o.v
62 -
o.v's Achievements
С вентиляторами разобрался. Надо покупать DC вентилятор, т.к. он экономичнее, его скорость просто регулировать (теоретически есть вариант с ШИМ). То что продается в комплекте с решеткой или каналом даже рассматривать не стоит, т.к. там AC вентиляторы, притом еще и невнятного производства и, соответственно, качества и как их менять тоже вопрос. Основной нерешенный вопрос: какие есть адаптеры для установки стандартного прямоугольного 120мм вентилятора в вент канал 100 или 125 мм?
Набросал схему. Красным выделен вентканал. К нему доступ слева на картинке (из кухни) и снизу (из санузла). Кухонное отверстие расположено выше.
Однокомнатная квартира, в вентиляционную шахту 2 отверстия: на кухне и в туалете, туалетное отверстие на несколько десятков см ниже кухонного. Проблема: зачастую при открытых окнах поток идет из шахты в квартиру, очевидно из-за наличия кухонной вытяжки у кого-то из соседей. Понятно, что буду ставить обратные клапаны, с этим вопросов нет. Но дополнительно нужно поставить вытяжной вентилятор чтобы продавливать поток обратно в шахту. Вентилятор планирую ставить 120*120*38, стандартный типоразмер (без всяких 100*100 и т.п.) для возможности замены в случае необходимости. Вопросы: 1) Достаточно будет одного вентилятора (на кухне) или нужно 2? 2) Как правильно регулировать скорость вращения (хочется иметь 3 позиции: максимальный, средний, минимальный (условно бесушмный))? Хотел бы вывести управление подальше от вентилятора на что-то типа кнопки управления освещением. 3) Стоит ли организовать по дороге от выключателя к вентилятору БП на 5-12V DC чтобы иметь возможность поставить какой-нибудь компьютерный вентилятор? 4) Какие нормальные "вентиляторные" фирмы продают у нас свою продукцию, и кого из них стоит смотреть? Я имею ввиду реально известных производителей вентиляторов: Papst, Sanyo, Sunon, Yate Loon, ADDA и т.п. 5) Есть ли короба/переходники для установки вентилятора в квадратной рамке 120*120 в вентканал? Вообще, для простоты обслуживания, я б хотел не прятать вентилятор в стену, а чтобы он был в некой навесной коробке, которая бы выступала внутрь помещения. В принципе, я как-то давно покупал Sunon DP200A (AC), тянет неплохо, гудит сильно, работает без вопросов. Но смонтирован он так, что обслужить нереально.
o.v відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Раз ставите, значит и обслуживаете? Смотрю что у них, как и у Caleffi, есть запчасти в каталоге. Но у нас в продаже не нашел сменного картриджа на серию 2800. Он продается? -
Почему, он ведь тоже заявлен как мембранный? А что скажете об одинаковых на вид Officine Rigamonti 0224, Bonomi 3626, FARG 502 Pesante? -
Подбираю редуктор на замену старому. Есть вопросы по 3-м моделям Caleffi: 533441, 535040, 536040. 1) 533441 отличается от остальных меньшей производительностью и долговечностью? 2) во многих магазинах 533041 (без выхода на манометр) продается дороже чем 533441 - часто ли бывают подделки 533441? 3) больше всех нравится 536040 из-за металлической крышки картриджа, но не я не смог найти в продаже картридж (536004) отдельно (к 2-м остальным картриджи в продаже есть: 533000 и 535004), кто-то продает их у нас? 4) почему "пластиковые" 533 и 535 делают наклонными, а металлический 536 - прямой, является ли это преимуществом/недостатком? -
@ngstil, напишіть локацію, іноді його проїжджаю.
Это очень далеко. Есть что не в юго-восточной части Киева? Большие магазины (Эпицентр, Олди, Агромат) им не торгуют?
Где нынче можно пощупать LG Decotile вживую? Из обсуждения я понял, что покрытие очень требовательно к качеству подготовки основания. А если меня не волнуют неровности на полу - можно ли его использовать? Можно ли его более-менее надежно приклеить к кривой основе? Если конкретнее - снять советский ПХВ и вместо него сразу кинуть кварцвинил?
А где сейчас купить Huskey? На huskey.com.ua прайс и новости за 2012 (!) год.
И нет варианта заменить самодельной сборкой?
Какие есть варианты шумоизоляции козырька, учитывая, что доступ изнутри к нему затруднен - балкон остеклен и нормально добраться до козырька можно только в проемах створок? Балкон не выносной, обычный выносной козырек. Шум дождя проблем не доставляет. Достают капли от кондиционера сверху в солнечную погоду. Долго думал что там примостить и пришел к выводу, что самый реалистичный вариант - намазать в месте попадания капель мастику в несколько (много) слоев (сверху). Почитав тему увидел предложение наклеить шумо(вибро?)изоляцию снизу. В связи с чем возникло два вопроса: 1) насколько толстая должна быть изоляция (ведь эффективность будет ниже чем, если клеить сверху) и какой материал взять и 2) есть листы с матовым покрытием - чтобы после поклейки не бликовало внутрь квартиры? И смежный вопрос: аналогичная проблема есть с отливом окна (не балкон) - там не проблема что-то наклеить, но, опять же, не встречал ленты с матовым покрытием и не будет ли вонять битумная лента после такой поклейки?
Какие радиаторы отопления выбрать?
o.v відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Как сейчас радиаторы Пресс Большевик в плане качества? Устанавливаться будут в советский 16-этажный дом. Я смотрю, что ранее у них была модель (нынче снятая с производства) "Плоские 2" (500 мм: 165 Вт, 3.35 кг, 0.43 м2) глубиной 94 мм, а сейчас вместо них продают "Плоские 2 (узкие)" (500 мм: 165 Вт, 2.29 кг, 0.389 м2) глубиной 75 мм. -
Был вызван сантехник, после посещения им подвала шум пропал. Работы проводились в рабочее время в будний день, так что что он там сделал - не знаю. P.S. Вопрос: говорят что при продувке системы (или при каких-то других условиях, когда растет давление) указанный тип батареи часто прорывается и его рекомендуется сменить. Посмотрев конструкции разных радиаторов, понял, что данный тип действительно уникальный - в нем теплосъемник является одновременно трубой для теплоносителя, в результате имеем огромную протяженность сварного шва (по периметру секции), который и является слабым местом (а обычно используется труба с навешенным на нее теплосъемником). Т.е. действительно стоит сменить радиатор (для надежности)?
Этаж третий.
