!Dimin!
375 -
Усі публікації користувача !Dimin!
Ну этот программатор (если речь про сабжевый) - он же коммутирует то, что Вы ему туда подадите, по идее. Поставите в разрыв АС 220В - будет рвать 220, поставите в DC +5В - будет замыкать/размыкать их. Я пару лет назад городил огород из нескольких реле, каждое из которых управляло своей розеткой. Все реле были подключены к ESP8266 (прошивка ESPEasy), а "сигнал" шел именно от сабжевого программатора. Когда прогр-р делал "ВКЛ", то ЕСП включало по очереди розетки друг за другом с определенным интервалом. И в обратную сторону так же. В розетки воткнуты цирк.насосы ТП и радиаторов. В итоге алгоритм был, примерно, такой: 1. Прогр-р подал сигнал ВКЛ 2. ЕСП включает реле с цирк.насосами ТП и радиаторов. 3. Через 1 мин подается сигнал на котел (изначально еще и сам котел был на такой "управляемой" розетке и он обесточивался тоже, но потом понял, что это занадто) и включается отопление. 4. Когда "тепла хватит", прогр-р подает сигнал ВЫКЛ. 5. ЕСП отключает отопление (сигнал штатный в котел, куда обычно пргогр-р и подключается). Сам цирк.насос котла при этом работает положенные ему сколько-то там минут. 6. Через 5мин выключается релюхой цирк.насос радиаторов. 7. Еще через 5 мин (т.е. через 10мин после п.4) отключается реле с насосом ТП. В прошлом году, правда, эту кухню не подключал, т.к. не до экспериментов было. Но, пока работало, было нормально, вроде
В том-то и прикол, что там висело нормальный источник "104.уа" весь Декабрь и только вот сейчас сменилось уже задним числом чтобы подогнать под первоначальный косяк. Т.е. на сайте 104.уа было корректно, а на Нафтогазе криво. А теперь и 104 "поправились". Естественно, не в ущерб себе (хотя, это больше Нафтогазу на руку, а Облгазу же все равно - от этого еще непонятнее).
Занятная ситуация, однако: 1. За Ноябрь 2020 передавал через 104.уа потребление в размере 104 м3 (с коэффициентом насчитали 107.12 м3). 2. В Нафтогаз данные поступили в размере 315.56 м3 (писал об этом раньше). 3. Месяц в 104.уа висели данные корректные переданные: 4. Этими данными я апеллировал к Нафтогазу по телефону и в письмах (результата за месяц ноль). 5. За Декабрь 2020 передал показания 16128 (что составило 481 м3, ну или сколько там с коэффициентами должно было быть). 6. Сегодня в кабинете Нафтогаза обновились данные. И за Декабрь там появилось фактическое потребление ... 289.77 м3 7. Полез на 104.уа глянуть, а там теперь: Они за Ноябрь 2020 взяли и поставили "расчетные" показания, чтобы как у Нафтогаза стало Т.е., вместо того, чтобы Нафтогаз у себя исправил согласно данным из 104.уа, местный Облгаз выкинул мои показания за 30/11/2020 и нарисовал "расчет" В итоге, получается, я должен Нафтогазу заплатить за Ноябрь лишние 208 м3 по тарифу "месячный 6.33 грн/м3" вместо 5,24 грн/м3 Атлична, я считаю С понедельника буду ваять письмо в НКРЕКП. Есть фото счетчика от 10/12/2020, на котором показания меньше на 6 кубов, чем их чудный новый "расчет" на 30/11/2020
Так я писал как раз ситуацию, что Вы сейчас на "годовом", а в Марте 2021 вдруг решите перейти на "месячный", а потом летом задумаете назад на новый "годовой". И вот это "назад на новый годовой" уже может не взлететь, т.к. одну попытку Вы уже израсходовали.
Думается, что они предусмотрели такие вихляния кормой у хитросделанных абонентов ... Если переключиться на "месячный" в Марте 2021, то, по идее, следующий раз перейти на "годовой" можно будет не раньше чем через 12 мес (т.е. в Марте 2022). Может на это и расчет идёт: 1. Набираем людей привлекательными годовыми тарифами по максимуму. 2. Весной светим "месячный" намного ниже тарифа из п.1. 3. Народ перекидывается из "годового" в "месячный" на весну-лето. 4. Осенью тариф месячный поднимаем значительно выше "годового" => компенсируем разницу дешевого тарифа из п.1. Ну или как-то так. Хотя я пока-то не понимаю как будет осуществляться пролонгация "годового" Осенью 2021. Явно же в Августе, например, "годовой" будет предлагаться (если будет вообще) намного ниже, чем в Ноябре/Декабре (подавляющее большинство подключилось в конце 2020). Можно ли будет с "годового 2020" перейти на "годовой 2021"?
Воздушный солнечный коллектор
!Dimin! відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Ерунда полнейшая. Работает (и то, с оговорками и не с первого раза) только на полной банке (обратите внимание с каким напрягом он давит и крутит банку). Я как-то здесь выкладывал видео с консервным ножом такого плана: Там реально секунды весь процесс занимает. Вот оно: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4769485&postcount=346 -
Походу, Нафтогаз в дичайшей запаре: Всё пытаюсь как-то "левые" данные за Ноябрь откорректировать. Но по телефону "заявку приняли" уже 2 недели как, а почту вона отключили
Вдруг они берегли отключение Вам "под ёлочку" - чтобы сложнее было восстановить пока суды гуляют
В теории, при подключении всем ставят "месячный" автоматом (а может, если через сайт НГ, а не Приват24 + в начале месяца заявка, то можно сразу на "годовой" зайти). Но прописывают возможность активировать годовой. И вот эта "активация" она, в идеале, не должна проходить как "переключение раз в год", т.к. мы просто типа "активируем" годовой (но, по факту, происходит таки "смена тарифа"). Но как они повернут это в следующем году - хз (вряд ли они себя обидят ). Но это в идеале. А как оно на самом деле - покажет следующий сезон. Может это для того и сделано такой заход через "месячный", чтобы израсходовать возможность перехода на следующий сезон.
Возможно, но: а) я ориентируюсь по данным из 104.уа (там где про распределение и от какого кол-ва считают транспорт) б) в НГ при переходе на годовой было выставлено почти в 2 раза меньше, чем у меня в п. "а" (потому и написал - хз как оно там изначально калькулируется - видимо, какой-то рандом, т.к. никаких данных об объекте в НГ тоже нет).
В смысле? В чем проблема? При переходе на годовой тариф система высвечивает какое-то кол-во кубов (откуда взято - хз, т.к. не совпадало и близко с моим расходом по 104.уа за прошлый год). И там есть опция типа "не согласен" и появляется поле для ввода и ползунок со шкалой, который "бегает" от 0 и до хз скольки (не запомнил крайнее положение). Я выставил нужное мне комфортное (выше, чем предлагала система, но можно было и меньше поставить). Сомневаюсь, что там есть ограничение на нижний предел, раз шкала ползунка от 0.
Дык, откуда "350 грн фиксированных"? Поставьте при переходе 100м3 плановый объем и вместо 350 будет 40. Но, да, если отсчет идет на переходы "12 мес от последнего перехода", то потом перескочить будет невозможно. Вопрос, кстати, еще - а будет ли возможность с тарифа годового за 5.24 перейти на тариф годовой же, но за, условно, 4грн (если вдруг НГ летом годовой выкатит более выгодный)? Добавлено через 1 минуту Это очень удобно тем, у кого потребление большое в отопительный сезон. Платить в месяц 600-900грн психологически намного приятнее/легче, чем 3-5тыс
А что Вы, собственно, теряете? Зачем платить больше, если можно платить меньше? Сколько за Декабрь выйдет - кубов 100-150? Разница в 1грн с нынешним Месячным, примерно. Т.е. 100-150грн = нажать 1 раз кнопку А в Январе это еще столько же. И в Феврале. А в Марте, если, вдруг, пойдет цена вниз, нажмете еще 1 раз кнопку и перескочите на месячный (здесь только вопрос - можно ли будет осенью снова назад на годовой перекинуться или там 1 год отсчитывается от момента перехода на другой тариф). При переходе на годовой план Вы можете написать любой объем запланированный - хоть 1 куб, наверное (по крайней мере - шкала там от 0 идет). И не будет никакой "абонплаты" летом, а будете платить только по факту.
В ЛК Нафтогаза, после 15 числа формируются счета, которые можно скачать: Так же, при наличии "за что платить", там есть большая синяя кнопашка, по клику на которую можно оплатить онлайн несколькими способами: Калькуляцию за прошлый месяц (в моем случае, правда, по кривым показателям) сделали числа 5-6. Калькуляцию за этот месяц (абонплата, тариф годовой) сделали числа 10. Счета в обоих случаях написано "очікуйте рахунок до 15.12". Но в Приват24 сумма проапдейтилась и 5 числа (за Ноябрь когда выставили) и 10 (когда за Декабрь абонплату начислили) и можно платить напрямую оттуда, не дожидаясь когда сформируется счет (если вдруг таковое желание появится).
У меня в Октябре было 24 м3 (заяву подал 24 или 26 октября, ЛК выделили 6 ноября). Как-то они там между собой порешали, что Нафтогазу записали 1.19 м3 за Октябрь, а остальное облгазу ушло (счет в Приват24 проапдейтился в Ноябре и был оплачен). Так что, "прошлые дела" с облгазом были закрыты в ноль (если абстрагироваться от "типа долга" за коэффициенты, который Облгаз не стал выставлять пока, о чем прислал пусьмо). А вот за Ноябрь каким местом они передали 315.56 (еще и так точно, видимо коэффициент), хотя в 104.уа стоит 104 / 107.12 м3. Если коэфф 3%, то все равно не понимаю как они получили так четко 315.56 (это должно было быть 306.37 м3 "нетто").
Аналогично, никаких данных по "пациенту" в ЛК нет. Номер счетчика как-то просил в телефонном режиме внести - оформили заявку еще в начале Ноября (но, хоть указали, что он таки есть, а то изначально было "не обладнаний").
За Ноябрь подано через 104.уа показания - 104 м3 (в ЛК на 104.уа они показываются, а не "разрахунок", т.е. норм приняли, все ОК). НГ за Ноябрь сделал калькуляцию по 6.33 (Ноябрь был на тарифе "Месячный"), где показания от "оператора ГРМ" стоят ... 315.56 м3 В итоге, вмето 658 грн за Ноябрь "выставили" 1998 грн Сейчас надо в Декабре заплатить первый "транш" по тарифу "Річний", но любая внесенная сумма сперва пойдет на погашение суммы за Ноябрь. Оформил заявку на перерасчет по телефону - будем посмотреть. Но срок минимальный рассмотрения - 5 дней. А оплатить за Декабрь надо типа до 15/12 Откаое Остается вопрос: кто дуркует - НГ или это предсмертные конвульсии Облгаза?
Ну вот зря Вы так. Справедливости ради - информации о возможности подключения к НГ через Приват24 на сайте Нафтогаза для неподготовленного посетителя нет. Это нужно было зависать в профильной ветке или следить за новостями, чтобы узнать это. А вот так, "с улицы" (после какого-нибудь сюжета по ТВ, о том, что газ - "ракета", но есть альтернатива в виде НГ) - инфы нет. Вот когда по адресу gas.ua/uk/home/join "Крок 1" будет выглядеть вот так: тогда и можете с чистой совестью оскорблять посторонних людей
Я когда подавал через Приват24 - никаких счетов не просили. А потом, когда решил таки на следующий день напрямую через сайт НГ подать, то счет отправил им по электронке (забыл приаттачить сразу). Но они на это письмо "среагировали" только отпиской и через 2 недели после того, как уже подключили по заявке с Приват24. Так что почтой дослать можно, но толку, имхо, не будет. Если оплачиваете онлайн (картой), можно выписку по оплате скачать (у Привата и Монобанка - точно можно, у остальных хз) - там будет когда, куда, сколько и за что платилось.
Я свой дешевый проверял когда "приболел" и сатурацию показывало 94-95. Начинаешь активно вдыхать глубоко и через 20-30сек сатурация начинает повышаться на экране пока не доползет до 99. Перестаешь - она опять через минуты полторы начинает падать и за минуту сползает до 94-95. Брал на Али за несколько долларов (у разных продов, но модель одна и та же оказалась).
Хз, мой китайский не реагирует на "неживые предметы" - чего я только туда не совал (гусары, молчать! (с) ). На батарейку - ровная сплошная линия. На карандаши различные - мелкая-мелкая пила (как по металлу полотно), но данных (цифирек) нет. На чем еще можно проверить?
