42 -
Усі публікації користувача Stim79
За плівку - має бути зазор між ватою та гідробарьером (що під черепицею). Хоча з моїм невеликим нахилом і його не достатньо по нормах. Якщо б постелив супердифузійну мемебрану, можна було б напхати 20 см вати між стропил впритик до мембрани. Мав би на 10 см віще стелю))
Всередені встигли обробили ремерсом, так як було тепло в листопаді і грудні.. І підшили вагонку на 90 відсотків)) Обробляти обовязково! Захист з заводу протримався рівно рік. Був тиждень тому - дерево де-не-де почало чорніти, причому як був останній раз в середені грудня, не було навіть натяку.. Зовні планую також Ремерс
Давно не писал. В этом сезоне сделано не много.. Утеплили ватой потолок, чтоб был зазор между пленкой и ватой пришлось кидать балки перпендикулярно стропилам и меж них прокладывать вату. Получилось 2 слоя по 10 см. Сделана электрика, уже есть дверь и окно. Закончили шлифовать бревна внутри, хочется еще в этом году успеть покрасить.
Подскажите пожалуйста где купить (и какой) межвенцовый утеплитель, хочу доутеплить стыки между бревнами. Вроде как специфический материал, в строймаркетах нету.
Спасибо, тоже насмотрелся кучу видео, буду делать сам, вроде ничего сложного..
Подскажите пожалуйста по обсадной коробке, это ровный сухой короб внутри дверного/оконного проема на скользящем креплении и со щелью на усадку ТО есть ее может сделать любой столяр или там есть какие то нюансы? Какая стоимость таких работ может быть. Имею входную дверь 1400х2400 2 внутр двери 800х2400 и окно 1000х1400
Та поки по-старому, ще нічого не робив в цьому сезоні. Тільки посадив берези і липи під лісом по периметру ділянки.. Зиму дерево пережило нормально, нічого не потемніло, потроху сохне. Фундамент, слава богу, цілий.
да, например поднакопить денег пока бревна будут садиться.=)
Это наверное основной недостаток такого вида строительства..
Вопрос по этой же теме. Планирую утепление крыши дачного дома. Толщина стропил 15 см. Можно ли уложить мин вату (10 см) между стропил, приемлим ли зазор 4-5 см между ватой и гидробарьером (не мембрана). Накрыто мет. черепицей. Может по весне накрутит все снять и поменять гидро на мембрану, но не хотелось бы.. Как доутеплить? Перпендиколярно стропилам набить брус 50х50 и меж него еще 50 см ваты. Затем паробарьер и к брусу вагонка. Правильная ли конструкция, или между паробарьером и вагонкой должен быть какой то зазор.
Спасибо) Рад что попал в это движение. До морозов успели накрыться черепицей и временно прикрутить конек. Правда уже счищали лопатой снег с контробрешетки и пленки около часа..
Бревна вроде как обработаны на производстве, по крайней мере заявлено в проекте и договоре, это входило в стоимость, дополнительно не обрабатывал. К дереву склонился из за стоимости и быстроты постройки. По поводу стоимости имею ввиду что буду делать остальные работы самостоятельно (шлифовка, покраска, подшивка вагонкой) Конечно если делать под ключ, думаю будет аналогично к другим видам строительства. Покрытие планирую Ремерс - вроде как лет на 10 должно хватать. НУ и когда начал интересоваться строительством просто сильно накрутило на бревно, загорелся деревянным домом.
пока не знаю надеюсь что после следующей зимы уже смогу рассказать )) Ясно что для нашего региона для ПМЖ мало, но для маленького дачного дома пойдет. Для отопления планирую самую маленькую польскую Козу. Ну и электричество есть.
Супер! Дача с выходом на Псел или Ворсклу (мои любимые реки на которых бывал) - это МЕЧТА! Жалко что не активны все предыдущие фото.
Проекта в цифровом виде нету, не могу выложить. Рисовал схему с размерами и визуализацию, по которой и делали проект.
4500 уе - это уже с работой, оплачивал фирме которая собирала дом все вместе, по этому не могу сказать сколько отдельно материалы и работа. Сюда входил проект, бревна, стропила, дерево на контробрешетку и обрешетку, балки перекрытия (остались так как решил в процессе сборки не делать перекрытие, оставить скошенный потолок чтоб увеличить пространство) Ну и сборка дома и крыши. Еще потратил 2000 грн на жилье ребятам, которые собирали и 1000 грн на гидробарьер. По фундаменту, стормозил наверное, надо было делать свайный, было б дешевле думаю. Всего вышло ок 1400 $. Фундамент 6м х 7.4м. Лента 600х350 + плита 150-200мм. Много затянул песок на засыпку, который трамбовал арендованной виброплитой (ок 20 кубов). В 1400 дол входит дерево на опалубку (ок 200уе), ЭППС на утепление цоколя, плиты и остался на утепление отмостки (ок 200уе), песок и трамбовка (ок 200 уе) пленка на гидроизоляцию плиты, трубы под коммуникации, арматура, работа ну и сам бетон. НА днях заказал металочерепицу ок 80 квадратов (640 уе) Еще начал собирать материалы на электрику, думаю долларов в 300 вложусь. По домику вроде все на сегодняшний день.
Все расходы фиксирую, но систематизированной сметы не делал. Сам дом: коробка из 200 мм сосны, крыша (до металочерепицы) обошелся в 4500$ + ок 500$ доставка. Если интересует что то конкретно, найду, напишу в лс..
Согласен с предыдущими рекомендациями что дом для постоянного проживания должен быть больше 100 кв. Даже сделал проект, дом 9х7,6 с мансардным этажом. Но в конце концов решено пока отказаться от большого дома на этом участке. Долго сравнивал разные виды строительства. Очень нравится технология из сип панелей но пока дороговато. Остановились на варианте из оцилиндровки. Маленький 1 этажный дом в центре участка 6х7,38 с большой террасой. Если все таки когда то буду там жить постоянно - его легко будет реконструировать в баню
Propeller, что можно лить бетонную отмостку прям на шиповидную мембрану? И если она будет лежать на ЭППС, может в ней нет смысла (в шипах) и в этой последовательности подойдет обычная пленка?
1) Утрамбованный грунт 2) Песок (5-10 см для формирования уклона) 3) Гидроизоляция отмостки (под вопросом что именно стелить) 4) ЭППС 40 и 50 5) Песок (ок 20 см) 6) Бетон 10 см Площадь не большая, профилированная мембрана стоит ок 30 грн/м2. Разница с обычной пленкой будет гривен 500. Постелю мембрану. Вопрос - ЭППС класть на мембрану, или надо мембрану постелить на грунт и затем песок. 1) Утрамбованный грунт 2) Гидроизоляция - плантер 3) Песок (5-10 см) 4) ЭППС 40 и 50 5) Песок (ок 20 см) 6) Бетон 10 см
разрыто на 90-100 см где-то, на 80 наверное залью
Прошу обсудить отмостку. Фундамент лента, мелкозаглубленный, грунт 30-40 см лесной чернозем, дальше глина. Грунтовых вод нет. Лента утеплена, остался ЭППС после утепления пола и ленты. Хочу утеплить отмостку. 1) Утрамбованный грунт 2) Песок (5-10 см для формирования уклона) 3) Гидроизоляция отмостки (под вопросом что именно стелить) 4) ЭППС 40 и 50 5) Песок (ок 20 см) 6) Бетон 10 см Начал рыть канавку под дренажную трубу, но сейчас усомнисля в целесообразности. Может просто завести гидроизоляцию под уклоном в ту канаву и не заморачиваться с трубой.
