Veronika Vilpe
226 -
Усі публікації користувача Veronika Vilpe
Выбор системы вентиляции для одноэтажника
Veronika Vilpe відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
жаль, что Крышник не оценит больше вашу шутку, супер сторожил покинул этот мир...... -
Герметик на уксусной основе может "съесть" краску на кровле. Вы наносите герметик на нижнюю часть проходки, он попадает во внутренние бороздки нижнего фланца, который плотно прилегает к кровле и герметик полностью защищен от внешнего воздействия солнечных лучей, которые могут его разрушить и других негативных факторов. Имеет значение какой именно герметик, когда вы пытаетесь им герметизировать дырки и щели, которые открыты внешним фактором погоды. К сожалению, и на профессиональном уровне среди кровельщиков есть много заблуждений и страхов. И это пройдет.
можете взять любой, я вам даже больше скажу: в страны, где силикон для проходки под металл идет в комплекте, он идет в белом тюбике без опознавательных знаков тм. Конкретно вам не говорят артикул по причине того, что это абсолютно не важно и на качество герметизации не повлияет. Все что имеет значение и влияет на качество герметизации в фирменной коробке у вас есть.
может повредить покрытие металла, краску.
Добавлено через 2 минуты вы можете взять любой герметик для наружных работ на без уксусной основе. Менеджер Vilpe вам такую дал рекомендацию. 18 лет в Украине все кровельщики герметизируют нижнюю часть фланца проходки Vilpe к металлочерепице с помощью силикона на без уксусной основе без привязки к тм силикона и все в порядке. Кто вам посоветовал использовать битумный герметик на металле?
1. Vilpe- была, есть и будет лучшей системой вентиляции в категории вытяжной контролируемой системы вентиляции. 2. Вентс производится в Украине и в себестоимости нет расходов на доставку, таможку и других логистических затрат. Это и дает возможность сразу ставить цену ниже. По поводу качества- можно говорить лишь после сравнительного анализ технических характеристик, способа монтажа, гарантий. P.S. чтобы везде заговоры и тайны не мерещились, информацию получай у первоисточника. То что так пытаешься разрекламировать, уже год как общедоступная информация. Отстаешь.
Ошибаетесь лучшими я называю воздуховоды EasyFlex Renson, а Вентс похоже слямзил у Vallox.
Лукавите) при -10 ее нужно останавливать, иначе обмерзнет. По краней мере, так пишет производитель в инструкции по эксплуатации.
Ну как же не увидели, Цитирую производителя:"Приток свежего воздуха исходя из реальной потребности. Endura Delta оснащена динамическими датчиками, непрерывно контролирующими показатели CO2,влажности и/или вредных летучих органических соединений VOC в извлекаемом воздухе. На основании данных измерений, Endura Delta автоматически адаптирует вентиляционный поток к Вашему образцу жизни, создавая таким образом,умную и энергосберегающую систему вентиляции вашего дома". Добавлено через 15 минут Полную информацию дам в понедельник, готовим презентацию к выставки, типа интрига) Датчики CO2, VOC,RH в комплекте, докупать не надо.
День добрый. И это тоже есть, с рекуперацией Приток свежего воздуха, исходя из реальных потребностей+ рекуперация тепла www.vilpe.com/media/wysiwyg/Materials/RU_Catalog/Endura_Delta_Rus.pdf Healthbox- вытяжная вентиляция, поток воздуха идет в одну сторону, забор отработанного воздуха без подачи обратно в помещение. В данном случае трубы с антибактериальном покрытием- это лишнее, вы лучше меня это знаете. У Healthbox есть очень важная деталь, которая позволяет брать трубы разного диаметра и разной структуры, а именно -АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ.Вся система автоматически калибруется, устанавливается соответствующий уровень воздушного потока для каждого регулирующего клапана, независимо от длины и типа воздуховода.
возьмите гладкие жесткие трубы (оцинкованные спирально-навивные)и сами утеплите. Ребристая внутренняя поверхность воздуховода на фото создаст сопротивление и будет собирать и обростать пылью с частицами жира, который фильт на кухонной вытяжки пропустил.
Толк будет, если от кухонной вытяжки вы поднимите вертикальный утепленный воздуховод, избегая поворотов и углов. Диаметр воздуховода занижать не рекомендуется. Для воздуховода кухонной вытяжки лучше применить оцинкованную трубу.
помимо фильтра, я бы вам рекомендовала разрезать гофру и посмотреть, что у вас твориться в гофровоздуховодах. Вы в январе не верили, что колонии грибов и плесени могут у вас поселиться, ваш фильтр красноречиво говорит об обратном. Чтобы не повторять ошибок этой зимы, замените еще и трубы воздуховодов.
Вентиляция парной в межбанный период
ЕВ у вас работать не будет, так как для ее работы нет условий. Снимите обратный клапан, максимум, что получится-это сквозняк, опрокидывание тяги и конденсат. В вашем случае, воздухообмен может обеспечить принудительная вентиляция. Организуйте приток в помешения с помощью стеновых приточных клапанов (они устанавливаются на высоту 2.2м от пола). Вентилятор оставляйте на минимальных оборотах, он и будет просушивать баню в межбанный период. -
как устроен вент.канал, который у вас красный на плане с вентилятором отмечен?если вы хотели,чтобы у вас работала ЕВ, то нужно было классические кирпичные воздуховоды делать, к этой шахте привязывать помещения, где нужно воздух забрать. -
чтобы приточный воздух пошел по планируемой вами траектории, в оранжевом квадратике 4 должен быть работающий постоянно вентилятор. чтобы из душевой забрать воздух и направить в квадрат 4, надо приток в душевой организовать, то же самое касается туалета (у вас там сейчас ничего на плане нет). не знаю как вы планируете делать приток 1 и чем он будет отличаться от оконного проветривания (это к вопросу выхолаживания). -
Не знаю, кого вы имеете ввиду. Может в бытовой химии так и есть, товарооборот большой и есть смысл ставить отдельную линию для производства "ширпотреба", делать отдельно тесты и т.д. Окупается. В вопросах вентиляции, вернее оборудования для вентиляции, ситуация иная. Не буду за всех ручаться, я отвечаю только за тот товар, который рекомендую и где была на заводе. подделок нет и отдельных линий тоже нет.
На практике- можно. у меня такая же ситуация была). уехали на море, строители зашили стену, в короб пришлось 50-ю прятать. Работает.
Честно говоря, это покрытие намного проще сделать, нежели в космос полететь, а туда уже почти 70 лет летаем. Может кто-то и из недобросовестных производителей и пишет от фонаря, но у европейских производителей по другому. Там реально такие штрафы завод получит от потребителя, если написал не правду о товаре, что производители не рискуют писать то, что не соответствует действительности.
