Ssss123
    36
Ssss123's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
4
  1. Столкнулся с ситуацией, что при нынешнем постоянно низком напряжении 150-180В в сети у соседей не заряжается зарядная станция Bluetti AC180. Просто станция сообщает, что напряжение низкое и совсем не пытается заряжаться. Также эта станция не хочет заряжаться от соседского генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Автонастройка в приложении не справляется, стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц (судя по измерением мультиметра). Поэтому приходится заряжать соседскую зарядную станцию на своём генераторе, у которого после прогрева частота стабилизируется на 50Гц с 53Гц на холостом ходу. Как я понимаю ничего зарядной станции сделать нельзя, чтобы она сама заряжалась от низкого напряжения. И собственно вопрос, а существуют ли зарядные станции мощностью 1-2кВт, которые могут заряжаться при таком низком напряжении в сети? Upd. Возможно, я поспешил когда сделал вывод, что ничего нельзя сделать, т.к. потом узнал, что производитель по прямому запросу может сделать прошивку для зарядки на пониженном напряжении, и ещё узнал, что винтом на генераторе можно отрегулироваться частоту напряжения. Пока эти решения ещё не проверены, но возможно они помогут. Вопрос на счёт зарядных станций всё равно интересует.
  2. Leon26, я в октябре 2019 покупал аккумулятор INTERTOOL DT-0311 для Einhell TH-CD 12, и у меня уже было нормальное мнение о качестве аккумулятора этой марки. Родной Einhell сейчас уже полностью не заряжается, а уже тогда был очень слабым, хотя в нём установлены банки 1500мАч, против 1300 мАч в Интертуле. Через время докупил зарядное устройство, т.к. аккум оказался несовместим с зарядным Einhell. INTERTOOL WT-0341 20v, который я купил к пиле, тоже не был слабым или проблемным во время резки дров. Проблема была в том, что зарядка циклами каждые 10 секунд выключалась и на 2 секунды снова включалась. В связи с с чем зарядка аккумулятора продлилась почти 2 суток. Зарядное или аккумулятор виноват, я не знаю. Сервис сказал, что такой долгой зарядки не должно быть, и оба устройства уже там. Надеюсь на замену. Широта 20в линейки уже достаточная, но я не уверен, что что-то куплю в ближайшее время. Нашёл заокеанского близнеца данной пилы -POPOMAN/ TECCPO, у которого линейка инструментов больше, т.е. завод уже спроектировал и выпускает совместимые устройства. PARKSIDE вообще гарантии нет (судя по их сайту) на зарядное устройство и аккумуляторы, а стоят они дороже аналогичных у INTERTOOL. А захотелось купить Интертуловскую пилу именно из-за бесщеточного двигателя, а других марок с таким предложением я в тот момент не знал. Теперь знаю, что существует PARKSIDE PERFORMANCE 20 V PSSAP 20, но это как-то за пределами бюджета и смущает их отношение к гарантии на аккумуляторы. По сути я выбирал из Sturm RS8820CL, и TEKHMANN TRC-115/I20, и параметры Интертула меня больше привлекли)) В общем, всё ок, но нужно решить вопросы с аккумом))
  3. Отремонтировал сабельную пилу. Пришлось самостоятельно изготовить пластину для пилы, т.к. нигде готовой не нашёл. По руку попалась внутренняя стенка AT-корпуса, и из неё выпилил. После ремонта пила работает нормально, но думаю, что нужно уже изготавливать новую пластину. Пока тыкался в поисках пластины, купил сабельную аккумуляторную 20В пилу INTERTOOL WT-0367 с бесщёточным двигателем. Пила мне понравилась, пилит хорошо, но был косяк с зарядкой, и пришлось акум и зарядку отправить в сервис для выяснения причин очень долгой зарядки. Буду ждать результата.
  4. Подскажите, пожалуйста, по поводу сабельных пил. До недавнего времени пользовались бюджетной сабельной пилой Зенит ЗСП-1300 для распилки веток, но в последний раз она перестала пилить и громко стала визжать. После её разборки я нашёл эту пластину в таком плохом состоянии. Как я понимаю, шток перепилил пластину и она стала клинить, а эксцентрик разбил внутреннюю окружность пластины практически до квадрата. Не знаю смогу ли отремонтировать, т.к. родной такой пластины я не нашёл, и пока откручивал/высверливал приклеенные "пластилиновые" винты, держащие маленькую пластину штока, сломал крепление с резьбой, в которые закручивались эти винты. Заказал похожую пластину от пилы Sturm, но в руках её не держал, и не знаю какого она размера. В виду сомнительной возможности ремонта, думаю о покупке другой пилы. Сколько не смотрю на схемы бюджетных и среднебюджетных пил, то такая пластина часто встречается в конструкции. Часто ли она выходит из строя? Видел её на схемах Sturm RS8812, Stanley FME360 и SPT900. Меня ценой привлекает Sturm RS8812 и она поворачивается на 90 градусов в обе стороны. Не понятна разница в моделях Stanley FME360 и SPT900. Я уже боюсь этой пластины. Можно сказать, что это расходный как пилочка, и можно было бы менять при износе, но, например, у Зенита винты деформировались при откручивании, и я испортил пилу. Сервисного центра производителя я не нашёл, а другие ремонтники отказались, поэтому полез ремонтировать самостоятельно. У Bosch PSA 700 E в схеме этой пластины нет. Может её купить? Не слабая ли она для распила веток?
  5. С Самураями особо не складывается, но установщики предлагают Idea FH ISR-09HR-SA7-N1 ION, то решил соглашаться на такой. Как я понимаю это практически Samurai SMA-09HRN1 ION.
  6. Выбираю в данный момент кондиционер для небольшого помещения и остановился на модели Sensei SAC-09MBW, т.к. сейчас на него есть скидка. Есть ли мнения о надежности данной модели и производителе? Стоит ли покупать?
  7. В общем всё получилось, хотя до последнего момента оставались сомнения, т.к. никто не давал однозначного ответа. Может будет кому-нибудь интересно. Розетка IEK ниже одиночной розетки и автоматов в связи с чем остались щели между корпусом и розеткой. Также узнал, что розетка шире двух секций. Пришлось немного подправить край отсека.
  8. Вот 10,8в получается сразу после зарядки без нагрузки. Разбирать аккум и зарядку пока они на гарантии что-то не хочется. Ради интереса подключил импульсный БП 12в/1,5А, чтобы попытаться дозарядить, то за 2,5 часа напряжение с 10,7в поднялось только до 10,84в. Видимо комплектный блок питания не перетруждается.
  9. Купил полгода назад шуруповерт Einhell TH-CD 12-2 Li и толком им начал пользоваться только сейчас. Как я понимаю у него при заряженном аккумуляторе напряжение должно быть 12в? У моего с покупки оно 10,8в, и перестаёт крутить при 9,3в, т.е. зазор совсем не большой. От чего аккумулятор заряжается только до 10,8в? Есть бракованная банка? Или может виноват слабый блок питания на 12в, 0,5А?
  10. Я над этим задумывался, и видел такие же минусы, но и плюсы тоже. Например, выглядят компактно в общем со счетами ящике, розетка не видна со стороны и не привлекает внимания, не нужно выдумывать дополнительную защиту от осадков для внешних розеток, не нужно связываться с внешними розетками viko, которые есть в продаже, т.к. они среднего качества.
  11. Вот и я хочу её использовать для мощных уличных электроприборов (электрокоса, электропила и т.д.), т.к. проводка в доме оставляет желать лучшего.
  12. Так нельзя устанавливать розетки в общем щитке или можно? Если отдельно выносить розетку, то какое подключение разрешено для этой розетки внутри ящика со счётчиком? Не хотелось бы делать отдельно, т.к. щиток у меня подходящий для общей сборки уже есть.
  13. Возникла необходимость заменить уличный электрощиток вместе с автоматом. В связи с этим решил установить две розетки на din-рейке в щитке, т.к. нужно подключение к электросети в самом ближнем месте от счётчика. Розетки будут отключаться отдельным автоматом. Электрощиток производства Nik, dot 3.1 Есть мнение, что с таким подключением розетки не согласится электрокомпания. Планируем к ним обратиться завтра. Возможно ли реализовать установку розеток в электрощите?
  14. Не прошло века как я построил крыльцо из кирпича и бетона у частного дома на 2 ступеньки, вместо аналогичного деревянного Теперь есть желание оформить его деревянными досками, чтобы не скользила поверхность. Есть пара вопросов: 1. Доски не должны иметь щелей на стыках? Плотно должны прилегать? Или должны быть щели для вентиляции? 2. Класть доски нужно на лаги или крепить прямо к поверхности? 3. Нужно ли что-нибудь, например, руберод, подкладывать под доски для гидроизоляции?
