66 -
Одесса
Автомобиль
езжу на осле
Andrey.ods's Achievements
8
Подскажите: ОТМОСТКА ВОКРУГ ФУНДАМЕНТА
Andrey.ods відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
У меня ленточный щелевой фундамент, с минимальной глубиной залегания ниже уровня промерзания почвы в нашем регионе. Почва - слой чернозёма, потом глина. Сейчас по периметру фундамента больше глина, т.к. отсыпка из ямы фундамента была использована для укрепления опалубки. Уровень земли ещё будет подниматься на 10-15 см по периметру. Цоколь утепляется ЭППС 5см, ниже уровня земли, сверху ещё дом будет утепляться минватой 5см до уровня отмостки. В фундаменте при заливке попросил рабочих оставить закладные (арматурины) для последующего жёсткого крепления отмостки, а теперь, почитав тему, вижу, что этого делать не нужно было и 100% привязку и отсутствие трещин между фундаментом и крыльцом или отмосткой я себе не обеспечу. Порекомендуйте пожалуйста, какая технология отмостки и дренажа более приемлима в моём случае. -
Имеем ленточный щелевой фундамент, с минимальной глубиной залегания ниже уровня промерзания почвы в нашем регионе. Почва - слой чернозёма, потом глина. Сейчас начинаем утеплять цоколь 5см ЭППСом, думаю заглубиться ещё на два штыка в землю ( уровень отмостки будет ещё выше на 15-20 см) и проклеить ЭППС там. Тёплую отмостку делать не планирую, а ЭППС на фундаменте-цоколе послужит термокомпенсационным швом между отмосткой и фундаментом. Это правильно, как думаете?
Благодарю за ваше мнение, насколько я понял вы сами и продаёте этот Парок, он импортный или производится по месту где-то? мне дали цену на 90й - 95 грн/кв м, а 120й - 115 грн/кв м. Говорят двухэтажный дом вполне можно делать 90м пароком, но у меня будет сверху отделка плитков в некоторых местах... Хотелось бы всё же отзывы строителей или эксплуатантов ещё услышать. Вата эта устанавливается надолго, и хотелось бы поставить качественную прежде всего (в разумных пределах)?
Приветствую, у кого-то есть отзывы по минвате bаugut плотность 135 ? Сейчас хорошая цена на неё, Техно-николь такой же плотности стоит примерно на 10% дороже, Парок 90й ещё на 10-15% дороже чем техно-николь, а 120й - в полтора раза(!) дороже. Велики ли различия между ними?
приветствую, сколько сейчас у нас в регионе стоят работы по утеплению фасадов минватой за квадратный метр? а также интересует цена за утепление цоколей и перемычек/армопоясов ЭППС (5 см) за кв м
Бетон ручного замеса прибавляет к стоимости жб работ цифру? А то мне заявили 1200 грн куб (+400 от стандартной по фундаментам) с ручным бетоном - это крыльцо с летночным фундаментом
Тоже самое. Но только в браузере firefox
а какой вид "Резиновой" мембраны порекомендуете в наших условиях? так и сказали - паропроницаемая. Озвучьте цену своей "резиновой", чтоб было с чем сравнивать. и вот такой вопрос прокомментируйте пожалуйста: Далее, теперь о крытой навесом террасе, которая также является крышей: мне предложили сделать такую конструкцию - на плиту перекрытия укладывается утеплитель (15см ЭППС), потом сверху на него стяжка-разуклонка на внешнюю сторону террасы (7 см), далее ПВХ мембрана и ещё одна стяжка (6 см) под плитку (4 см) итого пирог крыши-пола террасы = 32 см! А как бы эта конструкция выглядела, при конструкции из резиновой застывающей мембраны?
В каком смысле неизвестна? я же написал выше, что максимум 100, ну пусть будет 200 кг на это перекрытие давить сверху по приведенной выше ссылке есть онлайн-калькулятор нагрузки - с учетом 1го снегового района и собственной массы нагрузка около 600 кг/м
Не знаю, как у других, а у нас в городе штробы в газобетоне или кирпиче не считаются отдельно, т.е. считается только по точкам (если там не километровые расстояния, естественно) , за штробление бетона берётся что-то около 40 грн метр, емнип. у нас в принято брать за такие работы в комплексе - т.е. то, что вы написали + обработка поверхности и последующая укладка битумной черепицы (вы же её планировали использовать сверху?) , стоимость 200 - максимум 250 грн за метр квадратный.
