Владимир_V
174 -
Усі публікації користувача Владимир_V
Необходимо сделать обудову камина (низ кирпич, верх гипсокартон ...). Объект находится 20км от Киева по Житомирской трассе.
Подскажите ка правильно сделать. Имеется открытый балкон (без навеса, перекрытие предбанника является полом алкона). три года назад ыла уложена плитка (пирог пола : плита перекрытия, пенопласт, стяжка под уклон , слой гиброизоляции церезит, плитка). В настоящий момент клей под плиткой розрушился и ее пришлось снять. Вопосы: -что было не правильно сделано; - как сделать надежное покрытие пола на балконе (возможно кроме плитки есть еще другие варианты)
Еще актуально
Навес над открытой терасой, нужен там гидробарьер или нет?
На общей крыше дома ложили (согласно инструкции) за одно ина терасе положили
Крыша на терасе была накрыта по стропилам гидробарьером и металочерепицей. Простояла несколько лет и гидробарьер пришол в негодность (видно на фото). Планируем (чтобы не снимать железо) снизу в каждый пролет уложить новый гидробарьер и зафиксировать его рейками сбоку к стропилам. Между стропилами на рейки уложить деревяную вагонку. Нужен совет правильное это решение или есть альтернатива. И еще вопрос: на терасе есть парапет с бетона, планируем его накрыть сосновой доской к которой будут крепится элементы перил. Вопрос: как правильно крепить доску к бетону (дюбеля, клей, мастика...)
Необходимо сделать обудову камина (низ кирпич, верх гипсокартон). Объект находится 20км от Киева по Житомирской трассе.
А в чем конкретно преимущества суперизола перед гипсокартоном и термоватой
Нужен камень песчаник 50м кв. для отделки отмостки
Площадка -1.2х3.5 м Длина ступеньки – 1.53м Количество ступенек-7
Куплю качественные комплектующие для откатных ворот
Владимир_V опублікував темі в Ворота, автоматика
Куплю качественные комплектующие для откатных ворот пройом - 5,1м. заполнение ворот-сетка зеленая 5 мм. -
Куплю качественные комплектующие для откатных ворот. пройом между кирпичными столами- 5,1; заполнение ворот сеткой зеленой 5мм.
Продам керамзіт в мішках, є 30 повних епіцентровських мішків. ціна 40 грн/мішок, самовивіз 20 км по Житомирський трасі
2. Все недоступные соединения труб производились прес фитингами с использованием фирменного инструмента (трубы и фитинги все Валтек), а к коллектору подключались с помощью обжимных (резьбовых) фитингов. К каждой батарее идет своя ветка от коллектора из цельных труб, теплый пол разбит на 9 контуров, которые тоже (за исключением одного сделаны из цельных кусков. 3. Не не Петрушки. Последнюю неделю подкачиваю раза 3 на день, непонятно как такое количество воды не может проявится. Больше склоняюсь к мысли что попадает воздух, а потом через автоматические фоздухоотводчики выходит, из-за этого и стал вопрос по поводу воды из скважины, может там много кислорода, сероводорода..., который потом выходит через воздухоотводчики. Уже есть мысль слить полностью воду и закачать опять из колодца.
1. системе 4 года; 2. металлопластик; 3. под Киевом (20 км. по Житомерской трассе)
Примерно так и делал, но ситуация такая: накачиваю до 2 атмосфер через кран подкачки на котле, все манометры на коллекторах показывают такое давление; потом закрываю краны на котле и на всех коллекторах (манометры на коллекторах остаются за закрытыми кранами; после 2-3х часов на котле давление остается неизменным 2 атмосферы, а на всех коллекторах падает ниже единицы. Может проблема в следующем: Раньше вода в дом заходила с колодца, а недавно пробурили скважину 85 метров и в последнее время меняли батареи и приходилось подкачивать уже со скважины, может быть такое что давление падает из-за состава воды?
Постоянно закрыт
Отопление в 2х этажном доме (отдельно коллекторы на бетареи на перврм и втором этаже, и отдельно узел теплого пола на первый и второй этаж (коридоры и санузлы)). Перед котлом на подаче стоит манометр. Котел протерм Пантер 28 (двухконтурный). За ночь давление падает нуля. Никаких признаков подтека воды не обнаружено. Пробывал отключать по очереди и все сразу колекторы батарей и ТП - всеровно давление падает. Вопрос : не может давление падать через кран подкачки воды (которы й находтся в котле) в контур отопления из-за его неисправности? Подскажите как найти причину ?
