владимирский
222 -
Усі публікації користувача владимирский
Дальномер Bosch DLE 50 Professional ---400 Шлифмашина вибрационная Makita BO3700 180W ---200 Электроплиткорез водяной Feida TC200III 800 W ---1000 Тачка садовая одноколесная на 50 литров---100
А по теме следующее.Предоставляю услуги= ( перечень выше )+( бетонные,штукатурно-малярные, плиточные, гипсокартонные работы)Расчет --- виде бартера+бумага НБУ( нет четкой цифры процентного соотношения и обсуждается лично при встрече ) Предлагаю к обмену продукт изо всех сил качественый, чего ожидаю и взамен.
Могу поведать как вылечится от уймы болезней , когда прекращаешь заморачиваться как обыватель о том, из чего и как приготовлен харч и строго следуешь рекомндациям ученых(и не очень) с одновременным включением фантазии. Каково состояние потолка и плитки ?Сколько уже времени прошло , 3 года?
Ищу работенку чтоб поменьше ответственности, а зарплата побольше и вовремя---в конце рабочего дня... возможно недели."Хотелка" зависит от степени износа основного капитала , тобишь физнагрузок на тело и моральных на моск. Скромно об умениях и навыках: могу копать ...но не долго, а могу не копать, но, учитывая революционную обстановку, скоро "скину" интрумент и куплю автомат ----кушать хочется , однако.Короче, готов побыть в качестве подсобника, чернорабочего, разнорабочего и прочего безмозглого , тупого, неадекватного быдла. Справки по тел.066-070-30-19.
А кому ж интересно виснуть по 9 часов на работе.Вы батенька КЗоТ изучали?нынче 40-часовая рабочая неделя.так вот,для начала накиньте за переработку четвертак,да округлите от чистого сердца до 200.Тогда появятся энтузиаст в ваших рядах. Ваш брат за такую сумму не хочет напрягаться и делиться с подсобниками тоже.А вообще, выше дядька нормально написал " ученик начинает от 250". Если изложенный выше текст не задел ваше его,то вполне возможен вариант три дня в неделю ,что-то типа обмен опытом.А там посмотрим. P.S.Дайте объявку на Slando.ua и будет вам вагон звонков.
хоть и гвоздем.Нужно провести острием со средним усилием.На идеальной стяжке должен остаться только белый след без никаких бороздок и глубоких царапин.При трении обовью по хорошей стяжке на поверхности не скапливается песок.
всегда пожалуйста.Ответ соответствует вопросу топикстартера.Была задача сложения цен шпаклевочных работ ПОСЛЕ ХОЛСТА и их общей стоимости.Не было информации об основании."Клеим на шпаклевку " можно трактовать как :основание уже готово и с помощью обойного клея крепим стеклохолст.А можно шпаклевку применять вместо клея.(это ж по каким технологиям?) тут на форуме все такие умные,а в реале "приличные" заказчики клеят сплошняком стеклохолст по гипсокартону или тянут по нему (ГК) же стартом с сеткой и финишем.Чудить можно по-разному. Средняя цена до 2008года на такой потолок была 80грн. опять же формулировка "ровный" расплывчата и на самом деле там нужно будет нанести слой в 2-3 см.
Вы смотрите на общую цифру равной 40,которая является общепринятой и не заостряйте внимание на деталях.
Берутся немашинным способом.
ищу пару отделочников
владимирский відповів у розділі Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Если бы "очень надо" было ,то соглашались бы и на пообъектные подряды. А так,топик можно переименовать в :"ищется "голодные" мастера экстра-класса ,которые согласяться на потоянную работу за 3-4 тис" -
Дело в том,что влажная , затвердевшая штукатурка дает усадку при полном высыхании.И чем толще слой ---тем она больше.Особенно это процесс ярко выражен при слоях 3-5 см и более.Проблемными местами могут быть места где устанавливались маяки Там может наблюдаться бугорок вдоль маяка.,даже если он вынялся. Я бы не стал особо беспокоитсья в случае колебания 2-х метрового правила в пределах до 1см на одном из концов при нахождении на бугорке,находящегося по центу рейки(правила).Или ямы между маяками до 5 мм.Замечу,что чем меньше эти значения тем приятнее,но если у вас не будет свеить вдоль потолка полкиловатный прожектор ,то дефекты вы вжизни не обнаружите. Вы имеете полное право требовать от исполнителей сделать под стандарт.Вот только "возни" добавится .
Всегда тех ,кто стоит между продавцом(исполнителем ) и покупателем( заказчиком) называли посредником.Или что-то поменялось ? Разница между вами и другими может быть в степени ответственности, качестве организации ,размере коммисии взымаемой с общей стоимости за предоставление своих услуг. С наилучшими. -
Напишите пож какими личными и профессиональными качествами должен обладать штукатур,а также пречень работ ,которые хотите чтобы он выполнил и по желаемой цене.
Если предложение выше является "камнем в мой огород", который подразумевает мою несолидарность с соперником вплане материальной составлющей ,то следует уточнить значение словосочетания "штука баксов".,во-прервых.А во-вторых в споре с моей стороны накону репутация человека ,готового нести ответственность за свои слова, в отличие от оппонента. Для меня цель спора убедить соперника не быть столь катигоричным ,"жизнь она цветная,а не чёрно-белая"
По рукам.Вызов принимается.Любой вид штукатурки:гипсовоя,ЦП,известковая.Поверьте ,что дневную норму выполню. Коньяк не котируется .Сколько квадратов нужно сделать на штуку баксов.Думаю,15-20 будет достаточно. P/s "В споры втупать не имею ни времени ни желания," ----написали одно ,а сделали другое.
Достаточно информативная тема нечего добавить. Осталось народу выложить секрет как легко и непринужденно затереть "под стекло",а то судя по фото таким методом достичь подобного эфекта будет непросто. Сделайте ,пожалуйста, шикарное завершение ,так сказать,"выход на бис".
1.Дополнительній слой Ротбанта целесообразно применять в случае явніх неровностей по плоскости ,по линии плинтуса , багета и углов. Очень сомнительно что, впервые работая Ротбантом, удастся довести до кондиции ,при которой можно будет обойтись без финиша. 2.Да ,можно накладывать такой слой.А может стоит рассмотреть применение иных материлов с учетом малого опыта, и предполагаемого расхода мешок на квадрат. Вместо бетонконтакта лучше применять хороший грунт (ст 17 желтый) с выполнением насечек.
Во-первых:что вы ожидали от шпаклевки для внутренних работ?Первая попавшаяся ссылка говорит о применении внутри помещений. Во-вторых: Стабил впринципе является полным г... В-третьих :у вас там возможно затекает вода ,что и стало катализатором разрушения. Вывод :использовать фасадные шпаклевки...и Мастерок прав по поводу капельника.
