Счастливый Обладатель
213 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача Счастливый Обладатель
Мне кажется, тема - баян! Зачем перевешивать, если уважаемый себя производитель не будет обманывать на тысячу/другую- не выгодно, потеря репутации, зарабатываемая годами, через сарафанное радио приведет к лавинным отказам частных застройщиков. Мне , например, привозили и 5,5м.куб, и 50. Всегда заказывал, если малый объем на пол куба , если большой , то на куб больше- всегда можно "пристроить" остатки. выбирайте проверенных!
Господа хорошие, доброго времени суток! Подскажите цену кладки столбов забора из клинкера под под расшивку. Всего 36столбов, 120 кирпичей/столб, базовый ряд столбов(колонн) установлен. Может у кого-нить контакты есть. Спасибо за ответ!
Кому интересно: Размер змеевика БКН - 20мп, 20 витков диаметром 300мм, 25я труба(1"), стенка 1мм, материал - пищевая нерж.сталь, коэф.т.п.- 17,2Вт/(м*град). Размер змеевика буфера-25мп (цельной трубы), 13 витков диаметром 650мм, 22я труба, стенка 1мм, материал -медь, коэф.т.п.- 320Вт/(м*град). Прошлой неделей, взялся за котельную. Залил выравнивающую стяжку из Б30 бетона, слоем от 2 мм до 5 см по углам , с фиброй и Адиум 150. Через 2 суток "кинул" плитку. Ой, знаю, что не правильно, но ведь у других прокатывает.... Пол котельной на уровне -1240мм от чистового пола 1го этажа. Высота котельной суммарная 3890мм. В котельной застелится железной палубой, под которой ещё уместится еврокуб запаса воды и останется доступ для труб обратки котла.
Приварили колени. Опрессовал на 10,5 бар.Водой. Вообще, прессовать воздухом- не комильфо. Падение давления при гидропрессе на утечке мгновенно, в отличие от воздуха. И безопасно. Случилась у меня с женой поездка в Чернигов к родственникам. Заперев змея в багажнике на след.день отвез парням за 200км в Сумы. Познакомились,разговорились, они мне показали заготовки буфера. Тут же вварили чуть выше ревизии. Не уползет, и я уехал..
Блин, не могу привыкнуть к управлению вложениями... Далее прикупил 90 град колено 25мм, толщиной 1мм. изнутри 23мм. Развальцевать трубку без вальцовщика можно круглогубцами, коряво, но зато предотвратит вытекание серебрянного припоя. Не пугаться замятостей- это тестовая труба, от неудачно заломанного огрызка... На нем же и "потренировались" с припоями. Использовал Серебряный припой от Юнитора. Ушло 2!! прутика на 2 колена с проваркой на 15мм глубину.Перед этим прихватил пролусгоны к коленам аргоном. примерка Пришло понимание, что висеть на приваренных коленах змеевик не будет- вибрации при перевозках, удары при монтаже, что продольные, что осевые, обломают медь в раз! Решил усилить полосками нержа стянутый болтами и самоконтрящими гайками из нее же....
Решил обновить тему.... неудобно привыкать к новому интерфейсу... Собственно: тут мысли и решения которые частью реализованы. Напомню: система включает ТТК со своим буферным баком на 1200л совмещенного с системой солнечных коллекторов(на этиленгликоле). Вода в этом контуре с водообработкой( замедлители коррозии, стабилизаторы, смягчители...) используется ТОЛЬКО для отопления. Этот контур безнапорный, т.е. соединен с атмосферой посредством использования расширит.бачка с переливом. Из емкости выходит петля раздачи тепла на отопление 1го ии 2го этажей,теплых полов, бака косвенного нагрева и т.п. . В эту бочку врезан медный змей(о нем речь ниже) для съема тепла от 4х плоских гелиоколлекторов общей площадью прим.8м.кв,а также ТЭН на 4,5-6 кВт 3Ф. Бойлер косвенного нагрева имеет 320л объема для горячего водоснабжения с программируемой по времени циркуляцией. В этой емкости коил из нержавейки, ибо у мну не нашлось возможности свернуть в диаметр 350мм медную 22ю трубу( к счастью). Немого теории: теплопроводность меди, черняка и нержака отличаются как 390/56/18 Вт/(м*град) соответственно. По сути медь имеет в более 5раз выше телопроводность выше , чем черная труба и в более 20 раз!!!!! чем нержавейка( при равных толщинах). И тут дилемма: тулить нержавейку ("недорогую") /черную(корродирующую)трубу или жЫр (медную трубу) .... Я выбрал медь. Заказал 2 бухты по 25м 22й трубы. Толщина стенки 1мм, сделано в Германии, чистота 99.9%. И труба отправилась... в гараж... Встал вопрос изготовления емкостей. Однозначно нерж и хотябы от 3мм толщиной. Нашел в Киеве, уже почти решился, отправил чертежи ... Но цена изделий остудила мой пыл... ДороХо!!!! Наобум ткнул в первый попавшийся поиск на Проме( не реклама, я его терпеть не могу) и бинго!!!!!! То Шо нАдА... Правда черезчур очково было закидывать косого в качестве аванса. Между прочим в чате написал производителю "...хотелось бы взглянуть на процесс производства моего заказа...." И тут же ответ: "..чемодан, вокзал, приезжай!!!!" Ну ок. Работаем. Со сроками не жал- скоКА надо, столько и делайте , хоть полгода... Змей из нержака 350мм для БКН Установка и крепеж изнутри. Тут нужно заметить "нужность" нержавейки в БКН: со змеевиком контактирует не питьевая(конечно), но все же возможная к употреблению вода. Медь не должна !!! контактировать с питьевой водой. Все!!! Для этих целей ЛУЖЕННАЯ медь. Но она дороже 10долларов раз в пять за метр.... Ребята гнули обичайки, вваривали фитинги и в какой-то момент вопрос о змеевике встал остро. Для эффективности отбора тепла с гелиоколлекторов только медь. Искал в Одессе чтобы согнули и приварили сгоны из нержавейки. Фиаско. Один чел со Староконного смог бы, но там прайс горел... На одном заводе сделали... На дорне... Т.е. почти никак. Из диаметра поставки в рулоне 750мм, скрутили 650-670мм... С горем пополам, отказался от использования в БКН. Пришлось изготовить оправку из круга , вырезаного из ОСБ и планок от поддона в диаметр 650мм по внешней стенке трубки. В качестве задающей шаг 50мм использовалрасческу от теплого пола. Накрутил, закрепил проволокой, стянул шурупами концы трубки и отнес на аргонную сварку. 3 трубки 8мм диаметром по 800мм приварили меднно-фосфорным припоем к каждой !!! петле в 3х точках. Уррррррраааааа. Почти у цели. Забрал в таком виде:
Господа , расходимся. Нас просто троллят.... ТС и сам все знает, а сюда зашел "попиариться". Не в обиду. Вам разжевывают, аж дальше некуда, а Вы умудряетесь перевести в спор. Досадно за потраченое время.
Главное качество паробаръера- НЕ пропускать пар/воздух!!! О каком "дыхании" может идти речь!? Может Вы имели ввиду ветрозащиту"... со стороны чердака..." ??? Тогда преследуется другая цель- пылезащита\ветрозащита( чтобы не пылить мелкодисперстной пылью и не "выдувать" тепло. Там о фольге можно забыть. Слои поочередно из помещения к чердаку: вагонка или ГКП, ПАРОБАРЪЕР, утеплитель( от 200мм и до "пока не жалко"), ВЕРОБАРЬЕР, свободный доступ к слуховому окну или продухам( это условие ОБЯЗАТЕЛЬНО для свободной эвакуации любой влаги!) Удачи!
-Очень оригинально Вы подходите к вопросу дизайна. Я в восторге!
ТоГоспода, прекратите ср*ч , пожалуйста! To Heluz family: предложенный Вами вариант укладки не проходил по причине "низкой" цены. За тот белый щит, что на картинке, толщиной 2см, я приобрёл 3 листа 5ки ХПСа. Армостолбы- это колонны, тут, знаете ли, иногда трясет. Ну и перестраховщик я, немного. ... Много текстовых сообщений в теме без фотоотчётов, раздражает и вызывает потерю интереса к оной. ИМХО. А сегодня после дождика выпало Солнце.
Можно подвести примерный бюджет частично выполненной работы по материалам "ТП+отопление+черн.стяжка": -Труба Рихау(ушло аккурат 300мп)-243Е или 8150 грн; -Евроконуса под 17х2 12 шт- 50$ или 1390 грн; -Балки ТП и Отопления на 6 и 4 выходов соответственно- 4400 - Экструдированный ППС 25й плотности(заявленной(невонючий))50+100мм- 7б2 м3- 15800грн; - МПтруба на отопительные элементы 50мп-1100 грн; - Трубы PPR+fiber 20е, 25е, 32е + повороты, муфты , фиттинги, американки, и пр.похожее- 11000 грн; - Прокат гидропресса, 2 раза 250грн; - Манометры 10 бар ,3 шт-300 грн; -Трубки утепления из вспененного ПЭ 20 шт, скотч- примерно850грн; -Пластиковые хомуты-стяжки 15 упаковое- 300 грн; - Базальтовая( а по факту стекловолоконная) сетка 50 мп- 1180грн; - Пена в балоназ 3шт- 300грн; - Цемент 500й николаевский, 42 мешка по 25кг-2650грн; - Песок 3т, щебень 5-10 мм 5т+ доставка- 4000грн; - Мегакруть- Wizzard пластификатор ушло 4л- примерно 500 грн; - Фибра 12 мм 4 упаковки по 900грамм- 500грн; - Якоря для труб ТП- 50 грн; - Виброрейка+ мои нерЬвы и потеря времени- 350грн; - Пивасик, закусон, частичная амортизация оборудования с расходом на топливо( которую друг отказывается принимать!!!)---- даром. Итого- чуть более 53000грн. Н-да.... Это еще не дошел до проекта "Гелеоколлектор+ТА+ ТТ котел+ СВ с рекуператором"... И маааленький кусочек видео.-
Я понял, фото PPR только на холодную воду, остальные усилены фиброй. Еще в ходе экспериментов с выбором фибры понял, что сикавская, что баугутовская- одна хрень с одной бочки, одинаково мешаестя что в сухом, что в воде, проверено лично. Вот только цена первой в 2 раза больше. So why pay more?! Хотел " попиариться"( другое слово нецензурное) и взял в прокат виброрейку. Х***я полная, только зря время потратил и 350грн.Воняет. шумит, привези-отвези-не опоздай. ПравИло имеет острую промку на прямом углу(без галтели), ею вгрызается в раствор... Погнул маяки. Выкинул ее нах с глаз. Со старым добрым вибратором и правилом уложили смесь. Стартовали в 9:30, стали в 16:00. Утром следующего дня поехал пошкрябать- ага ЩЯссс, даже куски отлетевшего раствора не обломить, пришлось у порогов наволоченное молотком сбивать. Залил стяжку водой и укрыл ПЭП. ФСЕ! ПС: Ясен пень, трубы под давлением 7кг все. ЗЫЗЫ: Vikctor- трубы опрессованы 8кг/см2, нигде не вздулось(люминия там нет, изгибов \заломов нет). В будущем , в системе максимум 3 бара и 50С в отоплении, так , что не переживаю, знаю о напряжениях/удлинениях/деградации. Надеюсь, Бог даст, еще внуки попользуются. Это же отводы, а не прямые линии от котла.
Срочнообморочно ищу состав для заливки пола. СПАСИБО to Мастерок за его посты о полах и штукатурках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Установил 10мм маяки на цпр с добавлением питочного клея. Толщина стяжки 10см ванная, 9см омтальные помещения. Местные "мастера" уверяют , что в ТП мелкий щебень не добавляеся ибо "... пол становится ОЧЕНь холодным...", видать ребята путают мокрое с теплым, ну да ладно... А мне же прочность еще нужна! ОК. Нарыл щебня фракции 5-10мм, по факту 3-6мм( самое то!!!) Из Киева прислали гиперсуперпупермегапластификатор(это потом я понял, какой кайф). Завез вознесенского среднего песка. Щебня 5т, песок 3 т, цемента 1.5т(перебрал 475кг). Состав весовой : 50Ц,90-100П, 120-130кг Щ, 150гр фибра первичка, пластификатор 220мл (ни в коем случае не утверждаю, что это верно). Воды внимание!!! 17л!!!! Песок не мокрый, щебень сухой. После смешивания сухих! фракций заливаю (мерные канистры 9л и 8л) пластификатор разведенный с водой, перемешеиваю. Уже на стадии замеса видно, что раствор УЖЕ готов, дабавляю струйкой из канистры остатки воды. Бетон, не то, что бы жИдкий- на лопате стоит, но стОит только постучать по древку, как все превращается ,сцуко, в кашку.!!!! И это дико радует! Vikctor- спасибо, Вы меня сильно осадили... Пропилен, как уверял продавец норм, блин, стяга уже залита.... Очканул я по несущей способности плиты в ванной - торопился, не плотно уложил ХПС, боялся что верхний слой если на растяжение сработает, может лопнуть, добавил прутки композитки 6мм с ячейкой 300мм, в верхний слой.
