aka_john
46 -
Усі публікації користувача aka_john
Стропила 50 на 150 с шагом 59см. Добавлено через 1 минуту Посмотрел. Подскажите какие данные нужно вести. Куча цифр не пойму где обязательные параметры.
Татьяна, вопрос настолько критичен? и абсолютно не зависит от того, что размер стропильной системы выбран с запасом? Я прям распереживался.... Перелазил в интернете, прям четкого указания "Размер комнаты" - "Тип кровли" не увидил. Плохо искал скорее всего...
Почему? Я не специалист. Скаты по 4 метра примерно. Стропила перевязывались бантинами. В чем стремность? Добавлено через 3 минуты Вообще все планируем в коричнево бежевых тонах. Соответственно фасад толи бежевый, толи светло-светло коричневый пастельный. Но это пока в планах. И так запланированный бюджет идет в ущерб семейному.
Совещались всем гаремом. Крыша коричневая. Подшива белая. Водосточка белая или коричневая спорили до.... В итоге белая. Плохо?
Фото комнаты с ломанной крышей. Высота 2600мм. Все что выше до конька не утепленное. Изнутри еще по брусу будет утеплятся 50мм. в перехлест. Начали делать подшиву и водосточку. По водосточке была куча вариантов. Но все дорого. Взял Украинскую (Львов). Очень доволен ценой и качеством.
Судя по рисунку, это пространство между гидроизоляций и утеплителем. Но у меня утеплитель плотно лежит под мембраой. Пространства нет совсем. А вот от гидроизоляции до металочерепицы есть вент каналы по контррейке
Вот такое интересное стыкование у меня получилось нового здания к существующей пристройке со встречным скатом. Небо уже не раз проверило. Течи нет. Но воду надо отводить от фундамента срочно.
Никакого секрета. Дахцентр на тополянской. Но честно говоря дорого. Как не утверждают, что супер скидка, все равно без лоха и жизнь плоха. Металл можно было не по 155 а по 139 купить. Подшива, крепеж - просто молчу. Водосточка этой же фирмы в Эпицентре на двух скатах - экономия 750 грн. Как-то так. Нет. Не прорезал, и не успел. Но дело в том, что у меня на крыше имеется так называемый тех.этаж. От конька до ломаного потолока где-то 50 см. Так образуется не утепленный треугольник в котором будет гулять воздух. Плюс диффузионная мембрана, которая прекрасно пропускает всю валгу наружу. Надеюсь все обойдется. Я это уже понял. Спасибо форумчанам поставили на пусть истинный. Как раз в этом месте буду переделывать систему (соединять с ТТ котлом) Поставлю коллектор, и надеюсь все исправлю. Спасибо большое...
Металлочерепица ночует во дворе. Машина за двором. Дискриминация однако! Завтра первый лист будет (надеюсь) уложен на свое место
Кстати каптильню в таком строении совершенно не советую делать. Во первых мастер сделал много ошибок при расположении каптильни. Очень тяжело прогревается. Долго. Поддымливает. Но самое плохое то, что для приготовления копчений, в такой системе нужно не менее трех часов для прогревания печки. Если печка не прогрета - копчение может просто испортится, или в худшем случае стать вредным для здоровья. Поэтому позже купил небольшую каптильню с нержавейки. Ровно 40 мин от момента появления желания отведать капченой рыбы получается вот что:
Позже были установлены окна. И получился полноценный домик всего 4 на 4,40 по внешним стенам. Каптильня каптит рыбу. А печка варит иногда уху. Когда настроение у меня есть
Два года назад было положено начало постройки летней кухни. С водопроводом, газовой плитой от балона, печкой, мангалом, каптильней, ну и конечно большим деревянным столом. Получилось капитальное строение, которым очень остались довольны.
Добавил между стропильной системой газоблок 100мм. Теперь точно не будет продувать. Работники долго сопротивлялись. Говорили незачем. Почитав форум, увидел, что так будет гораздо лучше.
Посчитали, что ввиду крепкого армопояса мауерлат нужен только для крепления стропил. Поэтому 150 на 50мм.
На длине 6,2 метров установлено 6 шпилек по каждой стороне. Соответственно 12 по двум скатам. Думаете 10мм. мало?
Спасибо Армопояс это важно. Кстати в армопояс вбетонированы заранее резьбовые шпильки 10мм. для крепления маурлата.
Армопояс делался и на перекрытии первого и под маурлат на втором этаже. Идеальным вариантом армопояса увидел и сделал укладку по краям стен (снутри и снаружи) газоблока 100 мм. Внутрь вязалась армировка из 4 прутов арматуры и заливка бетоном. Таким образом армопояс защищен от промерзания газоблоком 100мм.
Металлочерепицу пришлось поездить поискать. В Сумах есть немало мест где ее можно заказать, но проблема не в том, где и у кого, а в том, что тебе отгрузят по факту. Изучив рынок понял, что весь металл катают под профлист и черепицу в Украине. А вот качество металла везде разное. Мои требования к металлу были таковы: 1. Производитель металла Германия, или Бельгия. 2. толщина – 0,5 мм; Полимерное покрытие – 25 – 35 микрон; Оцинковка – до 275 мг/м2. 3. Обязательная маркировка на нижней части страны производителя и данных по оцинковке. Цены варьировались от 139 гривен за м/кв до 167 гривен. Хотя были варианты и по 113 грн. из какого-то китайского материала. Как только я говорил, что перед тем, как забирать металл буду проверять наличие 0,5 мм микрометром, половина крутила носом, и утверждала о том, что 0,47 будут точно. Такие сразу отсеивались. В итоге заказал Герминию с маркировкой и гарантированной толщиной по 155 грн за м/кв. Кстати, решающим фактором в выборе места где заказать было: давность существования фирмы, гарантия, сертификаты, и наличие цеха по гибке металла. В итоге с подшивой, металлом и утеплением 200 мм, на крышу в 70 м.кв. вышло около 24000 грн.
По тихоньку двигаемся. Как всегда мешает дождь. Ветробарьер выбран по всем вышесказанным рекомендациям черного цвета фирмы BUDOWA (фото прилагается), с паропроницаемостью более 2000г/м На внутреннюю часть куплена армированная пленка (фото прилагается) За два дня подняли стропила. Визуально стала "рисоваться" комната. В голове уже представляется расстановка мебели. Заказал металл.... В эту пятницу, уже через два дня будем забирать металл...
Каша потому, что эту кашу варят продавцы кровельных материалов. Рассказывают все разное.
Вадим, так это и есть паробарьер. Другими словами мембрана, которая пропускает влагу только в одну сторону. Вообще цвета о чем-то говорят? Может в этом различие? Есть белый, серый, зеленый и черный. Кто из них кто? На фото первый паробарьер "Изоспан" (мембрана) Второй гидробарьер (целофан фактически) он ни туда ни сюда не пропускает воздух правтически.
Был на трех различных строительных компаниях, которые специализируются на кровле. Разговаривал с парой-тройкой кровельщиков. Все в один голос говорят о том, что гидробарьер ставить нельзя - нужно ставить ветробарьер. С гидробарьером потрухнут стропила. Хорошо. Спрашиваю, чем отличается ветробарьер от мембраны. Ответ - ничем. Ветробарьер - название мембраны, производства Россия. Мембрана - это тотже ветробарьер, только называется по другому. Ни в одном магазине, или строительно базе в Сумах не нашел ветробарьер. Добавлено через 1 минуту Подскажите, а сколько нужно будет времени выждать пока просохнет стропильная ситема? Хотелось сразу все слои утеплить.
