Den engine
    5
Den engine's Achievements
Новичок
  1. Разве в моих высказываниях прозвучала фраза о невозможности отопления радиаторами вообще? Вы несомненно правы радиаторы тоже можно использовать в паре с тепловым насосом. Только количество часов работы такой системы будет много больше, чем система ТН+фенкойлы (или +тёплый пол), что в свою очередь влечёт за собой увеличение расходов на отопление, тем самым увеличивая срок окупаемости системы в целом. В системах отопления потому и выбираются фенкойлы либо тёплый пол, с целью добиться максимальной экономии, тем самым уменшить срок окупаемости. Теперь хотелось бы от вас получить ссылку на бытовые тепловые насосы, которые греют жидкость в системе отопления до 70С (или не С), а также если не сложно ссылку на Сorado. Буду благодарен.
  2. Добрый день, скажите пожалуйста для вас готовили оплаченную вами предпроектную проработку, или предварительное коммерческое предложение? Если предварительное КП, то всегда сложно говорить о стоимости разводки, а земляные работы в каждом регионе имеют разную стоимость. Коммандировочные расходы у каждой компании свои и как правило от компании при установке и запуске ТН обязательно должен присутствовать сертифицированный инсталлятор. Сразу видно из предоставленных цифр, что платить в месяц за отопление тепловым насосом вы будете в 4,3 раза меньше так потребляет такой ТН 5,67кВт. Так и есть, что первоначальные затраты составят немало. А не могли бы вы выложить на форум КП и характеристики вашего дома, и нужен ли подогрев горячей воды. Тогда картина станет более полной.
  3. Спасибо Сергей за информацию, только речь больше идёт о частном доме или квартире. О таких прецендентах взрыва либо отравления я ещё не слышал. Об аварии на российской подлотке связанной с фреоном - это знаю, только там фреон был озоноразрушающий фреон, а ведь в современных комплектациях тепловых насосов используется озононеразрушающие фреоны R407c и R410A. И в тепловом насосе содержание фреона ограничено (в ТН 13 кВт тепловой мощности тип "вода-вода" его около 2 кг), а из газовой трубы выйдут кубометры газа в то же замкнутое помещения. Всё дело в ПДК как для одного так и для другого случая. Поэтому на мой взгляд тепловые насосы в вопросе безопасности экспуатации лидируют на рынке источников тепловой энергии. А меры по электрозащите (стабилизаторы напряжения) обязательно должны быть предусмотрены.
  4. Не вижу повода, чтобы ёрничать, с вашей стороны не совсем корректно. Если у вас есть конкретная общедоступная информация на счёт продукта сгорания фреона - фосгена, прошу дайте ссылку - очень интересно. А о взрывоопасности газа - пожалуйста смотрите сколько: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Масса печальных примеров. Всё же хочется адекватности и обоснованности в высказываниях.
  5. Совершенно верно тепловые насосы могут выдать температуру теплоносителя в контуре отопления до 55 С, и в качестве приборов отопления эффективны фенкойлы и водяной тёплый пол, а также те же фенкойлы осуществят и кондиционирование летом. А радиаторы будьто алюминиевые либо чугунные и т.п. расчитаны на температуру теплоносителя 75 - 95С. Поэтому систему отопления необходимо комплектовать фенкойлами (настенные, напольные, канальные), водяными кассетами и тёплым полом. Уважаемый Сергей, ведь расходы на газ увеличиваются и верхней отметки цены за мкуб голубого топлива не видно. Твердотопливные котлы - возможно эффективны для регионов, где можно бесплатно получать это самое топливо, и обслуживание такой системы намного хлопотнее, чем на газу и тем более, чем на тепловом насосе. От газа на отопление частных домов нужно отказываться, как никак взрывоопасен.
