agb
57 -
agb's Achievements
Максимальный интервал замены картриджей в фильтре
agb відповів у розділі Підготовка та очищення води
У меня не городска вода, своя скважина, выглядит намного темнее, чем реально, слегка серый, это 20 мкм, нитка, это второй, 5 мкм, совсем белый, давление не падало от слова совсем. Вот фото уде днем -
Поменял я таки фильтры. В моем случае, после 18 месяцев, первый 20 микрон был посеревший, второй 5 микрон, абсолютно белый, после слива основной воды картриджи на ощуп влажные, но не скользкие, следов слизи не выявлено. Походу мне можно и раз в два года менять, не раньше. -
Подозреваю, что и в трубах живёт та же слизь -
agb підписався на Максимальный интервал замены картриджей в фильтре
agb опублікував темі в Підготовка та очищення води
Добрый день. Не нашел ответ но свой вопрос - существует ли предельное время, после которого надо менять картриджи в фильтре? То что у картриджей есть ресурс, после которого они либо засоряться, либо истощаться, и их необходимо заменить, это понятно. Но вот в моей ситуации, на входе в дом магистральный фильтр, два картриджа, обычная механика. Сказали, заменить, когда забьются (разность в давлении на манометрах до и после фильтра при хорошем протоке воды), но прошло 1.5 года и фильтр работает, как новый, разницы в давлении на манометрах нет. И вот я думаю, менять ли картриджи или таки ждать того момента, когда они забьются. Консультанты в магазине говорят менять, мол больше года не рекомендую пользоваться, так как там заводятся бактерии и вода становится вредная. А я вот не могу понять, когда фильтр под постоянным протоком (в среднем 16 кубов в месяц), постоянно промывается, так сказать, как там могут завестись бактерии? Ну, с таким успехом они могут завестись и в скважине, трубах, фитингах и т.д (думаю бактерий и так полно и в скважине, и в трубах и т.д.). Или я что-то не учитываю? Поменять не сложно и недорого, хотелось бы разобраться и действовать рационально. Буду благодарен за помощь. -
Само собой грузить будем в пределах дозволенного, только свет планируется, там нагрузки небольшие, светодиодные лампочки да люстры. Они мало потребляют. А что-то мощное, фасадная подсветка, в любом случае через контактор. Аргумент моего электрика - люди не умеют пользоваться этими реле, тыкают кнопочку, не понимая как включить или выключить свет, по долгу давят, реле перегревается и горит. Вот это меня и напрялго... По поводу заработает, врядли он на перекидных больше заработает, если импульсники, то это везде, это порядка 40 точек, а если проходные, то проходных гдето 10 точек, все остальные обычные. Импульчные будут точно дороже, щит больше, кабеля больше (в общем), работы больше все это сделать.
Всем доброго дня. Пришел этап установки электрики в частном доме. Изначально хотел сделать весь свет на импульсных реле, счит с ними будет в гараже (гараж встрен в дом), почему, так как много проходных выключателей, приблизительно 10. Поэтому, чтобы все было в одной манере, то все на импульсных реле. Но электрик меня отгаваривает, убеждает меня сделать все на проходных и перекидных выключателях, мотивируя это тем, что импульсные реле крайне ненадежные, причем любых производетелей АББ, Хагер, Иатон, говорит, что перегарают быстро Подскажите, это действительно так или меня гдето обманывают? Ну и вопросик прицепом, хоть не потеме немного, надо к некоторым местам пустить линию между стеной дома (кирпич) и мокрым фасадом (утепленный ватой). Электрик убеждает, кабель просто прикрепить к стене и замазать тем же клеем, что клеются плиты утеплителя (базальтовая вата), я прошу хоть в какойто гофре кабель пустить, он же говорит, что выброшенные деньги. Как по мне, то кабель замазанный в раствор какой-то, то не очень хорошая идея. Что скажите?
только что уточнил. протирается мембрана там где сварной шов. мембрану покупает итальянскую, бак итальянский, нипель рабочий. значит вывод, просто надо выставлять верно давление и все будет хорошо. поправьте, если что не так.
Такой вопрос, тесть жалуется, что у него каждые пол года протирается мембрана в 100л вертикальном гидроаккумуляторе, говорит, что он его изнутри прокрасил, покрыл эпоксидкой (не знаю зачем), но каждые пол года мембрана притирается и надо новую покупать. Поэтому он решил купить бак из нержавейки, мол так проблема будет решена. Но что-то терзают меня сомнения в этом деле, что-то мне подсказывает, что тут не в этом дело. Я в этом вопросе не специалист, подскажите, в чем может быть проблема, и как лучше быть. Я так понимаю, что причина либо в неверной настройке гидроаккумулятора (давления), мембрана не должна вообще тереться, срок службы хорошей мембраны несколько лет. Верно?
Уже не актуально
Скачал с официального сайта, сомневаюсь, что они нелицензированную себе на сайт выкладывают.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Только что поставил, ничего особо не спрашивала, заработала сразу
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Опечатался, не ели конечно, сосны валом
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите, где в Киеве можно купить дубовых досок поштучно? Можно обрезные или необрезные, 30-50 мм, нужна недлинная, можно и несколько коротких совсем. Есть ли такие места,чтобы подьехать, посмотреть, купить. В Эпицентре нет Дубовых Ели везде валом, а вот Дубовых...
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите, где можно в Киеве купить дубовую доску сухую, желательно обрезную, но можно в принципе любую. Надо совсем немного, толщина 20-30мм, длинной где-то метр-два, ширина 100-200-300мм. Это реально куда то подъехать, посмотреть, купить? Может у кого обрезки достаточно большие есть или остатки. ЗЫ Сухую
