Леа
14 -
Хмельницкий
Род занятий
госслужба
Женский
Леа's Achievements
Я би тоже не прочь такой найти ;)
Нового слоя ваты пока нет - она будет поверх старого ложиться, когда решим вопрос с существующим паробарьером. Если по новой делать пароизоляцию, то правильно ложить одним махом на всю площадь дома по потолку с напусками на внешние стены или отдельно каждую комнату с напусками на все стены комнаты? Стены будут штукатуриться. С мембраной понятно, спасибо за советы
Всем добрый день, извините, что вклиниваюсь в разговор, но есть похожая проблема -купили готовую коробку, перекрытие 2 этажа по деревянным балкам. По балкам есть паробарьер и обрешетка - шаг около 60 см, на холодном чердаке между балками лежит вата 200 мм. Проблема в том что паробарьер не проклеен, прицеплен степлером к балкам или между собой , к тому же не оставлен нахлест на стены под штукатурку - короче, технологии ноль. Собирались ложить еще слой ваты до 300-350 мм и сверху мембрана + доска. В комнате сделать еще обрешетку- т.е. уменьшить шаг между имеющимися досками до 25-30 см. Потолок планируется гипсокартон. НО пока ничего выше перечисленного не сделано, хочется исправить лажу с паробарьером. Можете подсобить советом? Обдумываю второй слой паробарьера поверху имеющегося, есть ли смысл? Паробарьер VAP juta
Запитай у архітектора
Леа відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
добрий день, є велике бажання придбати котедж на 2 сім"ї. Не подобається, що на 2 поверсі 2 кімнати - доволі великі, чи можете поради з переплануванням на 3 кімнати. Ось такий план є, моя ліва половина Вікно на 2 поверсі можна ще зробити - бічна сторона на південь і гарний краєвид- 2 036 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Плоский, одноэтажный.
попался на глаза неплохой вариантик - зацените -
я думаю, дочка будет больше всех в восторге от такого расширения игровой площадки;)
все равно - вы меня не убедите - вид внутри мрачноват, но действительно - на вкус и цвет товарищей нет - пусть и вашей идее найдутся последователи
лично мое мнение - это бред, особенно последняя фотка,где окна почти не видны...
