vanoda
35 -
vanoda's Achievements
две темы с похожим вопросом в поиске прочитал. отличие что там газоблок ложится параллельно кладке облицовочного кирпича. у меня стены уже готовы. из того что нашел можно либо Г-образной пластиной закрепленной анкером либо винтовыми гвоздями либо гвоздями нержавеющими под углом. Даже ГОСТы были приведены что таким образом можно перевязку делать. винтовых гвоздей не нашел, остается только два-три способа что вижу из наиболее рациональных: 1. крепить каким то анкером по ГБ Г-образные пластины для перевязки с облицовкой (она будет уложена с вентзазором 3-5см) 2. вот такие kreptehno.ru/shop/shurup-dlya-penobetona-styazhka-opalubki/_aview_b13751 крепления + пластиковый(?) винтовой стержень 3. все таки нержавеющие гвозди от 120мм (оцинкованые, потому что не нашел из нержи) что подскажите? заранее благодарен.
день добрый, честно говоря я от первоначальной идеи отказался в пользу силикатного кирпича. а вот ваш фундамент в 0.3-0.8 метра заглублением пугает. он должен лопнуть при пучении грунта. у меня 0.8метра заглублен и в одном месте где был не засыпан снаружи и внутри - лопнул. Есть небольшая трещинка. Думаю вам нужно было для второго этажа сделать хотя б 1метр заглубленным и пошире чем 0.2 метра. и еще б чтобы хоть как то уберечь вашу кладку от трещин - я бы положил сетку металическую армировочную. Но лучше создайте отдельную тему - чтобы быстрее вам специалисты ответили
думаю это оптимальный вариант. всегда интересовало, если варить арматуру, то не будет ли она хрупкой в месте сварки?
спасибо. крепить мауэрлат думал шпильками, загнутыми или приваренными к пластине и забетонированными в арматурный пояс.
именно железобетонный - высотой сантиметров 20, шириной 25см + арматура диаметром 12-14мм, 4 штуки Добавлено через 57 секунд ваши слова обнадеживают
да. именно так и хотел изначально. но и надежности хочется. а стены по периметру будут несущими для крыши. перед мауэрлатом думал сделать арматурный пояс, чтобы и нагрузку распределить и укрепить стены. в принципе крышу планировал 4-х скатную, без какого либо большого чердака и без тонн железа на чердаке. Поэтому есть надежда, что не развалится. Добавлено через 2 минуты с сеткой проще намного, видел уже готовую на 18-24-35см в ширину и длиной в 2метра. Она относительно не дорогая, и должно быть удобно при кладке. А с арматурой придется повозится. Добавлено через 2 минуты по большому счету длина наибольших стен будет 6х6.3 метра. перегородка тоже в 1 кирпич, но с полноценной перевязкой тычком. спасет ли арматурный пояс такую конструкцию?
эх. скорее всего так и сделаю.. меньше мороки и дешевле. хоть и хочется кладку без тычков.
на самом деле как раз такой кладки и хотел избежать пока холодно есть время подумать, возможно передумаю в пользу кирпичной перевязки. но хотелось бы без тычковых рядов.
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, строю гараж из одинарного силикатного кирпича. один этаж, размер 11х6.3метра с перегородкой посередине. Высота будет 3 метра. Кладка в один кирпич. Вопрос - можно ли обойтись армировкой сеткой диаметром 3-4мм каждого 3-го ряда (возможно надо чаще) вместо кирпичной перевязки? Почему хочу без перевязки - только красоты ради.
с плитами никак получилось) ситуация к сожалению изменилась, пришлось отказаться от идеи строить на том участке где хотели. может в последствии что-то изменится. пока ищем другой вариант.
эх. говорили умные люди заливай бетон, захотелось кирпичем теперь таки залью видимо бетоном пояс.
да я и сам понимаю что лучше бы другой, но денег малова то ) надо как то выкрутиться из ситуации. тогда еще вопрос: для каких целей можно применять кирпич такого качества? выбрасывать не вариант
строю гараж. есть кирпич, красный полнотелый. качество могло бы быть и лучше. этот кирпич нужен чтобы расширить фундамент и немного его поднять. качество по описанию могу сказать, фото нет: края крошаться, но если отпустить его с высоты ~1метр то на куски не разлетается. только края, которые с трещинами были отваливаются. стены будут из шакоблока, высота примерно 3метра. вопрос - как можно используя этот кирпич как-то укрепить конструкцию из него состоящую? между рядами этого кирпича планирую ложить армировочную сетку металическую диаметром 3мм, 100х100мм. к сожалению купить другой кирпич пока не вариант.
