98 -
Усі публікації користувача котик муркотик
Я долго не заморачивался, вызвал специалистов с теплосьемкой и анализом, а на второй день мне все утеплили. У меня между ватой и гипсокартоном 15 см свободного пространства. Специально сверлили дырки и смотрели камерой, замеряли расстояния. Все есть, минвата, пароизоляция. Только холодно. Ну и неутепленный мауэрлат и сквозняки. В -20 в углу конденсат замерз! Это как зимой шапку носить 15 см над головой. Толку никакого. В общем, залили пенополиуритан за один день. На второй заделали дырки и покрасили. Пока ничего не порвало. Запахов нет. Конденсата тоже. На мансарде уже так же тепло как и в других комнатах. Пока доволен. Конечно сейчас потеплело, но ощущуния сквозняка и бодрящей свежести на мансарде пропало. Если будут косяки то я обязательно напишу. Я не гордый, если что признаю что я лох))) но логика была следующая. Что бы добавить минвату нужно снимать гипсокартон. Поэтому, если не зайдет пена - мы всегда успеем снять гипсокартон, сорвем пену и положим минвату. А пока продолжаем наблюдения.
Бляха тримає трубу щоб її вітром не вирвало. А так вона дійсно закриває циркуляцію між металевою трубою і цеглою. Ну тут хіба пару дирок в блясі насверлити щоб продувало.
Да, проблема с тягой была и заливало во время дождя. Трубу вверх подняли - выше конька и где то на метр вниз по дымоходу опустили. А полностью прогильзовать не смогли из за колена. Не хотелось камин разваливать. Ну вот я и боюсь за то что бы кирпич не разрушался а то у моего кума родителей так дымоход и посыпался и они имели гемор с его переделкой. Поэтому и спрашиваю советов на форуме.
Вот такой дымоход и рядом вытяжка. Он не гильзован. Труба где то на метр в дымоход уходит. Думаю можно закзать еще метр-два трубы, сцепить их и опустить ниже. Но зацепить с дымоходом камина без его разборки не выйдет - колено. Вопрос. Можно ли эксплуатировать такой дымоход без фанатизма? Ну например побаловаться камином или в случае пропажи электричества? Еще один вариант, можно ли и нужно ли утеплить дымоход снаружи? Снять все антенны которыми никто не пользуеться, сделать обрешотку, утеплить минватой и закрыть коробом? Просто такие варианты тоже видел в селе.
Здравствуйте! У меня спальня на холодной мансарде. Ремонт сделан. Холодно. В мороз местами конденсат (между стеной и кровлей - мауэрлат кажеться так). Можно ли утеплить мансарду пеной изнутри? Насверлить дырки через пол метра грубо говоря, задуть пену и потом их зашпаклевать и стены перекрасить? Вот как тут по ссылке instroi.com.ua/uteplenie-krovli-iznutri-penopoliuretanom/ Хотел бы узнать плюсы, минусы и подводные камни этого метода. Гипсокартон не порвет? Пузырей и вздутий не будет? Конденсат? Эффективность? Экологичность и т.д? З.ы. Дом вторичка. Битумная черепица на осб. Что за утеплители не знаю. Какая то минвата вроде как есть но навеное не больше сотки. Разбирать и утеплять крышу с наружи не хочу. Знакомый так утеплился, теперь крыша течет. Да и тогда всю битумку и подшиву нужно менять. Да и беспокоит одна комната. На остальным домом маленький зашитый чердак и типа там воздушная прослойка. А над спальней этого нет.
Здравствуйте! Дом вторичка. От прошлых хозяев остался открытый камин. Дымоход из облицовочного кирпича, как на доме. В камин планирую поставить кассету и использовать как резервный источник отопления на случай перебоев с электрикой, так как основное отопление - электрокотел. Польностью гильзовать без разгрома камина и дымохода нет возможности так как дымоход непрямой - с изгибом. Поэтому планируем сделать частичное гильзование, сверху. Этого будет достаточно что бы кирпич не разрушался от конденсата? Мастер сказал что молв ничего ему не будет.
Неутепленный дом из пеноблока + обл кирпичь пл 235 кв м, крыша сотка минваты. 5000 квт в месяц на отопление, плиту и бойлер + 20 градусов внутри. Это сильно большой расход при такой теплой зиме? Тарифы ночной + льготный до 3000 тыс. квт. Счет где-то под 6 тыс грн. Хочу знать это я такой счастливчик или это норма? Поменял стеклопакеты так хоть температуру смог поднять на полтора градуса при таком же расходе. Крышу срывать и переутеплять не хочу - мансарда. Изнутри не утеплишь.
В мене 11 років на квартирі стоїть італієць Fantini Cosmi C56. Він точно показує температуру (міряв поруч вуличним градусником), налаштовується до 0,1 градуса. Температура встановлена +20, а при +19,8 він вже включається. Ну і батарейки. bt.rozetka.com.ua/ua/59710285/p59710285/ В будинок мені порекомендував установщик чудо з алі експресу, тіпа вайфай і т.д. По перше вайфай не підключився, бо якась фігня з китайським сервером. По друге, годинник завжди відстає. По третє бреше аж на +3 градуса! Ну це я перенастроїв. Налаштував на +20 а включається коли +19. Можна пройти поруч і замість +20 буде вже +21! І я світло пропаде то час знову злітає. Короче не рекомендую. Що собі придивляюсь? Думаю брати Cewal Mithos RF програмований радіокерований термостат www.leon.ua/ua/cat/167/145258.html Або щось із Fantini Cosmi, теж радіокерований. Наприклад CH 150 RF delta-term.ua/avtomatika/hronotermostaty/programmator-nedelnyj-ch-150-rf А то внизу одна температура а в спальнях інша. Покритикуйте вибір поки я ще не купив.
Не беріть лайно з аліекспресу. То вайфай глючить то годинник відстає, то взагалі показує температуру зі стелі. Зараз хочу замінити схоже чудо на щось нормальне. Треба брати прогоаматор з батарейками бо як світло пропаде то годинник злітає і він до речі може взагалі не запустити котел. В мене не ця модель але алі експрес для таких речей брати легковажно.
В общем аємо що маємо (с).
Слева новое, справа старое. Оба пакета 24. Пробная замена в марте была. Сфоткали на тепловизор минут через 10 после установки. И если до того пол окна конденсатом покрывалось то после могла быть тоненькая полосочка по кантику. После этого постепенно поменяли все окна. Ну и если буду недоволен окнами то обязательно отпишусь. Не, ну может быть оно с 32 дистанцией было бы еще лучше. Ну 3 тис грн на штапики в одной комнате. А дом большой. Поэтому как то так. Не могу сказать что оно не работает. Да и фото вот посмотрите. А это в другой комнате сразу после установки Добавлено через 41 минуту По поводу этих всех замен со стеклопакетами. У меня сосед купил дом. Снес весь ремонт, утепляеться, перестраивает. Мы шутим что дешевле было новый дом построить. Снес все профиля и стеклопакеты 32-е рехау с обычными стеклами и поставил 40-е энерго. У него б.у. окна с профилями забрали с руками и ногами по 1000 грн за штуку. Так что у кого-то есть финансы на такие романсы а кто то проверяет пословицу про дурака который платит больше. Я рискнул заказать два окна, посмотрел на результат, он меня устроил и постепенно поменял за пол года в доме пакеты. Верю, 32 лучше, а 40 еще лучше. Но не хочу платить высокую цену за штапики. Мне она показалась слишком завышенной, кроме того мня отговорил менеджер от замены штапика, т.к. родословню профиля мы так и не определили, а если штапик от другого профиля то стекло может просто вылететь. А менеджер с другой фирмы мало того что стекла на 30% дороже насчитал так и штапики по цене золота отвесил, со словами ну у вас же золотой дуб. Поэтому при наличии такой информации было принято решение брать двухкамерный энергосберигающий пакет с 24 дистанцией. Короче. Потрачено
Спасибо, заменили. Поставили 4і-6-4-6-4і с аргоном. А то нам как насчитали штапики на замену по космическим ценам - 3 тис грн за штапики на одну комнату. Правда там пять окон. У нас цвет золотой дуб, их красить надо и т.д. Поэтому решили ограничиться узкой энергосберигающей системой.
Економічне обгрунтування доутеплення даху
котик муркотик відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Большое спасибо за толковый комментарий. Посмотрел, жаль вы с Днепра а я в киево-святошинском живу. Буду искать местных для этой работы. Прибор - телефон катерпилар со встроенным тепловизором флир. Оконщики меняли стеклопакеты и делали фотки для сайта. За одно бегло дом просмотрели. Слева двухкамерный энергосберигающий стеклопакет с аргоном и ай стеклами, справа обычная однокамерка. После замены стекол результат есть - стало теплее в комнатах, но в мороз в углах комнаты на стыках со стеной и крышей есть конденсат. Поэтому будем утеплять крышу. Ну и не только по этому. 7 тис квт за январь намотал электрокотел. Утепление начали с замены окон, потом крышу утеплим. Стены не будем трогать, там пеноблок, керамзит и облицовочный кирпич. -
Тепловизор показал такую картину. Крыша теплая, стена тоже а между ними холодно. Как решить такую проблему? Снаружи там под пластик видно задувает. Облицовочный камень "сияет" на солнце. Смотрели с другой стороны там все ок. Фотки делали в процессе замены стеклопакетов. Температура около 0. В доме 19.
