступени) от 100мм до 550мм и длины ступени до 2000мм. Цены на ступени можно посмотреть здесь (актуальны на сезон 2018),т.е прямая ступень стандартного размера (Ш300мм х В150мм) стоит 600грн. 1м.п. Окрашивание(травление) кислотным красителем с последующей обработкой MasterProtect добавит к стоимости 1м.п. 50 грн.
Установили каркас фасадного ограждения в Вышгородском районе. Длина - 37м.п., 13 столбиков. Использован столб сечением 200 х 200 мм и высотой 1,8м. Работу выполнили за 1,5 дня.
Дополнение к монтажу в Броварском районе. Заказчиком были установлены секции забора тип "Ранчо" из металлического профиля.
Нашей задачей была установка каркаса для забора (столбов и цоколей), наполнение заказчики выполнят своими силами. Для ограждения фасадов двух соседних участков, использованы столбы №1"Куб" и №2"Адидас") сечением 17 х 17см и высотой над землёй 1,75м. Общая длина - 80м.п. Монтаж выполнен за 3 рабочих дня.
Использованы столбы №1"Куб" сечением 17х17см высотой 1,8м., профлист толщ.0,45мм пр-во Корея. Длина забора 80м.п. Демонтаж старого и монтаж нового забора занял 5 рабочих дней.
Установка заняла два рабочих дня.(д.25 пог.м.) Столб сечением 170х170мм высотой 1,8м В первый день установили бетонные модули и залили перемычки между воротными и калиточными столбами. Во второй день установили секции из дерева.
