antidimidrol
653 -
Усі публікації користувача antidimidrol
Ампер, Ампер-Дуо и Герц от Элекс. В чем разница если по вводным нужен стаб в село, линия в среднем 190-200 Вольт, при вкл. нагрузки в 3-4 кВт проседает до 145-150 В. Сейчас стоит релейный на 10кВА, фортэ 6 ступеней, точность 8%. Лет 8 уже стоит. Хотелось бы заменить на что то более современное, неклацающее. Хотели прикупить еще и эл. плиту с духовкой, боюсь старый не вытянет. Смотрел на элекс, киловат на 14. Или сразу на 18 смотреть ?
подскажите по 3-ходовому
antidimidrol відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
не выполняется условие движения воды по инструкции, то есть за стрелочками, указывающими направления потока. Добавлено через 3 минуты для установки на подаче нужен именно смесительный а не разделительный 3-ходовой. Пока что видел такой только у Икмы, на 1дюйм. Но не уверен можно ли Икме доверять в моем случае, в характеристиках написано что используется для напольного отопления, с соответствующими температурными режимами использования. -
не думал что такая проблема может возникнуть с этим узлом -
стяжки будет см.5 наверное,армированной. этого достаточно. Сомневаетесь, положите в том месте еще слой сетки, с перехлестом, ближе к верху стяжки, можно при заливке, положить наверх, и руками "утопить" приблиз. на 1 см , и выровнять. Даже тонкая, штукатурная сетка дает эффект. У себя делал на балконе, толщина стяжки - около 3,5см-4см, штукатурная сетка с проволокой 1мм, несколько слоев. Результатом удовлетворен полностью.
И шоо робить? А что поставить чтоб сверху на подаче и справильньм располржением головки? -
пока все молчат, нашел видео для чайников, делюсь ну и принципиальная особенность смесительного и разделительного в графическом виде. по логике, смонтированный неправильно разделительный, может работать как смесительный, в определенных положениях. Но как сказал автор видео, не желательно, так как возникает неправильная его работа, рычание и т.д. для себя все прояснил, единственное - не смог найти в сети смесильный, под термоголовку, с рабочими темп. 100-110 как для распределительного. Под сервопривод - полно, под головку - нет, только те, которые в описании для теплого пола, водоснабжения, то есть сравнительно низкотемпературные. решил брать HERZ CALIS-TS-RD с термоголовкой, ставить на обратке, зонд на подачу, головка 40-70гр.С., голова направлена вниз всем спасибо! -
а как ? исходя из того, что мне нужно получить в конечном итоге ? по инструкции, это понятно. Может как то визуально можно изобразить в моем конкретном случае ? Добавлено через 2 минуты я просто видел эти Херци ставят наоботот, потоки воды против стрелок, что на клапане. И говорят, работает, В чем принципиальная разница смесительного и разделительного ? мМожет разделительный поставленный наоборот(не по инструкции), становится смесительным ? спасибо Добавлено через 1 минуту Сергей_84 А можете порекомендовать именно смесительный клапан, для моего случая, или не приходилось ставить таких ? -
Я могу его поставить так ка на рис. в 1 сообщении. Цель: клапан перекр. забор гарячей воды из ТА, и ее циркуляция по кругу контура отопления без участия бака. Температура обратки опускается. Клапан берет теплоноситель из бака. И т.д. как такое замутить ? -
то есть ставить на обратку а не на подачу ? и головой вниз ? Добавлено через 8 минут какая головка оптимальней: с температурой 20-50? или 40-70 ? -
а как ставили,поток против стрелок? или пофиг на стрелки ? -
antidimidrol опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
встал вопрос выбора трехходового смесительного для отопления, с термоголовкой и выносным датчиком. Вот, как на примерной схеме ниже, планирую ставить. Ставить буду после ТА, датчик на обратку. Простой вариант для поддержания комфортной температуры в доме, без лишних наворотов, сервоприводов, погодозависимых автоматик и т.д. Вопрос в выборе, что же туда поставить? Видел ставили Херци, в обратном направлении против потока стрелок, так как по направлению если ставить, немного не так смешивает как надо, но не уверен в правильности увиденного. Клапан Херц CALIS с термоголовкой Класик. Видел ТРЕХХОДОВОЙ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ ICMA 324, можно его ставить ? или он болше для систем теплых полов ? есть еще такой ESBE VTA 321 , к нему термоголовку можно постовить ? или только ручной режим? или он тоже заточенный под теплый пол ? или ставить ESBE VRG131? с перспективой на будущее ? Хотелось бы всетаки с термоголовкой Кто что ставит в таких случаях, поделитесь опытом. -
Допоможіть з схемою газ + ТП
типа того, со всей вытекающей из схемы запорно-регулировочной арматурой -
я бы газовый котел подключил бы напрямую к потребителям, минуя ТА, это ж не электро+ зонный тариф. Представте, холодный дом, час греть бочку, пока по батареям и ТП побежит тепленькая водичка -
думаю собака зарыта в "подкачке", у самого такое было, пускал клапан или кран, ка его там, подкачки на газовом котле. Давление вроде 2, ночью просыпаемся - холодина, на котле - ошибка, давление 0. И как у автора - все сухо. Оказалось, ночью отключали городскую водопроводную воду,разность давления, и водичка из СО благополучно вытекала в трубу водопровода, через "недержание" клапана подкачки газового котла. Возможно Ваш случай.
так они отличаются только насосом, в 261-м стоит энергоэффективный насос с какими то мне непонятными функциями, мощностью 3-45 Вт, регулировкой скорости вращения, расхода, развоздушивателем, и т.д. Его скорее всего нужно подключать, к электронике управления котлом(возможно я ошибаюсь), а у меня все механическое(термоголовка+цепочка). Добавлено через 9 минут только заметил, что на котле, как оказалось, дюймовая резьба. Бочка - 1,1/4. делать обвязку трубой тоньше, ставить переходник на бочку ? или делать толще - переходник на котел ?
преложили ESBE LTC261 за 250 евро, так понял что это тоже самое что ил 141-й, только с более продвинутым насосом (Wilo Yonos PARA), не особо разбираюсь, но так понял что он более энерго эффективней, + функции, в которых я не особо понимаю пользу в случае работы на бочку. я прав, ? или стоит переплатить тех 70 эвро за LTC261**?
теперь на счет собрать самому: например на том же есби VTC 512, клапан 45€, насос "людский" +- 70€, краны +-30€, обр.клапан +-20€, не считая всего остального, гайки, шмайки, американки, термометры. получается, выгода где ? весь узел LTC, в районе 180-200€ можно купить, так же как и Ладдомат 21-60. Или собирать из более дешевых насоса+трехходовика, но тут как повезет с насосом. для 3-ходовика VTC 512 плюсом есть, что термопатрон сменный, если что, всегда можно модифицировать при вопросах к работе. Но - экономии нет. топипь планируем дровами, дуб, ольха, береза(чуть-чуть) Добавлено через 19 минут единственное, что думаю, добоавить на байпас балансировочный вентиль, типа такого nova-oselya.prom.ua/p256698378-balansirovochnyj-klapan-herz.html для возможной настройки расхода через байпас нужен он, или лишнее? и вопрос по поводу грязевика перед смес.клапаном, одни говорят ставить обязательно, другие - не советуют, типа бочка и так сама по себе грязевик, а в случае ест. циркуляции при пропадании света, может быть "засада".
вот это по делу. скорее всего буду на 60 брать. так как у самого были сомнения 60 или 65. Некоторые говорят: чем выше обратка, лучше работа котла, нагара почти нет, так пух. Но котелок то у меня не особо мощный, ему же и бак загружать и дом топить, а не только самого себя греть. Вот и решил "спытать", так сказать, людей с опытом
