98 -
Хобби
спорт, оружие, домашнее хозяйство
котик муркотик's Achievements
Интересующийся (3/13)
30
Я долго не заморачивался, вызвал специалистов с теплосьемкой и анализом, а на второй день мне все утеплили. У меня между ватой и гипсокартоном 15 см свободного пространства. Специально сверлили дырки и смотрели камерой, замеряли расстояния. Все есть, минвата, пароизоляция. Только холодно. Ну и неутепленный мауэрлат и сквозняки. В -20 в углу конденсат замерз! Это как зимой шапку носить 15 см над головой. Толку никакого. В общем, залили пенополиуритан за один день. На второй заделали дырки и покрасили. Пока ничего не порвало. Запахов нет. Конденсата тоже. На мансарде уже так же тепло как и в других комнатах. Пока доволен. Конечно сейчас потеплело, но ощущуния сквозняка и бодрящей свежести на мансарде пропало. Если будут косяки то я обязательно напишу. Я не гордый, если что признаю что я лох))) но логика была следующая. Что бы добавить минвату нужно снимать гипсокартон. Поэтому, если не зайдет пена - мы всегда успеем снять гипсокартон, сорвем пену и положим минвату. А пока продолжаем наблюдения.
Бляха тримає трубу щоб її вітром не вирвало. А так вона дійсно закриває циркуляцію між металевою трубою і цеглою. Ну тут хіба пару дирок в блясі насверлити щоб продувало.
Да, проблема с тягой была и заливало во время дождя. Трубу вверх подняли - выше конька и где то на метр вниз по дымоходу опустили. А полностью прогильзовать не смогли из за колена. Не хотелось камин разваливать. Ну вот я и боюсь за то что бы кирпич не разрушался а то у моего кума родителей так дымоход и посыпался и они имели гемор с его переделкой. Поэтому и спрашиваю советов на форуме.
Вот такой дымоход и рядом вытяжка. Он не гильзован. Труба где то на метр в дымоход уходит. Думаю можно закзать еще метр-два трубы, сцепить их и опустить ниже. Но зацепить с дымоходом камина без его разборки не выйдет - колено. Вопрос. Можно ли эксплуатировать такой дымоход без фанатизма? Ну например побаловаться камином или в случае пропажи электричества? Еще один вариант, можно ли и нужно ли утеплить дымоход снаружи? Снять все антенны которыми никто не пользуеться, сделать обрешотку, утеплить минватой и закрыть коробом? Просто такие варианты тоже видел в селе.
Здравствуйте! У меня спальня на холодной мансарде. Ремонт сделан. Холодно. В мороз местами конденсат (между стеной и кровлей - мауэрлат кажеться так). Можно ли утеплить мансарду пеной изнутри? Насверлить дырки через пол метра грубо говоря, задуть пену и потом их зашпаклевать и стены перекрасить? Вот как тут по ссылке instroi.com.ua/uteplenie-krovli-iznutri-penopoliuretanom/ Хотел бы узнать плюсы, минусы и подводные камни этого метода. Гипсокартон не порвет? Пузырей и вздутий не будет? Конденсат? Эффективность? Экологичность и т.д? З.ы. Дом вторичка. Битумная черепица на осб. Что за утеплители не знаю. Какая то минвата вроде как есть но навеное не больше сотки. Разбирать и утеплять крышу с наружи не хочу. Знакомый так утеплился, теперь крыша течет. Да и тогда всю битумку и подшиву нужно менять. Да и беспокоит одна комната. На остальным домом маленький зашитый чердак и типа там воздушная прослойка. А над спальней этого нет.
Здравствуйте! Дом вторичка. От прошлых хозяев остался открытый камин. Дымоход из облицовочного кирпича, как на доме. В камин планирую поставить кассету и использовать как резервный источник отопления на случай перебоев с электрикой, так как основное отопление - электрокотел. Польностью гильзовать без разгрома камина и дымохода нет возможности так как дымоход непрямой - с изгибом. Поэтому планируем сделать частичное гильзование, сверху. Этого будет достаточно что бы кирпич не разрушался от конденсата? Мастер сказал что молв ничего ему не будет.
