chirkunov
    12
  • Откуда
    Харьков
chirkunov's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Уже склоняюсь за те-же деньги на Пантеру конденсационную - пакет от Протерма
  2. Добрый день, предложите пакет Vaillant с одноконт. турбо котлом на 24 кВт и бойлером 200 л.
  3. а в какую цену можете сделать, можно в л.с. Спасибо.
  4. скажите по такому варианту? Стоит ли на нее смотреть или может примерно в эту цену есть более интересный вариант? (ссылка устарела)
  5. Посоветуйте видеорегистратор на 6-8 камер и камеры цена-качество
  6. Стоит ли связываться с таким комплектом для видеонаблюдения дома? Цена в США - 350 У.Е. Model DVR-H8118UV -8 CH StandAlone DVR Video Compression H.264 Signal System NTSC / PAL Operation System Linux Based Video Input / Output BNC 8-Channel Input / 1-Channel Output Other Video Output VGA Audio Input / Output RCA 1-Channel Input / 1-Channel Output Display Frame Rate NTSC: 240 fps @ D1 / PAL: 200 fps @ D1 Display Resolution NTSC: D1 (704 x 480) / PAL: D1 (704 x 576) Recording Frame Rate NTSC: 56 fps @ D1 /120 fps @ HD1 / 240 fps @ CIF / PAL: 48 fps @ D1 /100 fps @ HD1/ 200 fps @ CIF Record Resolution Selectable: NTSC: D1(704*480),HD1(704*240),CIF(352*240)/ PAL: D1(704*576),HD1(704*288),CIF(352*288) Display Mode 1/4/8/9 or Full Screen Record Mode Manual/ Continuous/ Motion Detection/ Alarm Triggered/ Time Scheduled Playback Search Time & Date, Event List Network Function IE Viewer / Live Monitoring / DVR Setting / Mobile & Email Function Network Interface RJ45, 10M/100M Network Protocol TCP/IP, PPPoE, DHCP and DDNS Remote Access Internet Explorer or Remote Client Software PTZ Control RS-485 HDD Interface SATA, Support up to 2TB Sensor/ Alarm 1-CH Input/ 1-CH Output USB Flash drive/USB HDD/USB DVD-RW/Network download Remote Control Included Power Supply DC12V, 3A Dimension 13.3" x 11.2" x 3.6" Gross Weight 4.25lb Model CM-C11313SV- Color IR Bullet Camera Image Sensor 1/4" Color CMOS TV System NTSC Effective Pixels NTSC: 656 (H) x 492 (V) Horizontal Resolution 420 TV-Lines Lens 3.6mm Number of IR LEDs 11 LEDs Infrared Illumination (Night Vision) 50' (15m) Minimum Illumination 0.0 Lux S/N Ratio > 45.6dB Video Output 1.0Vp-p, 75ohms Operating Temperature -10°C~60°C Weatherproof Yes Power 12V DC Dimensions (W x D x H) 7.2" x 3.34" x 3.34" Gross Weight 0.48 lbs Material Metal Shell
  7. У меня модульная металочерепица финера - тоже думаю засунуть под стыковку листов, вроде как раз получается... Уже купил себе этот мастерфлеш, но еще не монтировал....
  8. Добрый день, знатоки - подскажите стоит ли ставить такое чудо www.master-flash.net/?id=tunneling под названием Master Flash. Нужно пройти металлочерепицу утепленной нержавейкой. Есть опыт?
  9. Добрый день, скажите, на Ваш взгляд, какой газобетон лучше - Харьковский или Купянский? И позволяет ли их геометрия ложить на клей?
