Schad
38 -
Виктор
Киев
Schad's Achievements
5
Напрашивается раздел - "Как не надо строить" .
Про танцы с бубном полностью солидарен - для наружного бассейна это вырванные годы. Промывать керхером этот фильтр приходилось каждый день - через три недели поставили песчаный фильтр и красота8-).
У товарища такая ситуация. В частном секторе четыре дома, между ними проезд 3.5 метра. Сосед вместо забора (вдоль проезда) построил вдухэтажный дом. Теперь все - вода с крыши ,снег, сосульки -все это летит на дорогу ну и на головы проходящим соседям. Дом строится на газовой трубе . Висела времянка на центральный столб освещения - он подвел под нее конек крыши- провод перетерся остались без освещения. Соседи не хотят портить отношения все дуются и молчат . А хозяин постройки просто хам имел их всех ввиду. Постройка скорее всего самострой . У дома нет ни цоколя, ни отмостки, ни ливнестоков . Нормальный человек вряд ли бы так строился . Строят ему квартиросьемщики (студенты ). Как бороться с этим горе-строителем? Хлопец еще молодой , живет сам. Теперь он лепит над дорогой веранду(сварка, болгарка, искры) и все это из арматуры . Есть какие то требования по расстояниям от забора вдоль дороги до дома ? Вначале стоял забор , а дом старый стоит в глубине двора. Потом он построил вместо забора сарай , а потом видно разошелся и начал строить новый дом.....
Что весело - то весело :D Животные дома - это море позитива. Ведут себя как люди только не говорят(по человечески:D)
А это наши мальчишки - Николас и Еся с Мурчиком
У меня водоем в огороде - стены бетонированные а дно нет ( вода постоянно , в зависимости от времени года , меняет свой уровень ). Я вышел из этой ситуации соорудив многоуровневый скимер.Берется труба сотка(канализационная) в ней вдоль трубы делаются продольные с перемычками прорези ( в шахматном порядке) в самом верху в четыре ряда, ниже- три ряда, ниже в два . Трубу сверху заглушил стандартной заглушкой а забор сделал внизу через редукцию 100х50 (через обратный клапан - в моем случае он был необходим так как фильтровалка находилась выше уровня воды). Уже понятно что ставится скимер вертикально и забор воды будет производиться на всех уровнях воды в бассейне. Сделаете и избавитесь от проблем
Кварцевый песок со временем измельчается (трение) и проходит через перфорацию фильтра в бассейн-пришло время замены,или 2-3 года для частного бассейна.При условии регулярного контроля за состоянием воды, фильтра и всего оборудования.Не плохо если хотябы раз в месяц делаете бак анализ воды.Это мое мнение.Подбираются обьем производительность фильтра и производительность насоса так ,чтобы весь обьем воды бассейна профильтровался не менее двух раз в сутки .
По фото не хватает одного вентиля-при промывке фильтра вода будет попадать и в бассейн. Отсюда вывод-нужно вмонтировать вентиль перед гофрированным шлангом подачи на бассейн.
Не соглашусь с вами по поводу хлора в таблетках -измерять концентрацию хлора необходимо однозначно.Были клиенты -сами обслуживали бассейн , как вы кидали по инструкции а вода все желтела и желтела-так и облезть можно.Сделали замер а у них концентрация была за 3 единицы-(шкалы не хватило)при норме СЭС=0.30-0.50. Вы бассейн для чего сделали? Если для оздоровления то делаем хотябы раз в неделю замеры рН а затем хлора. Будет в норме рН тогда и хлор определится правильно!
Это чудо - озонатор,только к нему еще нужны- инжектор, смесительная камера и угольный фильтр-для расщепления остаточного озона.Лучше использовать совместно с автоматической станцией хлорирования-получите экономию хлора и высокое качество обработки(при условии что уровень рН=7.6 меньше лучше не делать-будут вымываться швы и появится ржавчина.)
Как то все у вас сложно очень:rolleyes:unknown:Для чего в воду то залазить? Для уборки есть штанга со щеткой и нырять никуда не нужно:-D
Я конечно извиняюсь но эл.клапана есть как на 220 так и на 24 и 12 вольт. А так же 1/2" , 3/4" и т.д.Звоните 044 452-3015. Это не реклама-сам иногда покупаю. В целях безопасности советую ставить хотябы на 24 вольта. Конечно и контактор нужно будет взять на 24 вольта.
Владимир - мы с вами говорим о насосах с резьбовыми входом и выходом?? Если да , то для соединения с насосом нужна переходная муфта клей-резьба. Открутив гайку с вентиля вы выкручиваете остаток трубы с муфтой из насоса и (о чудо) труба уже не торчитИзвиняюсь за флуд
