23 -
AISt's Achievements
9
Здраствуйте Надежда! В субботу позвонила моя знакомая, она с мужем побывала на даче. Приехали сердитые и расстроенные. Говорят столько снега, что машину пришлось бросить на въезде и топать до дачи пешком. Ехали на два дня, но разве оставиш машину без присмотра на ночь, вернулись назад. Поминали "в суе" председателя, говорят за 20 лет не один сменился, а дорог как небыло так и нет, скорее всего и не будет. Летом будет собрание, думают поднять вопрос о его снятии. Я так понимаю, что снега у Вас на даче достаточно. Как Ваша дача "переживает" зиму, что с отоплением и водоснабжением (были сильные морозы), Вы совсем об этом не пишите?
Да действительно ... как же так ... что ж такое ...
Вы частично правы, т.к. цены по ряду позиций действительно завышены более чем в 2 раза, и вы это видите. Однако остальные цены ИМХО реальны, Вы согласны?
Прокомментируйте расценки на строительные работы (10 марта 2010 года) : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД . ИЗМ . СТОИМОСТЬ РАБОТ в грн. 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 1. РАЗБИВКА, ПЛАНИРОВКА, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ м2 15-20 2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ м3 70-100 3. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩИНОЙ ДО 250 ММ. м3 35-50 4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ м3 40-50 5. ВЫВОЗ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА ПОЛИГОН АВТОТРАНСПОРТОМ м3 от 40 6. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПО ТЕРРИТОРИИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ т от 50 7. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ м3 30-50 8. ПЕСЧАННАЯ ПОДСЫПКА С ПЛАНИРОВКОЙ УЧАСТКА БУЛЬДОЗЕРОМ м3 от 20 9. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М т от 25 1 0. ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ВРУЧНУЮ м2 20-50 1 1. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАННЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОДУШЕК ВРУЧНУЮ м2 15-25 1 2. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПО ОКЛЕЙКУ РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ. м2 15-25 1 3. ОЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ЩЕТКАМИ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ РАСТВОРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ м2 20-25 1 4. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ м2 15-25 2. ФУНДАМЕНТ 1. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ. м3 200-300 2. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОННЫ, С УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ, ДО 3 М м3 400-500 3. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ АРМАТУРНОГО КАРКАСА И УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ , БЕТОНИРОВАНИЕМ м3 250-400 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С УКЛАДКОЙ И ВЯЗКОЙ АРМАТУРЫ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК ,БЕТОНИРОВАНИЕМ м3 300-400 5. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ, ПЕРЕМЫЧЕК С УКЛАДКОЙ И ВЯЗКОЙ АРМАТУРЫ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК ,БЕТОНИРОВАНИЕМ п.м. 70-100 6. ЗАДЕЛКА НЕКРАТНЫХ МЕСТ КИРПИЧОМ м2 от 120 7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 300 ММ С УСТАНОВКОЙ АЦ ТРУБ, ВЯЗКОЙ И УСТАНОВКОЙ АРМАТУРНОГО КАРКАСА, ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И ЗАЛИВКОЙ БЕТОНА п.м . от 500 8. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 10-15 СМ м3 350-450 9. АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА ПОД ШТУКАТУРКУ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА м3 от 400 1 0. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПО ОКЛЕЙКУ РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ. м2 15-25 1 1. ОБМАЗОЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА БИТУМОМ С РАЗОГРЕВОМ СМЕСИ м2 от 20 1 2. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН РУЛОННАЯ (1 СЛОЙ) м2 от 30 1 3. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН, РУЛОННАЯ (2 СЛОЯ) м2 от 40 1 4. ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ м2 от 30 1 5. УСТРОЙСТВО ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА м3 от 60 16. УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ шт. от 12 0 17. БЕТОНИРОВАНИЕ ЧАШИ БАССЕЙНА ТОЛЩИНОЙ 300 ММ. С АРМИРОВАНИЕМ, УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ОПАЛУБКИ м3 от 600 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛОТКОВ ДЛЯ ПРИЕМКИ БЕТОНА м.п. 40-50 19. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЕННОЙ ОПАЛУБКИ м 2 от 50 2 0. ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖБЛОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ РАСТВОРОМ м.п. 90-100 2 1. МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ шт. 60-80 2 2. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ БЕТОНА, УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ, АРМИРОВАНИЕМ шт. от 200 3. ПЕРЕКРЫТИЯ 1. МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С АНКЕРОВКОЙ И ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ м2 50-70 2. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ) м2 от 200 3. УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т шт. от 90 4. УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ, МАССОЙ КОЛОНН ДО 1Т шт. от 110 5. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т шт. от 70 6. ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖПЛИТНЫХ ШВОВ РАСТВОРОМ п.м . от 70 7. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ) С ПОВЫШЕНИЕМ ЭТАЖНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ К=1,2 м2 150-300 8. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (БРУС) м2 от 60 9. НАСТИЛ ПОЛОВОЙ ДОСКИ м2 от 70 10. УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ПОТОЛКА м2 от 50 11. ПОДШИВКА ПОТОЛКА ВАГОНКОЙ ОТКРЫТАЯ м2 от 80 12. ПОДШИВКА ПОТОЛКА ВАГОНКОЙ СКРЫТАЯ м2 от 80 4.СТЕНЫ 1. КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ м3 250-300 2. КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО БЛОКА (POROTERM и т.д.) м2 250-350 3. КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА м2 120-180 4. КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА (ТОЛЩИНА 0,5 М) м2 320-400 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ м3 580-700 6. КЛАДКА ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА (1/2) м2 80-100 7. МОНТАЖ НАБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК шт. от 70 8. УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ м3 400-600 9. КЛАДКА СТОЛБОВ КИРПИЧНЫХ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА м2 150 10. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕПЕЖНЫХ ГРИБКОВ м2 от 30 11. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ м2 от 120 12. ОБТОЧКА УГЛОВ м2 от 110 13. КЛАДКА СТЕН ИЗ БРУСА м2 от 210 14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ПОД СТЕНЫ м3 от 60 15. ОБТЯЖКА ОБРЕШЕТКИ ПЛЕНКОЙ м2 от 10 16. ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖСТЕННОГО ПРОСТРАНСТВА УТЕПЛИТЕЛЕМ м2 от 40 17. ОБШИВКА СТЕН ВАГОНКОЙ м2 от 100 18. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ ПОД САЙДИНГ м2 от 70 19. ОТДЕЛКА СТЕН САЙДИНГОМ м2 от 100 5. ЛЕСТНИЦЫ 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ): 2. ПЛОЩАДКА м2 от 2350 3. СТУПЕНЬ шт. от 1000 4. ПОВОРОТНАЯ СТУПЕНЬ шт. от 1350 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ: 6. ПЛОЩАДКА м2 от 1556 7. СТУПЕНЬ ПРЯМАЯ шт. от 1000 8. СТУПЕНЬ ПОВОРОТНАЯ шт. от 1175 9. УСТАНОВКА ПЕРИЛ С БАЛЯСИНАМИ п.м . от 1320 10. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ШИРИНОЙ 1М: 11. ПЛИТКОЙ шт. от 870 12. КАМНЕМ шт. от 957 13. ДЕРЕВОМ (ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ) шт. от 1595 6. КРОВЛЯ 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КРОВЛИ ПРОСТОЙ м2 от 60 2. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ м2 от 60 3. УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ м2 от 30 4. УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ м2 от 35 НАСТИЛ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: - ЕВРОШИФЕР м2 от 35 - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА м2 от 60 - МЯГКАЯ КРОВЛЯ м2 от 90 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА м2 от 120 5. ВРЕЗКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ шт. от 100 6. УСТАНОВКА МАНСАРДНЫХ ОКОН шт. 250-500 7. МОНТАЖ СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ п.м. от 160 8. ПОДШИВКА ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ (ПРЯМАЯ) п.м. от 35 9. ПОДШИВКА ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ (КОСАЯ) п.м. от 70 10. ПОДШИВКА САЙДИНГОМ ПОЛОК (ДО 80 СМ) п.м. от 80 11. МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ п.м. от 35 12. МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ п.м. от 40 13. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТЛИВОВ, БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ п.м. от 45 7. ФАСАД 1. МОНТАЖ ЛЕСОВ м2 от 20 2. ДЕМОНТАЖ ВЫСОТНЫХ ЛЕСОВ м2 от 10 3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ФАСАДА м2 от 90 4. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ ПРЯМЫХ п.м. от 35 5. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ ЗАКРУГЛЕННЫХ п.м. от 45 6. ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГЛОВ п.м. от 35 7. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ п.м. от 90 8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ РУСТОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА п.м. от 40 9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЕННЫХ РУСТОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА п.м. от 50 10. ПОКРАСКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ м2 от 60 11. ПОКРАСКА РУСТОВ п.м. от 40 12. ПОКРАСКА ОТКОСОВ п.м. от 40 13. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУСТА НА ЦОКОЛЕ п.м. от 50 14. ОБЛИЦОВКА РУСТА ПЛИТКОЙ п.м. от 55 15. УСТАНОВКА ОТЛИВОВ шт. от 60 16. УСТАНОВКА ПРИСТЕННЫХ ПЛАНОК п.м. от 45 17. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ШЛИФОВКОЙ ПОД СТАРИНУ И ПОКРЫТИЕМ ЛАКАМИ п.м. от 120 Накладные расходы – 12% от стоимости работ Плановые накопления – 10% от стоимости работ Заготовительно-складские затраты – 3-5% от стоимости материалов Амортизация Эл.инструмента – 3-5% от стоимости материалов
Почему заглохла ветка, ждем продолжения.
Надежда не обижайтесь, хотели как лучше - "предупрежден, значит вооружен", но Вы правильно напомнили на счет воды, этого в Google не увидиш. Вода там на глубине более 50-70 метров. То что у Вас было определенное количество воды, а у всех вокруг в колодцах на 4-5 колец нет (обратите внимание у всех только колодцы, скважин нет !), означает что "технической" воды мало, а Ваш колодец с зумфом возможно соберет остатки. Но это пол-беды. С основной проблемой, к сожалению, Вы возможно столкнетесь этой весной. Раз в 3-5 лет участки там заливает (в меньшей степени это касается участков вноль лесополосы), хотя по внешнему виду и не скажеш, как высоко может подняться "верховодка" (колодец, канализация ???!!!). Первое "тонкое место где рвется" это подвал (многие в кооперативе и в селе их уже засыпали, в селе строят лехи - наземные подвалы), возможно это одна из причин того что на Вашей стороне в кооперативе много "пустых" участков без построек (напротив Вас целая полоса). К сожалению это факт, но есть много других положительных моментов.
Надежда, Вас ввели в заблуждение, моя знакомая прочитав Ваше сообщение сказала мне, что правильное название вашего дачного кооператива - "Громадське об"єднання "Політехнік - 4" : 1. Не 27км, а более 60 км до центра Киева; 2. Рыбалка на Стугне увы платная, пляж как таковой отсутствует, вода и место загажены; 3. К сожалению это не лес, а лесополоса с большим количеством мусорных свалок. 4. Развозка ходит, но не под каждую электричку, и не большая (в воскресенье вечером сложно выехать, в субботу с утра - приехать). 5. И еще, в кооперативе нет электрика, а проблемы с электричеством уже начинаются. 6. По территории кооператива дороги для проезда не имеют нормального покрытия до сих пор, грунтовка. 7. Газ проведен только по отдельным участкам "и не совсем чисто" (голова сельсовета не знает кто и как его проводил и кто за него отвечает). 8. Хим. состав воды (у Вас "верховодка") меняется от поры года, да и дебет воды маловат, в конце лета ее у Вас просто может не быть. 9. Раньше в кооперативе были только сотрудники КПИ, теперь ... Я ей верю, она в этом кооперативе с момента его организации, такие вот дела.
Здравствуйте ! Если позволите, немного практических советов для Вас при выбре участка. Вода (скважина/колодец) должна быть обязательно на участке, а не на улице. Человеку в возрасте (тем более горожанину) ходить и набирать воду в общественном колодце будет тяжеловато. Напряжение желательно 380 в (свое хозяйство это не квартира в городе). Чем меньше земли "под строительство" и больше "под ОСГ", тем дешевле должен быть участок. Не факт, но лучше взять "чистый участок без строений" (т.е. без хаты - в "мазанке жить здоровью вредить") и построить свой домик, в итоге обойдется дешевле. Мама мамой, но дети растут и захотят построить что-то свое. Сносить старый и на этом пятне застройки строить новый дом будет в итоге дороже. Можно уменьшить стоимость - 40 соток "под дачу" только для летнего проживания мамы многовато для огорода (не обработаете). Купите "чистый участок", поставьте утепленный вагончик (ваших денег на это должно хватить) и планируйте в дальнейшем строительство, чем вкладывать деньги в строение которому "осталось жить" от силы 10 - 15 лет, а то и меньше. Желательно, чтобы в Вашем селе был сельсовет. Разведение кроликов проблематично - часто болеют, куры - меньше хлопот. Сад должен быть молодым, а не старым (такое бывает редко). Обратите внимание на забор. Земля должна быть обязательно приватизирована, причем акт - нового образца, с кадастровым номером. В доме никто не должен быть прописан, БТИ выдает справку ограниченного срока действия. Не покупайте дом без приватизированной земли, не ведитесь на слова - "эта земля прилагается к дому, захотите приватизируете, справку из сельсовета получите без проблем" (не используйте свое право приватизации, да и процесс приватизации - дело не одного года и то если без проблем). Не покупайте пай - по закону они не продаются. Для начала хватит, есть вопросы, задавайте. Успехов Вам.
Сколько км? Трилесы это ~100 км от центра Киева , Фастовец - будет ближе. Хотите купить хату или дом (ск. кв.м), какого года постройки, ...? На участок должны быть заведены електричество, газ, централизованное водоснабжение (или достаточно колодца/скважины), канализаця или только свет (ск. вольт), рядом должен быть лес и/или водоем, участок прямой или со склоном для дизайна, ск. земли под строительством, ск. - под ОСГ, как с приватизацией, ..., что Вы конкретно хотите? На риторический вопрос - "Что можно купить за 20000$", Вы можете получить уйму риторических предложений. В одном селе два участка одинаковых по площади, практически с одинаковыми хатами, по цене могут отличаються в два раза, потому что один видовой, а другой - нет. На Ваш вопрос можно набросать тысячи предложений и все они "помогут" Вам потратить 20000$. Но, если Вы хотите получить действительно желаемое, а не просто потратить деньги, опишите более конкретно "предел своих мечтаний". Желаю успеха ! P.S. Мой совет. Если хотите использовать как дачу, не берите дальше 50-60км от Вашей квартиры, лучше в пределах кольца "зеленой зоны" г.Киева (посмотрите карту) и желательно с асфальтом до самого участка.
Добавьте стоимость участка, его дальнейшее оформление и благоустройство (я так понимаю акт на участок еще не оформлен, а участок не благоустроен), а также все накладные затраты которые были понесены ABKiev по организации даного "строительства". По поводу мобильного зонтика / беседки. Когда каждый раз приезжая Вы будете его выносить и устанавливать, а уезжая заносить, Вы поймете на сколько это неудобно.
Здравствуйте Mirotvorec 1. Я вижу Вы построили отличный домик год назад. Если возможно, сообщите метраж и общую стоимость Ваших затрат на строительство (Дом "под ключ" + прочее), желательно в USD по курсу того года. 2. Познавательно узнать мнение людей которые построились пару лет назад, о том как ведет себя их дом сегодня. Как перезимовал Ваш дом, в доме было тепло, как ведет себя ваша ванная комната и канализация, претензий нет, не течет-ли балкон и многое другое. Напишите пожалуйста Ваши впечатления о каркасном доме. Заранее благодарю.
Уж простите, но ставить на участке вагончик и закрывать его капитальным забором, как-то не вяжеться с економией ??? Вы просили пару слов о заземлении. Можно купить набор в Епицентре (стоит что-то около 3000 грн.) и загнать этот мегаштырь перфоратором в землю. Однако, мой Вам совет, дешевле будет самостоятельно (под надзором специалиста-електрика) сделать заземляющий контур ("треугольник" или "линейка") из обычных уголков (черный металл).
Уважаемый Оз Вы абсолютно правы, АВKiev уже потратил 40 000 USD !!!, а на участке еще ничего нет и до водоема далеко, "Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается". Знаете как говорят - хочу построить дом но нет возможностей, могу купить палатку но нет желания. Вы абсолютно правы, за 50000 USD уже реально построить ДОМ. Возникает резонный вопрос зачем за такие деньги ставить вагончики? Давайте подумаем вместе!
