anatol33
270 -
Усі публікації користувача anatol33
Міняти котел я б не радив, бо коли морози він працює на 100%, просто тримає температуру нижчу за максимальну, тактуючи. Коли зменшити потужність, то він хату не буде нагрівати, незалежно від температури на ньому. А скільки ви реально витрачаєте на електропалення? Це важливо, щоб зрозуміти, чи є ще резерви. Підрахувати досить просто, треба від витрат за зимовий місяь відмінусувати витрати за літній, одержите приблизно витрати на опалення.
Це вже більше підходить для мого випадку. Лишилось зробити так, щоб на зиму котел парцював тільки від реле. Ідея така: коли надворі холодно, то електрокотел працює від реле часу всю ніч з 23 до 7, нагріваючи бочку. А коли весна чи рання осінь і тепло надворі, котел працює з термостатом і реле одночасно, як ви пишите. Тепер лишилось зрозуміти як це зробити.
Ідея цікава, тільки не зрозуміло для чого додавати цей термостат, якщо котел і так підтримує задану темепературу бочки. От я встановив, скажімо на 80С на котлі, він гріє, поки у бочці не буде 80С, потім виключається, далі знову тактує і так поки не виключить котел реле часу. Кімнатний термстат у мене так само підключений до насоса з бочки і качає на будинок. Проблема в іншому: коли на вулиці тепло, насос із бочки не качає на хату, але котел включається і гріє бочку. І якщо не бігати постійно і не скручувати температру на котлі, чи зменшувати час роботи котла, то він буде нагрівтаи бочку, витрачаючи марно енергію. Наприклад, на вулиці вдень 20С, на кімнатному термостаті 21С, за добу температура не падає нижче 21с, отже насос з бочки не подає в хату тепло. Але для підтримки температури у бочці протягом доби наприклад 80С, він буде тратити енергію марно. Раніше у мене кімнатний термостат працював напряму з електрокотлом і у міжсезоння все працювало прекрасно. Котел міг включитися на 1 годину на добу чи зовсім не включитися, а тепер якийсь геморой.
Так котел і так сам виключається, коли набирає бочка 80 С, потім догріває періодично. Я виставив температуру на самому котлі таку. Мені треба щоб котел залежав від температури повітря у кімнаті. А то виходить коли теплий день, то котел гріє бочку, а потім вона повільно вистигає, бо кімнатний термостат не дає команду вночі забирати тепло. Це треба хіба мати ідеальну теплоізоляцію ТА, коли за кілька днів він би не витрачав тепло.
Недавно переробили обвязку електрокотла з буферною ємністю, яка підключена також до твердопаливного котла. Тепер електрокотел нагріває буферну ємність так само як і ТП котел. До електрокотла пієднане звичайне реле часу щоб з 23 до 7 він грів нічним тарифом, а далі кімнатний програматор працює через буферну ємність. В холодні місяці все працювало непогано: електрокотел нагрівав бочку вночі, а вдень бочка подавала тепло в будинок. Але в міжесзоння, як от зараз, коли треба щоб еклектрокотел працював на добу лічені години (1-3 години вночі від сили), це стало проблемою, приходиться кожен раз програмувати реле часу на те, щоб котел працював 1-2 години. Втрачається весь сенс кімнатного програматора. Порадьте що можна змінити в схемі обвязки, щоб можна було використовувати раціонально електрокотел в міжсезоння.
Виміряв реальний ККД твердопаливного котла
anatol33 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Хто вам сказав, що в 20кг дров 84квт енергії? Там не більше 60 квт. Це доведено багаторічною практикою. Плюс ккд ТП котла ріко перевищує 80%. Отже, можна одержати з 20 кг дров десь 50 квт. У вас 42 Квт теж нормальний результат. ККД котла можна покращити на 5-10%, якщо це для вас суттєво. -
Зіштовхнувся з проблемою: після кількох років експлуатації елеткрокотла тени обросли накипом. Теж саме стосується бойлера. Поставив спочатку звичайний нитковий фільтр блія насоса, який качає воду до хати з криниці, але його не достатньо. Порадьте, які найкащі є фільри для очищення води, щоб не утворювалась накип. Бачив, зараз ставлять зразу 3 фільтри підряд. Можливо у когось є ще якісь варіанти.
Є електрокотел і буферна ємінсть 800л, а також ТП котел. Буферної ємності явно не вистачає на дім, а опалювати вдень не хочеться по сьогоднішньому тарифу електрокотлом. Як альтернатива є ще ТП котел, але не хочеться в ньому палити, коли нема сильних морозів. Ситуація як кажуть ні 2, ні півтора. Прийшла ідея підключити ще одну ємкість на 800 чи навіть 500л точно хватить. Тому хотів би знати, чи можна таку схему зробити, та чи є у когось досвід зєднання 2 буферних ємностей. Чому зразу не купив одну велику ємність? Все впирається в розмір дверей, великі бочки в двері не входять, а місце ще у котельні є щоб засунути туди ще одну ємність.
Ну, якщо не виключати бойлер, то він більше гріє вдень , ніж у ночі, коли ним ніхто не користується. У вашому випадку, з 6 квт 4,5 буде йти по денному тарифу. Якщо всі 4.5 квт гріти уночі, то вийде економія 4,5*30* 2, 16= 300 грн. У мене вийшло більше, так як витрати енергії в 2 -2, 5 рази більше через більший обєм бака, рецеркуляцію. і т.п.
Якщо врахувати, що без газу звичайна сімя використовує за місяць на побутові потреби, крім опалення, десь 500 квт, то лишається всього 1500 квт на опалення або еквівалент 200 куб газу. Чи вистачить стільки енергії для опалення будинку у зимові місяці для будинку 150 - 200кв м. питання риторичне. Можливо, нові технології термобудинків дозволяють це зробити. Але мені здається що більшість власників будинків середнього розміру, за великі понад 200м я вже мовчу, не впишуться у цей тариф. Навіть не дуже утеплений будинок 100 квм може не вписатися. Так що, перед тим, як бігати та платити гроші, добре подумайте, чи окупляться колись ваші зусилля.
Помилка в підрахунках. Якщо звичайно брати готові порубані дрова, які достатньо висохли, то вийде з 1 складометра 400 кг, це я вже перевірив, бо спеціально зважував. Друга помилка - в 1 кг твердих порід ніяк не буде 4 квт, а лише 3 квт. Далі йде втрата енергії, тобто ККД котала буде в кращому разі 80%, а в гіршому 70%. Таким чином, якщо взяти звичайни котел з ККД 75% і ціну за дрова 2200, то вийде 2200 * 0,4 * 3 * 0,75 = 1980 або приблизно 2 грн за 1 квт. Тобто виходим на ціну 1 квт по нічному тарифу, тільки без лишньої замороки з дровами.
Доповідаю про результати експерименту. Поставив на максимальну температуру. Бойлер гріє майже усю ніч, вдень на 3 години вмикається, підігріває воду ввечері. Тепер по підрахунках: по лічильнику витрати електроенерії за добу практично не змінилися. Але: за день, тобто з 7 до 23 я рахую впали у 2 рази, з 17 до 9 квт. Як результат: економія десь 600 грн. за місяць.
Це хороша ідея, але поки що буду пробувати збільшити температуру. Ще питання по витратах енергії. Розумію, що в кожного різні витрати, але 300 -350 квт на місяць для 150л бойлера - це нормально чи забагато? Воду підрахувати не можу, бо своя криниця. Але не більше 10 куб виходить в місяць по моїм розрахункам.
