04081983
65 -
Женский
04081983's Achievements
Подскажите пожалуйста надёжного интернет провайдера в Богдановке. Благодарю.
В очередной раз благодарю Андрея, приобрели радиаторы KERMI по отличной цене!!!
Murava, спасибо за помощь в приобретении Электрокотла PROTHERM Скат. Быстро и без проблем!!!!!! :flag1:
Здравствуйте! Интересует IZOVER скатная кровля 100 мм 250 м кв. + доставка в Богдановку.
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Взагалі, індивідуально, але можливо проектувальник десь до чогось привязався. Я йому приносила декілька варіантів, але там був акцент більш по першому поверсі. Другий проектував сам. Добавлено через 1 минуту Пока вариантов нет. Цветы, я очень люблю вазоны с цветами ) возможно шкаф, но рядом с комнатой будет гардеробная. Насколько он будет актуален в спальне (шкаф).
Добрый день! Прошу совета! Только до нас дошло, что одна из комнат получается не очень комфортной - узкая и длинная (3*6 м). Пока перегородок нет, хотелось бы как нибудь изменить ее параметры. Вентканал можно перенести (пробить плиту перекрытия). Вентканалы из санузла построены. Возможно, немного углубить часть стены в гардеробную комнату (10). Может есть мнения по-этому по воду. Буду благодарна!
Спасибо, именно это и смущало. Перегородка второго этажа, теперь будет более надежно, будет стоять на монолитной плите, а не на блоке 12 см. Монолит будет в ровень перегородки с внешней сороны (со стороны лестницы). Спасибо за помощь!!!
Остался открытым ещё вопрос. Этот монолитный участок должен не соприкасаться с перестенком. Верно? Должен остаться защор 1-2 см.
Правильно! По всему периметру + внутренняя несущая стена.10 см блока-5си ЭППС- 25 см залито бетоном. Внутренняя несущая - 40 см залито бетоном. Заказывали миксер В20 М250 армопояс полностью замкнутый, армированный.
