ferrary
62 -
ferrary's Achievements
Cпасибо за реальную помощь.Буду думать,что делат.Скорее всего прийдется покупать второй котел,чисто на бойлер.Просто бойлер достался на халяву.Тупо подключен к отоплению.Без всяких 3ходовиков,и все работает.Но хотелось бы сделать по уму.
Я понял,что спецов в этой теме фактически нет.Буду делать сам.Спасибо Interso,что хоть как то,обьяснил ,что делать.Хотя появилось много вопросов?Молодец я сам с собой переписываюсь.
А если не будет трехходового крана,что произойдет?
Вот тут что то накопал.Правда не очень понимаю как оно работает.
Так может кто то конкретно подсказать,как подружить двухконтурник,с бойлером косвенного нагрева.Может есть где почитать,или начертите схемку?Очень нужно.
А что делать с водой от котла,ее глушить,или как то можно использовать?
А выход горячей воды из котла,нужно глушить?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,или дайте схемку как подключить бойлер косвенного нагрева,к двухконтурному котлу.Бойлер будет стоять метров в 10 от котла,в другом помещении.Водопровод и отопление уже сделано.
Подскажите пожалуйста,можно ли заделать дырку в акриловой ванне, диаметром 16мм.Сверлили,да чуть чуть не там.Может кто сталкивался с такой проблемой?
А расходомеры обязательны?
У меня такой вопрос.Если не получается сделать ветки одинаковой длинны.Например,два туалета на разных этажах,зал,отдельно спальня и т.д.Обьединять их не хочется,а длинна существенно отличается.Что делать в таком случае,как будет работать пол?
Я думаю что где то там.
Я вам памятник готов поставить,честно говорю.100 раз спасибо.
Скажите друзья,а для чего нужен,вот этот вентель.Я на него смотрел,вроде обычный под шестигранник.Он на фото,как то так,коряво.Извините.www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=1179&pictureid=18905
Cпасибо,там просто идет ремонт и никто не живет,вобщем тепло,но как то не привычно.Успокоили,просто не понятно,почему профессионалы говорят,что он в принципе сделан не правильно.
