ignat.morozov
38 -
Усі публікації користувача ignat.morozov
Таблетировання соль превратилась в кашу
ignat.morozov відповів у розділі Підготовка та очищення води
Для того чтобы она растворилась и получился нормальный солевой раствор перед регенерацией. Добавлено через 1 минуту И хотел бы все-таки вернуться к вопросу качества соли. Какую брать не стоит, а какая хорошая? Спасибо! -
Если ее не размешевать, то визуально засыпанное количество соли не менялось днями. Добавлял горячую воду и размешевал. Вот тогда ее становилось меньше. -
Добрый день, Т.е. соль бывает плохой? Брал в том же месте (разную, но недорогую) и у меня она наоборот плохо растворяется. Могла неделю быть в воде и ничего. Если соль плохая, то и на качество регенерации/воды это тоже влияет? Спасибо! -
Спасибо всем за помощь, но не совсем мне повезло . Инжектор стоит у меня именно белый. По инструкции как раз под мой баллон, но для давления 3 атм. А сейчас у меня 4 атм (даже 4.2-4.3). Поэтому нужен голубой и/или желтый. Может (если не найду) как-то по другому решать вопрос? Больше солевого раствора или давать "киснуть" ему больше времени (сейчас киснет минут 25 в среднем)? Может у кого есть голубой или желтный инжектор для моего клапана?
Голова tm f64c. Регенерация восходящим потоком. Инжектор отдельно не шел, стоит внутри. Какого цвета не знаю, надо разбирать (судя по объему воды при регенирации (уходит литров 200) стоит не тот). По инструкции в порядке убывания нужен белый, голубой, желтый. Если есть возможность помочь их достать буде очень благодарен. Куда не звонил, везде нет.
Добрый день, Специалисты помогите советом. Есть пластиковая резьба мама на фильтре и метталическая резьба папа. Безопасно их соеденить с помощью сантехнической ленты? Или это неправильно и надо по другому? В первую очередь боюсь сорвать пластиковую резьбу, а во вторую безпокоит герметичность такого соеденения. Заранее спасибо!
Спасибо, понял!
Обратный клапан на дренажной трубе? Он ведь создает дополнительное сопротивление.
Добрый вечер, В инструкциях к клапанам управления часто указано, что дренаж должен быть ниже уровня клапана управления (+ между его концом и входом в канализацию должно быть определенное пространство). Если система стоит в подвале или приямке скважины, возможно что канализация проходит выше клапана. Такие случаи наверняка были в практике специалистов. Что будет если труба канализации, в которую будет подключена труба дренажа клапана, выше самого клапана (например на 1 м), и метра два по горизонтали в сторону? Какие на практике возможны отклонения от указанного выше правила установки клапана, ведь давление должно (по идее) продавливать воду в дренаж? Спасибо!
Спасибо всем за помощь! Отдельное спасибо ДаБудетЧистаяВода, FinitaLaComedia, АкваСпецСервис. Как вывод, для людей которые ищут совета на этом форуме: - угольный фильтр/ОО после умягчителя (в т.ч. на миксе) нужен в т.ч. для удаления химического вкуса воды. Обычно про это пишут более непонятными фразами, а химическую на вкус воду точно пить не хочется; - обычный катионит, кроме умягчения, убирает марганец и аммиак, а стоит существенно дешевле. Если у вас небольшое превышение по железу (или его нет) и есть превышение по этим компонентам, то можно сэкономить. При этом катионит служит меньше микса, но в итоге выходит все равно дешевле.
Спасибо, А все миксы очищают от аммиака? Исходя из предоставленного анализа (как я понимаю, превышения небольшие) какой микс будет наиболее оптимальниым (можно в личку с ценой)? Я так понимаю, ставить угольный фильтр или еще один механический после микса нет необходимости? Добавлено через 1 час 35 минут Посчитал, что после фильтрации миксом у меня не будет превышения по натрию, уйдет марганец и зелезо, т.е. (теоретически) воду можно пить, или я ошибаюсь? Возможно ли применение только умягчающей смолы (без очистки марганца, железа, аммиака) или такая смола быстро потеряет свои свойства?
Какие есть варианты микса (марка, номер засыпки)?
Добрый день, Посоветуйте систему очистки по такому анализу. Цветность – 18 (10) Мутность – 07 (0,3) Железо общее – 0,22 (0,2) Жесткость - 5,6 PH – 6,5 Бикарбонаты – 377,1 Кальций – 93,2 Магний – 11,6 Марганец – 0,23 (0,05) Медь – 0,02 Сульфаты – меньше 4 Сухой остаток – 370 Цинк – 0,08 Натрий – 12,4 Нитраты – 0,5 Нитриты – 0,02 Аммиак – 0,42 (0,1) Окисляемость перманганатная – 1,6 Общий органический углерод – 2,6 Запаха нет. На вкус абсолютно нейтральна (или привыкли ). Скважина - 80 м. Центральный водопровод на кооператив. Расход воды - максимум 10 кубов месяц (2 санузла, 3 человека). Пугает превышение по марганцу и аммиаку, хотя оно вроде как небольшое. Основная цель - получить более мягкую воду (не обязательно в 0) и избавится от налета на душе, кранах. Спасибо!
