timoc
170 -
Усі публікації користувача timoc
:rules:QC Да я поняв ,что есть третий вариант такой БКН специально для двухконтурника начиная от 15тыс .у этого БКН две дырки для гарячей воды одна на расход санитарный , а вторая для подачи горячей воды от котла . Ну а если есть обыкновенный косвенник за 6 тыс. и как надо сделать , что бы он работал в паре?
когда работает газовый кател то t от 47 -55град, а если ТТ то от 56-65град Добавлено через 39 минут Я знаю, что бойлер косвенного нагрева ставят для работы с одноконтурным котлом, а с двухконтурным это уже когда необходимо нужно поставить бойлер, тогда выдумываешь потому что когда t в бойлере достигает больше 40 град то грелка на котле начинает включаться, то отключаться як кажуть начинается тактование и тем самым увеличивается время разогрева.Так вот что бы этого не было я предлагаю такие варианты.
Так вот если кател двухконтурный и надо поставить бойлер косвенного нагрева, то для того что бы это было совместимо есть я так думаю два варианта:один это перекрыть подачу холодной воды на котёл и тогда бойлер будет работать от системы отопления , ци второй вариант поставить обратный клапан на гарячую воду я имею ввиду перед котлом.
Полифасад похоже не любит перепад температур, что сама плитка. что герметик со временем образовываются трещины обратите внимание в морозную солнечную погоду при t-15-20град морозу температура поверхности плитки показывает тоже t-15-20 град тепла,а летом тепло такое идет от стен. Обычно с южной стороны, плитка местами начинает крошиться полимер с камешками рассыпается образовываются трещины на швах. Да вечного не чего не бывает.
Для подогрева , для нужд в ГВС пользуюсь двухконтурным газовым котлом , как бы и хорошо не нужно покупать бойлер . Каждый день приходится по «сто раз»включать и отключать газовую горелку и тут приходит мысля на сколько хватит этого котла если его так часто включать? Хотел бы знать ,что скажите как поступить нужно ли покупать бойлер?
Да я поняв, что в системе есть воздух и так стравливать, как рассказывают на ютубе через обратку каждую ветку у меня другая система на обратке стоит обратный клапан и поэтому пришлось стравливать через подачу на обратку коллектора .Ведер 5-ть пришлось вылить воды зато на 2-2.5м3 меньше газа за сутки получилось,теплей стало на 1град.
Я понимаю, что нужно каждую ветку прогнать через обратку, что нужно закрыть краны подачи и обратки, а потом открыть сливной кран на коллекторе верхнем и потихоньку открывать обратку для удаления воздуха. Но у моем случае кранов непосредственно на коллекторах нет см схему и когда сливаем воду с коллектора, то часть воды останется ниже уровня коллектора вот ?
Я не могу понять, когда на улице потеплело стала плюсовая t, то кател начал больше брать газа чем при минусовой t. на 4-5м3. Я думаю, что в системе ТП воздух, а как его стравить в моем случае системы ТП ?
Для того, что бы более эффективно работал теплый пол надо утеплять утеплителем желательно по толще и шаг делать поменьше и тогда будет тепло.
Вы говорите включение котла на 1 час дешевле чем покрыть ламинатом да я согласен, но если добавить к котлу смартфон типа apple или еще не хотелось бы больничку........конечно будем надеяться, что это не случиться.
Эта таблица находка для спецов по СО и для тех, кто шарит в это и своими руками делает сибе отопление шаль, что я ее раньше не видел было бы от чего отталкиваться. Согласно таблице у меня на 1м2 трубы пашло 5.5м при шаге 18-20см и средней t пола- 20-22град при комнатной 18град> Q показывает 65Вт/m2 немножко маловато, шаг надо было сделать 16см, тогда было бы 70Вт/м2 эффект был бы лучше тем не менее контура у меня позволяли по длине. Ну а летом наверное ковры стелить буду.
Если потери на ламинат будут составлять на 1-1.5град то это понадобится на 1час больше работать котлу я имею ввиду в зимний период при площади 70м2. Да, когда на улице жара, то по началу в доме можно и босяком но не долго разница температур пола и стен есть, где то 5-6 град. Если в комнате t-25C то пол показывает 19-20 град на улице при такой температуре можно и босяком, но в помещении где бетонный пол будет дискомфорт, это и понятно если надолго приземлиться, то можно не встать или надо привыкнуть короче так. А кварцвинил при каких температурах рекомендуют, а именно какой на ТП ?
А у меня первый этаж почти весь ТП под плиткой да зимой комфортно, а в летний период надо искать валенки или в крайнем случае тапочки с теплыми носками или включать котел на час. Уже прихожу к мысли не покрыть бы сверху ламинатом. Меня интересует вопрос какие будут потери или вернее сказать на сколько понадобится времени и градусов больше для прогрева подложки и ламината, что бы выйти на температуру 28С .
Труба 25 в притык, да плюс к тому при обвязке я подозреваю смонтировали ржавые трубы в которых корозия пошла внутри, да вместо згона на обратке поставили уголок . А на счет котла так я его прошлу зиму так накачегарился и поинструкции и так, что пропало большое желание дальше диагностировать. Может у кого есть идея как по другому обвязку котла сделать буду благодарен.
